falsches formular, mofaeinloesung formular ist das richtige
http://www.stva.sg.ch/home/strassenverk ... 20Mofa%20L" onclick="window.open(this.href);return false;ösung%20Formular.pdf
verlust mofa ausweis musst du ankreuzen
Ich bin mir am überlegen ob ich billig ein Höddi (Puch Maxi S) kaufen soll. Jedoch hat das keinen Ausweis. Kann man da auch einfach mit diesem Formular im Stva SG einen neuen beantragen? Bzw. Gibt es da keine Probleme das zuvor jemand anderes der Besitzer war und ich jetzt einfach einen beantrage?
Einfach beantragen, wenns nicht gestohlen ist und wenns ne Rahmenr. hat..
Gibts da wirklich keine probleme wenn man nicht etwas vom vorbesitzer vorlegen kann? So könnte ich ja theoretisch einfach ein Dublikat von irgend einem Höddi das ich auf der Strasse gesehen habe anfordern (Rahmennummer etc. steht ja auf dem Rahmen...)
Naja, ich werds dann mal probieren, und sonst müsste ich es halt vorführen.
Du brauchst ne Adresse n St.Gallen .. und von wegen Probleme : klär vorher ab, ob er geklaut ist
Und wie macht man dass?
Edit:
Habe im Kanton ZH etwa das gleiche Formular gefunden.
http://www.stva.zh.ch/dam/sicherheitsdi ... AT1304.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Habe ich das so richtig verstanden, dass ich in diesem fall ein Anulliertes Fahrzeug habe und ich lediglich noch einen Kaufvertrag (Quittung oder so) vorlegen muss?
Edit:
Kollege der da wohnt und temporär als Besitzer des Mofas auftritt
Tante Edith ... das klappt sicher auch im ZH
Und wie ist jetzt das mit der Ripol? Kann ich da einfach auf nem Polizeiposten Anrufen (oder Vorbeigehen) und sagen das ich mir ein Mofa ohne Ausweis kaufen möchte und ob er schnell schauen kann ob es als gestohlen gemeldet ist? Oder wie macht ihr das?
Ich habe jetzt angerufen, die haben gemeint dass es nicht als gestohlen gemeldet ist. Die haben aber auch gemeint das das mit dem Formular für den Fahrzeugausweis nicht funktioniert, den müsste der alte Halter anfordern, sonst gäbe es "Probleme"
Wie macht ihr dass zum ein Mofa ohne Fahrzeugausweis einzulösen, bzw. nen Fahrzeugausweis zu erhalten? Steh jetzt grad einbischen vor nem problem da ich es schon grkauft habe (aber nochnicht abgeholt und bezahlt)
nicht verkopfen...
ein Ausweis für ein Mofa zu bekommen ist einfach und sozusagen Risikolos.
Das nur der ehemalige Halter das kann ist gelogen. Was wäre dann zb. mit nem Scheunenfund oder so? Die könnte man folglich gar nicht mehr enlösen da halter nicht bekannt oder vestorben. Also da hattest du ne Pfeiffe am telefon.
einfach auf der Homepage von deinem Kanton das entsprechende verlustformular suchen und ausfüllen.
Damit bekommst du ohne wenn und aber nen neuen Ausweis.
... indem man den Hödi vorführt und dann nen neuen Ausweis bekommtgluglu81 hat geschrieben:...Das nur der ehemalige Halter das kann ist gelogen. Was wäre dann zb. mit nem Scheunenfund oder so? Die könnte man folglich gar nicht mehr enlösen da halter nicht bekannt oder vestorben....
.. da du jetzt weisst, dass er nicht geklaut ist, würde ich das auch so machen. Im Besten Fall klappt's, im Schlechtesten musst du ihn dich vorführengluglu81 hat geschrieben:..einfach auf der Homepage von deinem Kanton das entsprechende verlustformular suchen und ausfüllen...
wieso vorführen???
Das ist doch in den meisten Kantonen schon längst passe...
Ausser im Appenzell kann man glaub in der ganzen CH einfach den Ausweis über das Standartformular der jeweiligen MFK bzw. Strassenverkehrsamtes anfordern.
Dazu genügt es wenn man die Daten kennt, das Mofa muss nicht mal fahrbereit sein.
Selbst schon diverse Male so gemacht.
und falls er geklaut ist, muss man sich auch nicht zwingend sorgen machen.
Weil wenns schon länger als 5 Jahre her ist, kann man das Teil sogar behalten.
Find ich zwar etwas komsich, ist aber tatsächlich so. Hab mich ne ganze Stunde auf dem Polizeiposten belehren lassen müssen.
Demfall versuche ich das mal mit dem Formular.
Das sollte das richtige sein oder?
Es kann gut sein das der Polizust auch einbischen mist erzählt hat, er hat mich halt auch noch ausgefragt wieso der Ausweis dann nicht vorhanden ist etc. etc.
- Hüere Bodschi
Bei uns (Wallis) ist wirklich noch so, das das Möff beim Mech gezeigt werden muss. Dieser bescheinigt ob dieser strassentauglich ist und danach erhalten wir den Ausweis auf der Dienstelle für Verkehr.
Das heisst dann leider immer erst "normal" aufbauen und erst danach umbauen.
SaxonettePrior221CHA-M(1968,)
CiaoC7E1T,Mono(1972)
Was alles sollte bei einer Komplettrevision eines Piaggio SI Motores alles ersetzt werden?
Habe z.B ein Set gesehen mit Simmerringe, Zylinderfuss-, Motor und Getriebedeckeldichtung. Reicht das?
Oder noch Kugellager?
Ja! Bei einer Komplett revision werden auch die Kugellager gewechselt
Also normalerweise wird das getauscht!:
Simmeringe
Lager
MotorDichtung
Zylinderfuss dichtung
Simmeringe
Lager
MotorDichtung
Hüere Bodschi hat geschrieben: Das heisst dann leider immer erst "normal" aufbauen und erst danach umbauen.
..... oder 2 !
Hat schon mal jemand versucht einen Sachs 502 Motor in einen Cilo 502 Rahmen einzubauen? Passt das? So vom Schiff aus gesehen, sehen die zwei Motoren sehr ähnlich aus...
das tut man eigentlich nicht...
wäre schade um den 502er sowie auch um den armen Cilo... so zumindest meine sicht des ganzen.
das soll natürlich nichts ausschliessen und ich schreib das auch keinem vor, aber ich persönlich finde sowas ein bisschen ein NoGo.
