Natürlich... Dazu ist das Forum da.
swissan
Beitrag von swissan »
Passen diese Puch S Gabelteile bei einem Puch x30ns :roll:
Ja natürlich.. Nur ist es nicht die Original- NS- Gabel :thumbup
Lukas
Beitrag von Lukas »
Wie kann ich am besten ein Polrad von Metallspänen und Schmutz reinigen ?
Und warum brauche ich jeden Monat eine neue Zündkerze ?
Diverse Zündkerzen habe ich schon ausprobiert
Magneti Marelli (Standard)
https://www.mofakult.ch/magneti-marelli-kerze-standard" onclick="window.open(this.href);return false;
und noch viele Bosch und NGK
Die Kerzen gehen 1 Monat gut und dann zünden sie nicht mehr richtig
Gemisch, Unterbrecherabstand und ZZP richtig eingestellt?
Wie sieht der funken aus?
Teste mal mit nem Zündfunkentester wie lange der funken wird.
Welcher Gang ist nochmals eingelegt wenn beim Sachs 502 Motor der Ganghebel in der Ursprungstellung ist wenn kein Kabel montiert ist?
hoemknoebi
Beitrag von hoemknoebi »
der 2te desswegen auch immer den 2ten gang Einlegen beim Parken das entlastet die Feder
Sachs 502 Göricke - in Arbeit
Lukas
Beitrag von Lukas »
ZZP und Unterbrecher wurden vom Mech eingestellt
Das Gemisch müsste ich neu einstellen da ich es einmal im Winter eingestellt habe
mit den neuen Kerzen immer gerade und so blau/violet
Puch Velux hat geschrieben: Teste mal mit nem Zündfunkentester wie lange der funken wird.
Kann ich auch ohne Zündkerzenstecker die Distanz messen ?
also mit dem Kabel am Zyli
Mit nem ZÜNDFUNKENTESTER
Du musst es im Betrieb messen... Sonst macht es keinen sinn...
Mit sowas:https://www.mofakult.ch/zundfunkentester-buzzetti
Kann man sich auch selbst machen.
Und ich habe gefragt ob es korrekt eingestellt ist;) ob das jetzt ein mech gemacht hat muss nicht zwingend heissen das es gestimmt hat und vom verschleiss her immernoch stimmt.
Und wenn das Gemisch falsch eingestellt ist können die Zündkerzen auch schnell mal kaputt gehen.
deam55
Beitrag von deam55 »
Ich möchte gerne einige Sticker/Kleber auf meinem Töffli die ich selbst gestalten möchte, kennt da vielleicht jemand eine gute und günstige Seite im Internet? :?: :hi:
Mein Töffli Fuhrpark
grigri
Beitrag von grigri »
Ich habe mit https://schneideteufel.de/shop" onclick="window.open(this.href);return false; sehr gute Erfahrungen gemacht.
Ist mein Hoflieferant:
http://www.kuh-promenade.ch/spezialfertigung.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeggo
Beitrag von Jeggo »
hallo ich habe ein kleines Problem.
Ich habe ein Maxi LG2 Kat alles ori;)
Mein altes Kabel vom Starterhebel ist kaputt, also habe ich ein neues bestell, altes ausgebaut und bin jetzt das neue am einbauen. Allerdings kann ich das Teil wo die zwei kabel zusammengehängt werden nicht auf das kabel im motor draufschrauben.
hoffe ihr versteht was ich meine:)
danke schon mal im Voraus!
Ich meine diese teile kann ich nicht mehr zusammenschrauben.
https://https://www.mofakult.ch/starter ... h-za50-nos
Emilia Fairbrook
Beitrag von Emilia Fairbrook »
Frage von HG Noob:
Ist es normal, resp muss es sein, dass die Gänge beim Sachs 503 2 Gang "reinspicken"? Also es gibt keine Kupplung im Sinne wie bei einem Motorrad, die man langsam kommen lassen kann?
Oder habe ich da nur ein defektes Sachs geritten?
Logisch gibts ein Kupplung .. wie willst du sonst anfahren?
Emilia Fairbrook
Puuh, zum glück habe ich das Hödi nicht gekauft demfall....
Der Verkäufer meinte man müsse zum anfahren halt etwas Schuss bekommen mit zuerst trampeln! :x
Dachte echt schon fast, dass ein Sachs 503 HG absoluter Schrott sei....bin ich beruhigt
Beitrag von Qsi »
Heisst das, dass Du, wenn Du den Gang bei laufendem Motor einlegst, einen Sprung nach vorn machst?
Oder zieht er beim Einlegen des Ganges nur stärker als normal?
Im 1. Fall ist evtl. die Kupplung falsch eingestellt.
Im 2. Fall ist vielleicht viel zu zähes Getriebeöl drin.
Aber normal ist das sicher nicht. Nicht kaufen ist die richtige Entscheidung. Ausser der Preis ist sehr tief und Du hast Lust auf eine Motorrevision.
Der Hinweis vom Verkäufer ist... ääähm... originell.
Emilia Fairbrook
1ter Gang bei Stillstand einlegen hat den Motor sofort abgewürgt zusammen mit einem starken Ruck.
1ter Gang zu 2ter während dem fahren hat extrem geruckt, aber funktioniert.
Die Gänge springen sofort rein, sobald man den Drehgriff dreht. Der Kupplungshebel ist laut Verkäuver nur da, damit man den Drehgriff entriegelt und nicht ausversehen den Gang wechselt.
Preis wäre 1000.- gewesen, inkl schlechter DIY Lakierung und Rost
P.S. Kuppel kann ich....fahre seit langem einen grossen Yamaha Chopper
Beitrag von Qsi »
Ok, der wollte Dich wohl einfach nur verarschen.
Emilia Fairbrook
Danke für die Antworten
Bin fast sicher, der wusste es auch nicht besser, der hat es selber "restauriert"
Naja, die Suche nach einem 502 oder 503 geht wohl weiter ;)
