Mitsubishi Colt CZT -> BMW M5 E60
Re: Mitsubishi Colt CZT Ralliart
Hyundai Coupe gefällt mir gut, aber kauf nicht den 3.8er.. der 2.0l Turbo läuft fast gleich gut, der 3.8er säuft dafür viiiel mehr. Zudem so nen 3.8er zu verkaufen ist auch wieder viel schwerer als ein 2l ^^
Verarbeitung musst du selber entscheiden, aber allg. Innenraum bin ich nicht so Fan von Japsen, Stichwort Plastik.. oder besser gesagt, hässliches Plastik ^^
Du wolltest doch mal deinen Himmel mit Wasserlack einfärben.. hast das gemacht? Ists schön geworden?
puchlover
Beitrag von puchlover »
jo habs mit acrylfarbe gemacht , geht einfach ewigs lange bis man den ganzen himmel gemacht hat , und damit es sauber deckt sollte man schon 3-4mal drüber und immer so 1-2tage trocknen lassen dazwischen.
hab nur 2mal drüber gefahren , ist schon dunkel jedoch nicht richtig schwarz da es noch leichte graue flecken hat , aber fürs selfmade bin ich zufrieden.
hier ein bsp.
so wärs für mich perfekt , meiner ist leicht heller
TJ95
Beitrag von TJ95 »
hast du die schalensitze nun drin?
puchlover
ne hab momentan anderes im kopf^^ kaum mehr zeit was zu schrauben. muss mal schauen evtl. im winter in den ferien oder so.
konsolen sind auch nicht gerade so einfach zum herstellen da die schrauben ca. 20mm voneinander abstand haben , wieder das problem dass dann eine an der führung vom sitz ankommt etc.
wenn ich noch was mache dann evtl. ein paar aktenze noch setzen , bremszangen rot , radmuttern rot , paar sachen folieren (carbon) so seitenspiegel als beispiel. , innenraum evtl. noch die konsole glanz schwarz oder evtl. sogar spachteln und alles gegen die fahrerseite richten.
wolltest du den nicht verkaufen ?
puchlover
nö sagt niemand :mrgreen: was anderes kann ich mir nicht leisten, wird zu tode gefahren , auch wenn dann irgendwann was anderes kommt lohnt sich der verkauf nicht , hat zu wenig wert.
Himmel sieht edel aus!
Wieviele km hat das Teil denn schon drauf dass du schon von zu Tode fahren redest? ^^
puchlover
bald 60'000 , bin momentan sehr viel unterwegs , am weekend locker gegen die 200km.
ok geht noch lange , seine 200'000km wird er locker machen :mrgreen:
200'000, nach wievielen Motorwechseln ? :mrgreen:
Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor »
Bei keinem. Der wird wohl mehr als die 200 tkm schaffen.
so ein kleiner Motor mit so "viel" Leistung eher nicht
Ja Tuning tut dem Motor schon nicht so gut.. aber ich denk mal bei guter Pflege sollten 200tkm schon drin liegen. Ausser er wird dauernd am Anschlag gepresst.. dann eher nicht^^
puchlover
besitzer des coltforum hat 110'000km mit 240ps und rund 350NM gemacht , jetzt hat der motor 200'000 drauf und geht noch immer wurde aber jetzt sicherheitshalber verstärkt , hat sogar ne LPG anlage an board und die ventile etc. sehen noch wunderbar aus. ich mache alle 10'000km ölwechsel , warmfahren is so oder so pflicht ebenso kaltfahren , was will man mehr machen.
bubu
Beitrag von bubu »
puchlover hat geschrieben:anscheinend soll er nur die CEL raushauen das der kat defekt sei , ich hoffe mal das alles glatt läuft :mrgreen:
beifahrer sitz hatte ich heute draussen um die haltrungen zu messen , bischen kompliziert mit den halterungen da die hinteren nicht auf gleicher höhe sind , sitz passen aber tip top rein , sind aber meines ermessens etwas schwerer als die seriensitze :shock: dafür richtig seitenhalt
um den airbag zu überlisten hab ich auch schon ne werkstatt gefunden.
leider konnte ich kein methanol auftreiben sonst hätte ich heute noch das WAES system verbaut.
hatte das irgendwie noch im Hinterkopf, aber leider untergegangen...
suchst du noch Methanol??
hätte noch ca 50 L....
puchlover
momentan nicht im winter ist das ding eh unnötig , melde mich sonst.
freitag werden dann die winterpneus montiert , gibt evtl. noch ein paar details daran das es nicht zu original aussieht :mrgreen:
bubu
Beitrag von bubu »
ok, werde es aber vermutlich nach dem Winter nicht mehr haben > weiterverkauf für eisspeedway..
maxiking
Beitrag von maxiking »
Vielleicht eine dumme Frage. Aber was machst du mit dem Methanol am Auto? Verstehe es nicht so ganz :cry:
Gruess maxiking :geek:
puchlover
ladeluft wird durch das fein zerstäubte methanol/wasser gemisch stark abgekühlt und kalte luft hat ja bekanntlich mehr volumen pro raum als warme , daher auch mehr sauerstoff was der verbrennung zu gute kommt , somit also eine leistungssteigerung.
ausserdem erreicht man mit methanol eine hohe klopffestigkeit , je nach abmischung so um die 110 oktan + , heisst mehr verdichtung fahrbar oder mehr ladedruck.
noch dazu kommt das der ganze motor ''kühler'' läuft , abgastemperatur wird gesenkt , kolben ventile etc. werden durch das methanol gereinigt und und und.
google hat sonst noch mehr auf lager^^
maxiking
Ah ist das, ja klar, Ladeluftkühlung :D
Tönt nach interessantem Potenzial.
