semmel1992
Beitrag von semmel1992 »
thx
HighFive
Beitrag von HighFive »
Nimm dir lieber die EBR Harry ;)
Fight, and you can lose.
Don't fight, and you already lose.
semmel1992
Ich hätte noch eine Frage was haltet ihr vom Muffler racing auspuff?? Der sieht relativ gut aus! ( Für ca 70cc)
migae13
Beitrag von migae13 »
hallo. kolleg hat den muffler und ist sehr zufrieden, ähnlich eigenschaften wie der mk3..... auf jeden fall nicht schlecht. ist halt recht auffällig, da er hinten hoch kommt.
mfg
To fast to live, to young to die.
Es grüsst euch..... MEINE SIGNATUR
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
kann man speichen kackieren?^^
(ja kann man sicher xD)
aber kann man die sandstrahlen?^^
Polini
Beitrag von Polini »
Was ist eine Frischkante beim zylinder?
sodi199
Beitrag von sodi199 »
Hallo zusammen wenn ich bei meinem Puch gas gebe stellt er ab. Habt ihr einen Tipp wie ich das Benzin Luft gemisch perfekt einstellen kann?? wäre dank-bar
mfg rafi
michu
Beitrag von michu »
musst du selber herausfinden, was die perfekte abstimmung ist ;-)
das grobe machst du über die HD, feinabstimmung im teillastbereich über die nadelhöhe.
greeze
michu
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
RennAirCH hat geschrieben:kann man speichen kackieren?^^
Ja das solltest du schon wenn sie nur verchromt sind, wenn sie aber vollverkormt oder hartverkromt XD sind kannst dus vergessen!
BIGAndy
Kann ein Auspuff saoviel Leistung bringen???
Beitrag von BIGAndy »
Also, ich habe ein Herkules mit einem 503 Breitwand-Motor.
Früher lief es etwa 35...
Vor ein paar Tagen wurde es mir zu langweilig mit 35 rumzugurken, also montierte ich einen verbasteltet alten 28mm Sachs-Auspuff anstatt des etwa 18mm original Auspuffs. Und siehe da ich überhole die Autos innerorts, also fahr ich über 50 :shock: . Der Auspuff hat eine Relativ komische Charateristik für einen alten ori. Pott, denn das Mofa fängt erst etwa nach 15 km/h zu ziehen aber dreht dann hoch wie blöd, also Resonanz für mittlere-hohe drehzahl.
Also kann es möglich sein, dass alleine so ein 0815.Gebastel eine solche leistung erziehlt???
Also ich finds Geil. :mrgreen:
Sorry wegen der Noob-Frage.
Zuletzt geändert von BIGAndy am So 28. Sep 2008, 00:19, insgesamt 2-mal geändert.
**(@)v(@)**
==m==m====
Kohler
Re: Kann ein Auspuff saoviel Leistung bringen???
Beitrag von Kohler »
BIGAndy hat geschrieben:Also, ich habe ein Herkules mit einem 503 Breitwand-Motor.
Vor ein paar Tagen wurde es mir zu langweilig mit 35 rumzugurken, also montierte ich einen verbasteltet alten 28mm Sachs-Auspuff anstatt des etwa 18mm original Auspuffs. Und siehe da ich überhole die Autos innerorts, also fahr ich über 50 :shock: . Der Auspuff hat eine Relativ komische Charateristik für einen alten ori. Pott, denn das Mofa fängt erst etwa nach 15 km/h zu ziehen aber dreht dann hoch wie blöd, also Resonanz für hohe drehzahl.
Also kann es möglich sein, dass alleine so ein 0815.Gebastel eine solch leistung erziehlt???
bei mir auch so einfach bei einem 503 automat hat drehmoment wie ne sau :D
848
BIGAndy
Haben die Bullen bei dir schon was Gesagt, es steht ja auf meinem sogar Herkules drauf und so eine AB****-Nummer.
**(@)v(@)**
==m==m====
Roy
Beitrag von Roy »
Welche Simmenringe und lager brauche ich für die Rito Welle ?
Mein Puch Maxi S
Setup:
45mm Airsal mit Kopf
Dell'orto SHA 16/16 mit Ass (Alu poliert)
22mm Zweiteiler
Bosch Platin
58er Düse, rehbraune Kerze
16/45 Übersetzung
läuft ca. 70
Geplant:
Tecno Rennauspuff
TNT Lunge
Unlocker
Beitrag von Unlocker »
RennAirCH hat geschrieben:kann man speichen kackieren?^^ ......
Meinst du nicht Lakieren? :lol: :lol: :lol:
Gruss 8)
RennAirCH
ups :lol:
naja aber du könntest ja meine frage beantworten :roll:
( spammer :twisted: )
greeeeeez
Kohler
BIGAndy hat geschrieben:Haben die Bullen bei dir schon was Gesagt, es steht ja auf meinem sogar Herkules drauf und so eine AB****-Nummer.
also bei mir noch ned^^ aber auch noch nicht gross kontroliert worden^^
848
maxirider
Beitrag von maxirider »
ist der tecno estoril ein sehr lauter auspuff? lauter als cirquit oder leiser?
Mätu
Beitrag von Mätu »
edit: sorry mein pc spinnte
bitte löschen
Roy
Beitrag von Roy »
Roy hat geschrieben:Welche Simmenringe und lager brauche ich für die Rito Welle ?
Mein Puch Maxi S
Setup:
22mm Zweiteiler
Bosch Platin
16/45 Übersetzung
läuft ca. 70
Geplant:
Tecno Rennauspuff
TNT Lunge
Unlocker
RennAirCH hat geschrieben:...naja aber du könntest ja meine frage beantworten :roll: ( spammer :twisted: )
greeeeeez
THX xD
Ich denke wenn du die Speichen mit Schleifpapier anschleifst sollte das schon gehen. Sandstrahlen sollte meiner Meinung nach auch gehen Bild
Gruss 8)
