Wieviel Getriebeöl muss ich bei einem Sachs 503 2AL Motor einfüllen? Bis es bei der oberen seitlichen Schraube am Getriebedeckel rausläuft oder weniger?
Mit freundlichen Grüßen
nein. die schraube unten links ist als niveauschraube gedacht die grosse ist die schraubenöffnung um die kupplung zu justieren
- kupplungsdeckel503.PNG (351.17 KiB) 1838 mal betrachtet
Dann einfach auffüllen bis es dort rausläuft? Danke dir.addy33 hat geschrieben:nein. die schraube unten links ist als niveauschraube gedacht die grosse ist die schraubenöffnung um die kupplung zu justieren
grundsätzlich ja. wenn aber der motor nicht genau gerade ist läuft man gefahr zu wenig einfüllt. ein bisschen zu viel macht nix... füll 3dl rein, wenn der motor ''trocken'' ist.
ja... das ist die menge mit dem der motor sauber funktioniert... wenn er aber ein paar tropfen verliert hin und wieder, ein simmerring nicht 100% dicht ist, dass ist man mit 2.5-3dl gut bedient
Ich hab bei meinem Sachs 503 den Luftfilter aufgebohrt und ich habe vorher ne 55 düse drin gehabt,
und die Zündkerze war schön Braun welche Düse soll ich ca. reinmachen?
Oder muss ich das anders verstellen?
Danke schon im voraus
Was hast du sonst noch so gemacht?
Es läuft ca. 37, ich habe nur (schon länger) ein grösseres Ritzel drauf gemacht
Die Nadel im Vergaser hängt zu unterst in dieser Klammer
Also so, dass sie am wenigsten unten raus schaut.
Dann klebe die Löcher wieder zu, dann fährst du gleichschell mit weniger Benzin verbrauch. Und stell die Nadel wieder richtig ein
Mir ging grad eine Idee durch den Kopf...
Als Abschlussarbeit in der Sekundarschule kam ich auf die Idee
einen Turbolader an ein Mofa zu machen, geht das überhaupt?
Wahrscheinlich ziemlich schwierig aber nimmt mich einfach mal wunder
du kannst auch auf nuklearantrieb umbauen wenn du den aufwand betreiben willst.
du als schüler mit begrenzten möglichkeiten kannst in der realität nicht auf lader umbauen, so das auch was dabei rauskommt.
ich verweis mal hier auf den Thread:
Betreff: Drehschieber + Turbolader an Zweitakter
Flux-Kompensator wäre vermutlich fast einfachersamy01 hat geschrieben:du kannst auch auf nuklearantrieb umbauen wenn du den aufwand betreiben willst.
Danke
Ich schau mal ich lass es glaub lieber
Braucht man viele Spezialwerkzeuge um einen Sachs 503 2AL auseinanderzubauen und zu revidieren?
Auf Mofakult gibt es da so ein Werkzeug set:
https://www.mofakult.ch/sachs/werkzeug/ ... -503-klein" onclick="window.open(this.href);return false;
Ich zähle jetzt mal die Dinge auf von dem Set die es nicht unbedingt braucht:
-Kolbenbolzen auszieher (meisst geht es ohne, einfach durchdrücken und wenn doch nicht ist der schnell selbst gemacht)
-Schwungrad halter (kann man sich auch selbst machen)
- Es sollte auch ohne Spannvorrichtung gehen, bin da aber nicht ganz sicher, habe nicht so mit den HG Sachs zu tun.
Desweiteren brauchst du noch
- Kettenpeitsche (ist easy selbst gebaut)
- Blattlehre für die Zündung
- Einstelluhr
-Magnethalter oä.
-Haltewerkzeuge für Kupplung und wellen
- Segeringzange (bei den Automaten hat es Segeringe, wie es bei den HG ist weiss ich nicht)
Ich war desweiteren noch froh über:
-Schlagschrauber (spart zeit und beim Lösen braucht es keine Haltewerkzeuge)
-Grundlochabzieher (es gibt oft Lager die sich wehren)
-Zündungsmikrometer (man kann es auch auf andere weisen,z.B mit der Messuhr einstellen, so finde ich es aber am einfachsten.
- Einstelluhr
-Magnethalter oä.
Ich habe an meinem Puch X30 mit Z50 einen 12mm Vergaser. Jetzt suche ich noch einen Ansaugstutzen. Könnte gerade einen 14mm Stutzen kaufen, doch läuft damit das Töffli schlechter als mit einem 12mm?
Zylinder ist original
Guten Abend
Gibt es irgendwo eine Reperaturanleitung für ein Sachs 503 2AL Motor zu kaufen? Zum Beispiel bei Mofakult? Habe mir schon ein paar angeschaut doch blicke bei den verschiedenen Abkürzungen nicht durch.
Danke
Danke
gibt's doch (glaub) gratis hier bei den Anleitungen..?
