- SuZuKi-RaCeR13
Also fahren würde ich diesen Motor nicht mehr... Eventuell kannst du den Pleuel wieder etwas biegen(kommt darauf an wie fest er gebogen ist) binn mir da aber nicht sicher!sachs502 hat geschrieben:ich habe zuhause noch einen alten motor rumliegen, bei dem ist die pleuel LEICHT verbogen, macht das etwas aus?
also nur der vordere viertel
- User
Auslass feilen
hi zusammen
ich habe auf meinem cilo ein tecnigas rennauspuff drauf und ihn sauber angepasst halterung schraube usw. jetz wollte ich mal fragen ob ihr den auslass feilen würdet um die ganze leistung zu erfassen die der auspuff bringt ?
- SuZuKi-RaCeR13
jop, 400 ist zuviel, durch lange standzeit kann u.U im motor alles verrostet sein, und dann wirds VERDAMMT teuer...
bis 100.- ist ok, drüber würd ich nicht...
greeze
michu
greeze
michu
servus^^
Sagtmal... welche düse habt ihr in eurer Maxi S mit 1 / 12 / 276 vergaser und ohne denn Schnorchel im Luffi? Habe jetzt n62er drinen ist glaube ich aber zu fett oder auf Welcher stellung habt ihr eure nadel wenn ihr ne 62er düse drinen habt?
Habe nen p2 auspuff und zylinder ohne plombe mit etwas breiterem einlass und kolbenfenster und so....
Weis denn das niemand ???Roy hat geschrieben:Roy hat geschrieben:Welche Simmenringe und lager brauche ich für die Rito Welle ?
Mein Puch Maxi S
Setup:
45mm Airsal mit Kopf
Dell'orto SHA 16/16 mit Ass (Alu poliert)
22mm Zweiteiler
Bosch Platin
58er Düse, rehbraune Kerze
16/45 Übersetzung
läuft ca. 70
Geplant:
Tecno Rennauspuff
TNT Lunge
Setup:
22mm Zweiteiler
Bosch Platin
16/45 Übersetzung
läuft ca. 70
Geplant:
Tecno Rennauspuff
TNT Lunge
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Maxi.html
diese simmerringe!
es braucht ein Kolbenbolzen-Nadellager!
oder welche meinst du?
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -12mm.html
diese lager sollten gut sein!
diese simmerringe!
passt der 16/16 sha dellorto auf ein piaggio ciao?
Best Liquid for Vaping:
