Seite 1539 von 1725
Verfasst: Fr 21. Okt 2016, 19:53
von idontcare
Nichts hat es auf der Innenseite.. Nur der Stift der in der Mitte ist..
Verfasst: Sa 22. Okt 2016, 10:46
von Rombre
Weiss jemand wie man bei einem CREDO-Schloss eine (die richtige) Kombination eingeben kann?
Dieses CREDO-Radschloss ist an meinem Cilo DT verbaut.
Leider kann ich es nicht ausprobieren, da ich es evtl. nicht mehr öffnen kann.
Verfasst: Sa 22. Okt 2016, 10:56
ich hab's damals durch stundenlanges Probieren rausgefunden
Verfasst: Sa 22. Okt 2016, 11:11
von Rombre
Bikeman, wenn ich dich recht verstehe, hast du einfach ein paar mal nach links, ein paar mal nach recht und am Schluss noch oben gedrückt - bis es aufging?
Verfasst: Sa 22. Okt 2016, 13:43
Yup.. Iw 2x links .. rauf .. rechts .. 2xrauf usw ..
Verfasst: Sa 22. Okt 2016, 18:06
von puchengeneer
Was für ein Öl muss ich in nen e50 motor reinmachen? Normales 2takt Motorenöl?
Verfasst: Sa 22. Okt 2016, 19:50
.. vielleicht kannst du den fragen..
viewtopic.php?f=62&t=23658" onclick="window.open(this.href);return false;
.. hör auf für alles n seperaten Frad aufzumachen und schau dich zuerst mal bei den Anleitungen um.. dann die Suche benutzen .. welches Oel und Zeichungsprogramme gibt's alles schon.
Verfasst: Sa 22. Okt 2016, 20:07
von Maximech
Nochmal eine Frage zu meinem e50 Motörli..
Muss diese Bronzebüchse welche auf der Kurbelwelle sitzt ganz einfach abnehmbar sein?Und ist es normal dass ich den Kuppungskorb drehen kann ohne dass sich die Kurbelwelle bewegt?
Verfasst: Sa 22. Okt 2016, 20:51
von Puch Velux
1.Ja, Bronzebüchse sollte man von Hand wegnehmbar sein, jedoch gibt es da oft einen kleinen Grat auf der KW und es geht nichtmehr.
2. Schau mal den Kupplungskorb an und überlegte wieso das da ne Bronzebüchse drunter ist die als Lager dient;)
Verfasst: Sa 22. Okt 2016, 21:23
von Maximech
Check ich nicht...Also diese Büchse brauchts ja als Distanz zwischen Korb und Kurbelwelle weil das Loch des Korbes grösser ist als der Durchmesser der Welle oder?
Verfasst: Sa 22. Okt 2016, 21:58
von Puch Velux
Wenn das nur als Distanz dient, wieso haben sie es denn nicht gleich ein kleineres Loch gemacht?
Das ist ne Gleitbuchse, die dient dazu das sich der Kupplungskorb drehen kann ohne das die Kupplung auf der KW reibt.
Der Kupplungskorb bewegt sich unabhängig von der Kw (solange die Kupplung nicht greift.
Verfasst: Sa 22. Okt 2016, 22:15
von Maximech
Ok ja das macht sinn.
Hat sonst wer noch ne idee? Wie sieht denn das mit der Druckplatte aus?Also im Korb hat es ja so aussparungen.Dort sollte die Druckpaltte ja rein wenn ich den Starterhebel zieh oder?Bleibt die während der Fahrt immer drinn oder wie kommt die dann wieder raus?
Jetzt habe ich die Antriebskette montiert und ich kann das Töffli nicht stossen.Es blokiert
Kann das am Getriebe liegen?(falsch zusammengebaut?)
Verfasst: So 23. Okt 2016, 13:28
von idontcare
Die Druckplatte gehen schon wieder nach draussen aber sie bleibt am Ring stehen...
Evtl auch Rad blockiert: Bremsen, Lager, Pneu? Ansonsten sehr wahrscheinlich das Getriebe
Hätte auch noch eine Frage: Hat die Z50 Kurbelwelle die gleiche Pleuellänge wie eine 3 oder 4 Gang Puch Welle? Vlt weiss es jemand grad
Verfasst: So 23. Okt 2016, 20:21
von buezeli00
Wie messt ihr bei einem E50 Motor die 1.2mm vom OT zurück für den Zündzeitpunkt?
Sollte möglichst genau werden.
Übrigens, gestern hat mein Mofa auf einmal gestockt und aus dem Auspuff geklöpft. Auf einmal ist es wieder normal gelaufen. Letzte Zeit läuft das Mofa statt 45km/h nur noch 40km/h. Als es dann wieder normal lief lief es sauber die gewohnten 45
Lief einfach abartig geil (für meine Verhältnisse). Beim nächsten Mal anlassen wollte es nicht mehr ankommen (Motor war aber noch warm). Dann habe ich eine neue Zündkerze eingebaut und es lief wieder normal, jedoch nur wieder 40km/h.
Was könnte das Problem sein?
Verfasst: So 23. Okt 2016, 20:37
Nimm Grad vor OT .. bein 503 sind 1,2mm 17,5 Grad
Verfasst: So 23. Okt 2016, 21:20
von buezeli00
Stimmt das bei Puch auch?
Und wie misst man die Grad genau ab?
Verfasst: So 23. Okt 2016, 21:39
kA.. kommt auf den Hub und die Pleuellänge drauf an.. gib mir beides durch und ich rechne es für dich..
... mit ner Gradscheibe..
.. oder mitm Messaband.. 1Grad ist ziemlich genau 1mm aussen auf dem Schwungrad gemessen
Verfasst: Mo 24. Okt 2016, 17:48
von buezeli00
Hub 48.8ccm
Ist mit Pleuellänge die Länge des ganzen Pleuels gemeint oder von Mitte vord. Pleuellager zu hint. Pleuellager?
Und übrigens vor ein paar Wochen hat es mir auch schon mal 2 Zündkerzen durchgebratet, dass ich eine neue Reintun musste. Liegt das an der Zündspule?
Verfasst: Mo 24. Okt 2016, 19:58
Das ist der Hubraum ... Ich brauch den Hub .. Pleuellänge wird von Mitte Bohrung zu Mitte Böhrung gemessen
Verfasst: Mo 24. Okt 2016, 20:29
von buezeli00
Was ist denn der Hub?
Der 38mm Laufbahn Durchmesser?
Weiss gerade jemand die Pleuellänge von Mitte Bohrung zu Mitte Bohrung bei nem E50?
