Dr.Schnauzbart
Beitrag von Dr.Schnauzbart »
Hallo ist der bolzendurchmesser bei kolben für die 50/3 und 50/4 zylis auch 12mm?
Bei 502 und 503 sind es immer 12mm. Glaube ich.
Have a fucking weekend...
Ja. Erst bei der baureihe mit den ketten auf der rechten seite sind 14er bolzen üblich.
Bei der uns bekannten 50er serie wie die aufgezählten ist 12er überall... aber leicht andere kw's zum teil. Pleueldicke etc....
E30 hat geschrieben:
Puch X30 RS hat geschrieben:Ich verwende jeweils eine Schwarze Dichtmasse von Innotec. Die Dichtmasse wird auch z.B. im Landmaschienenbereich angewendet. Ich bin sehr zufriden mit dieser Dichtmasse, sie härtet auch nicht aus und lässt sich bei Bedarf wieder gut entfernen. Sie ist auch resistent gegen Säure und Bedingt gegen Hitze. :wink:
EasyGasket? ;)
Ja EasyGasket :wink: :lol:
Dr.Schnauzbart
Merci addy!
Dann kann ich den 41er Kolben für mein auf 41mm ausbohrzyliprojekt nehmen... :XD
Können Reifen irgendwie rosten oder vergammeln?
Meine alten Simson Reifen sind nämlich noch gut in Schuss aber sie haben so eine bräunliche Farbe angenommen auf der Seite... Weiss jemand ob man da was tun kann?
In der Landi gibt es so Reifenschwarz von Nigrin, mit dem sehen sie wie neu aus, einfacg nicht auf das profil, sonst viel spass beim umfallen;)
Super danke für den Tipp! :thumbup
Maximech
Beitrag von Maximech »
Welches ist die richtige ZK für nen 44 Airsal?
NGK b7hs oder b8hs (ich glaub die heissen irgendwie so :mrgreen: )
Ich würde B(R)8hS nehmen.
Das "R" steht für Entstört. Wenn der Stecker schon entstört ist, dann eine Kerze ohne "R" nehmen, sprich es wird entweder der Stecker oder die Kerze entstört, aber nicht beide zusammen.
Oder besser keines von beidem :wink:
Maximech
gluglu81 hat geschrieben:Oder besser keines von beidem :wink:
Wiso nicht?
Was hast du denn für eine Kerze in deinem 44 er?
in meinem 44er steckt ein Kolben und keine Kerze... :P
ich hab ne NGK7 bhxskrüsimüsikeineahnung drin... die ist schei**e... ich hab den verdacht das gewisse Zündaussetzer von der Kerze kommen.
genau weiss ich es noch nicht. Als nächstes kommt ne 8er und ne 9er rein zum testen.
aber diese Aussage kannst du nicht nur auf den verwendeten Zylinder beschränken. Es ist blödsinn zu sagen weil ich den Rennsatz XY habe muss auch die Kerze XY rein. Das stimmt so absolut nicht.
Deine Frage ist also eingentlich quatsch...
Das ist wie mit der Düse... so plus minus als orientierung mag so ne Auskunft ja dienlich sein, aber schlussendlich musst du individuell rausfinden obs ein bisschen mehr oder weniger benötigt.
Zum Thema entstört:
Entstört bedeutet das irgendwo ein Widerstand drin ist... Kabel, Kerze, Stecker... oder gar mehrfach entstört. so genau weiss ich es auch nicht, aber wer will schon nen Widerstand welche den Funken behindert?
Das ist nur damit der Nachbar Radio und TV gucken kann ohne Störungen. Ich verweise dabei aufs Wiki:
https://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCnd ... .C3.B6rung
Technisch betrachet sind solche Entstörungen reine störfaktoren :lol:
Maximech
Haha die Kolbenringe hast du noch vergessen :mrgreen:
Also das mit der Düse hab ich nie gefragt.. :lol:
Da das Kerzenbild bei mir gut ist heisst das ich könnte theoretisch die ori Kerze drinn lassen :?: Andere doofe frage: hat so eine Kerze auch einen Einfluss aufs Standgas?Ich bringe einfach kein Standgas hin.Nach ca 30 sek. verreckt das Motörli. Falschluft ausgeschlossen! :D
das mit der Düse war zur veranschaulichung der Problematik... checksch? ;-)
ja, lass die Kerze drin... wenn das Ding während der fahrt irgendwann anfängt zu spucken oder so, dann kannst du dir darüber gedanken machen.
Dein 30sekunden Problem hat auf jedenfall ne andere Ursache.
evtl. verstopfte Benzinleitung...?
Maximech
Jaa das check ich grad noch so :mrgreen:
Also bis jetzt hat er während dem Fahren erst einmal gespuckt..denke es war eine Fehlzündung...
Die Benzinleitung sollte nicht verstopft sein da ein schöner gleichmässiger Strahl rausläuft..
Muss ich da nochmals hinter die Zündung?
Benzinfilter, auch im vergaser, evtl. Schwimmer..
Zundung ist sehr unwahrscheinlich.
Maximech
Schwimmer?
Musst du mir erklären..Kann man da was einstellen?
wieso? du bist doch Maximech :P
Spass beiseite...
im Vergaser hats feine Kanäle, die können auch verstopfen.
und der Schwimmer definiert den Benzinstand im Vergaser. wenn der schräg steht oder zb. die Aufnahme verbogen ist kann es sein das zb nach 30sekunden die Düse im trockenen "sitzt".
Maximech
Ja ein Maximech der seit ca einem Jahr an Maxis rumbastelt,schon ziemlich alles an den Mühlen auseinander genommen und wieder zusammengebastelt hat und nicht weiss dass es in so einem Bing SRE Gaser drinn noch feine Kanäle hat.. :oops:
Wieso läufts dann sonst? Wenns ja so wär würde er ja nach 30 sek fahren auch verrecken....tut er aber nicht
Oder versteh ich da was falsch :?: :oops:
hoemknoebi
Beitrag von hoemknoebi »
Also wie weit drinnen hast du die Standgasschraube
Sachs 502 Göricke - in Arbeit
