Danke für eure Hilfe!
Wisst ihr zufällig für was dieses "Loch" ist?
da gehen die schaltkabel rein.
Meiner hat dieses Loch nicht, braucht es dies?
Die Kabel gehen nicht durch das Loch rein, sie gehen durch den Kanal durch, genau dort drunter hat es eine auswechselbare Metallplatte im Gehäuse, das Loch wird wohl schwer ein Serviceloch sein damit man diese Platte schmieren kann
ja stimmt. wird wohl zum schmieren sein, demfall
Hallo Forum
Mein Z50 verbrennt Getriebeöl, der Simmerring scheint in Ordnung zu sein und die Motorendichtung ist verschleissfrei? Von wo bekommt er dann das Getriebeöl?
Ich bin mir sicher dass es Öl ist, da der Vergaser auf dem E50 eine rehbraune Kerze zeigt und auf dem Z50 eine rabenschwarze.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
- Puch X30 RS
Hast du am E50 einen anderen Luftfilter als beim Z50?
Bedüse doch mal neu, von motor zu motor endert die benötigte Düse schnell, bei den Ori Motoren waren die Düsen auch nicht immer gleich.
Genau gleiches Setup...
Können ein paar Nummern denn wirklich einen extreme Rauchproduktion und eine rabenschwarze Kerze verursachen?
Probieren, es kann, muss aber nicht.
Ja ist jetzt ein bisschen blöd, da der ganze Motor auseinander ist
Hast du noch andere Möglichkeiten, wie Getriebeöl in den Brennraum gelangen kann?
wer sagt den das es Getriebeöl ist? bist du dir damit wirklich sicher?
ne schlecht eingestellte Zündung könnte ja auch sein...
Mit 450 ml Öl hats nicht gerochen, mit 650ml schon...
Ein weiterer Verdacht, dass es Getriebeöl ist..
ja, die These macht doch eher Sinn... doch dann ist klar, dass es der Simmering sein muss...
Ich verlass mich jetzt auf dich
Hole morgen beim Mech einen, ziehe den alten aus dem Gehäuse heraus und setze den neuen ein, muss ich was beachten?
du kaufst und ersetzt also nur einen Simmering?
wieso nicht gleich beide wenn du den Motor schon zerlegt hast?
Deshalb immer gleich beide zusammen ersetzen. Kost ja nicht viel so ein Simmering.
...und wenn du es machst, dann mach es richtig, weil sonst ist die chance gross das die Arbeit umsonst ist.
nicht fummeln oder so. ausbauen und sauber ersetzen.
ist wie mit den Scheinwerferlampen... erst geht die eine Seite kaputt, dann 2 Wochen später die andere.idontcare hat geschrieben:Ja ist jetzt ein bisschen blöd, da der ganze Motor auseinander ist![]()
Beim mech sind sie teuer
Vielleicht macht er mir ein gutes Angebot ansonsten muss ich wohl oder übel nochmals welche bestellen
junge junge, du hast Sorgen... wenn du heute beim Mark bestellst ist es morgen auf der Post in nem BRIEF. Also fast kein Porto.
Und übermorgen schon bei dir im Briefkasten.
oder du gönnst dir was tolles dazu:
Den ganzen Dezember: Kostenloser Versand ab 50 CHF!
Einzahlung dauert nochmals 3 Tage und dann ist auch noch Wochenende
Dein Wort in Automechanikers Ohren! Ich wechsle auch immer beide Seiten, wurde dafür schon ausgelacht...Gluglu81 hat geschrieben:ist wie mit den Scheinwerferlampen... erst geht die eine Seite kaputt, dann 2 Wochen später die andere.
Bei den Simmeringen werden immer beide ersetzt. Alles andere ist Gebastel.
Du kaufst dir ja auch nicht nur einen neuen Schuh, weil einer von beiden Kaputt gegangen ist
