Seite 154 von 249
Verfasst: Do 17. Nov 2011, 15:53
von King of Street
also ohne kühlwasser würd ich den motor nicht starten :?
also die anschlüsse vom gaser kannst du einfach weglassen, musst sie nichtmal verschliessen, dienen nur zur vergaserheizung.
Verfasst: Do 17. Nov 2011, 17:11
Manu ich habs dir gesagt, das Ding ist am Arsch wenn du was dran machst^^
nimm jetzt mal den Zylinder ab und schau ihn an
Verfasst: Do 17. Nov 2011, 18:27
von puchlover
kannst gleich nen neuen bestellen , ich denke die laufbahn hats hinter sich ^^
Verfasst: Fr 18. Nov 2011, 11:35
von DJ_MANU
So..
Laufbahn ... WTF?
Sieht aus wie Out of the Box!
Dichtungen sind alle durchgeschmort..!
Geh heute zu Hubi- Tuning und hole neue..
Danach wird kaan mal vorbeikommen, und den scheiss fertig machen..
Verfasst: Fr 18. Nov 2011, 13:08
von bubu
wenn du Pech hast, sind nicht nur die Dichtungen bei der Überhitzung verschmorrt, der Zyli-Kopf wirds auch verzogen haben. Den wirst du ersetzen müssen....
Verfasst: Fr 18. Nov 2011, 16:45
von puchlover
naja glück gehabt , geht nicht immer gut mit der beschichtung^^
aber sry son zyli einzubauen ist doch narrensicher , vorallem liegen bei vielen herstellern sogar noch einbauanleitungen ein und ja , wer fährt ohne kühlmittel los? sowas sollte einem schon in den sinn kommen , vorallem dann wenn man die kühlerschläuche montiert.
Verfasst: Fr 18. Nov 2011, 17:03
manu kann zylinder schon montieren, doch kuehlkreislaeufe kann er nicht entlueften
Verfasst: Fr 18. Nov 2011, 22:31
von schrauber12
puch power hat geschrieben:Jedesmal wenn ich meine RS hinstelle kommt manchmal so eine Dampfwolke aus der Verschalung und stinkt. Habe zuerst gedacht, dass kommt vom Regen/Tau, aber iwie kann das doch auch nicht sein. Habe dann mal den in die Verschalung geguckt und es sieht eigentlich alles trocken aus beim Motor. Auf den ersten Blick, sieht auch der Vergaser trocken aus.
was sagt ihr dazu, an was könnte das liegen?
also ich denke dass da ein käbelchen falsch gelegt ist was zu nah am auspuff/motor ist oder der auspuff hat dir ein verschalungsteil angeschmolzen was mir mal passierte... was hast du fürn bj?
Verfasst: Fr 18. Nov 2011, 22:37
von puchlover
alle teile die nahe am auspuff sind mal anschauen dann siehst du schnell ob was schmilzt , denke aber das es von wasser /feuchtigkeit kommt.
Verfasst: Sa 19. Nov 2011, 12:47
von PuChFrEaK100
Verfasst: Sa 19. Nov 2011, 12:50
von puchlover
sattel neu beziehen lassen das ist die einzige saubere möglichkeit
Verfasst: Sa 19. Nov 2011, 12:54
von PuChFrEaK100
Verfasst: Sa 19. Nov 2011, 13:06
von puchlover
geh mal nachfragen ansonsten ist das auch selber machbar dann brauchst du nur den stoff und tacker klammern^^
Verfasst: Sa 19. Nov 2011, 18:15
von Zylinderhuhn
Ich muss beim Kumpel seinem Motorrad das Bremssystem neu aufüllen(hat 2 Bremsscheiben). Also: Zuerst hab ich im Behälter mal Bremsflüssigkeit aufgefüllt, dann hab ich bei der rechten Scheiben den Staubschutz weggenommen und einen Kunststoffschlauch an den Nippel gehängt. Dann hab ich den Bremshebel durchgedrückt, den Nippel kurz aufgemacht und wieder zugedreht, den Bremshebel wieder losgelassen. Das ganze Spielchen halt so lange bis keine Luftblässchen mehr durch den Kunststoffschlauch kamen. Oben hab ich natürlich immer wieder Flüssigkeit nachgefüllt. Bei der Linken Scheibe hab ich die ganze Prozedur wiederholt.
Jetzt zum Problem: Auch wenn ich jetzt den Bremshebel voll durchdrücke, drückt es mir Bremsbeläge nicht zusammen :?: :?: :cry:
Verfasst: Sa 19. Nov 2011, 18:43
Hast du überhaupt Bremsflüssigkeit eingefüllt?
Füll mal oben ein und lass es unten raus. Am besten wär, wenn du Druck drauf geben könntest..
Verfasst: Sa 19. Nov 2011, 22:34
von puchlover
bremsen entlüften ist immer so ne sache , als anfänger musst du da mit gedult und nerven probieren bis sie plötzlich gehen
Verfasst: So 20. Nov 2011, 09:31
von bubu
Verfasst: So 20. Nov 2011, 17:28
von Ciao und Sachs 623
Gibt es noch andere 50 ccm Töffs die Ähnlich aussehen wie Yamaha TZR 50?
Verfasst: So 20. Nov 2011, 17:31
von KTM1
Derbi GPR 50
Verfasst: So 20. Nov 2011, 17:33
von puch power
Aprilia RS 50
Derbi GPR 50
MBK X-Power 50
Rieju RS2 50
