... na wo gehören den so tolle Anleitungen hin..
.. viewtopic.php?f=56&t=17408" onclick="window.open(this.href);return false;
Danke für die gute Anleitung.
CIAO KAUFE HEI LAUFE
Leimstifttrick? Kann das jemand kurz erklären? Bitte
Würde mich interessieren...
Man nehme Pritt Stift, mach beliebeb grosse Löcher auf der Seite(so viel Luft wie durch kommen soll) stecke\Klebe ihn wen möglich an einen flüster Lufi(geht super mit leeren Spraydosen) und den schliesst du am Vergaser an, wichtig ist, fass alles dicht ist und ein Filter eingebaut ist. Jetzt kann man mit dem Pritt die menge an Luft, die angesogen wird einstellen.
Ach so danke dir.
Geht beim Maxi aber nur schlecht.. Schade..
Bei Sachs geht es super, beim Velux und sonstigen X30 auch. Das sollte aber auch beim Maxi gehen, du musst es einfach genügend Flach hinbekommen. Evtl. ein Znüni Böxli als Lufi umbauen oder ähnliches, wichtig ist, dass es schmal wird, breiter mit etwas dämendem der Rand auagekleidet(Badetuch) dies darf nur am Rand sein, also fixieren mit einem Gitterli und am schluss wieder zusammen und dann den Prit am ende rein kleben (Heissleim oder Silikon geht gut) Als Luftfilter einen sehr dünnen Schwamm in Öl getränkt (dünn, sonst kommt nicht genügend Luft!) oder einige Schichten feines Drahtgitter, auch in Öl getränkt. Auf der anderen seite kann man einen Schlauch als übergang zum Vergaser benutzen, diesen mit einer Briede am Vergaser befestigen.
Bei einer letzten Polizeikontrolle musst ich den seitenschutz wegnehmen, nix da mit Znüniböxliluftfilter das fällt gleich auf.
Trotzdem danke für deine Hilfe.
Habe bei meinem Maxi die nicht so schönen Naben drin, die die Lackiert ist (Grimeca, oder?) und möchte jetzt die schönener Alunabe reintun (Leleu, nach mir)
Passt das 1:1 oder gibt es probleme mit den Distanzen?
sachsrider97 hat geschrieben:Habe bei meinem Maxi die nicht so schönen Naben drin, die die Lackiert ist (Grimeca, oder?) und möchte jetzt die schönener Alunabe reintun (Leleu, nach mir)
Verkaufts du die leleu naben ? Oder die anderen?
Wieviele Lamellen hat ein Z50 Motor mit grossem Deckel und Kickstarter?
Auf den Videos auf YT haben sie nur 2, doch mir wurde immer gesagt die hätten 3?
Selber nachschauen geht leider net, bin zu unfähig, diesen
Sprengring aus der Nut zu bekommen
Sie haben wirklich 2 Lamellen.
Aber die Moped Kupplung passt und die haben 3 Lamellen
Ok, Danke !
Und noch eine Frage: Wird eine Fussbremse links oder rechts montiert? Der Bremssteller ist ja auf der linken Seite...
Fussbremse ist immer rechts.
Danke dir! Passt die Fussbremse auf dieses Kit: http://www.puchshop.de/fussrastensatz-maxi-2-speed.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?PucH Max! hat geschrieben:bei dem kaufbaren kit muss sie links montiert werden
Ich muss ja dieses Kit nehmen, habe einen Kicker.
Nein, werden nicht Verkauft, sorry.jan-5500 hat geschrieben:sachsrider97 hat geschrieben:Habe bei meinem Maxi die nicht so schönen Naben drin, die die Lackiert ist (Grimeca, oder?) und möchte jetzt die schönener Alunabe reintun (Leleu, nach mir)
Kann mir jemand die frage noch beantworten, danke!
[quote="idontcare]
Ich muss ja dieses Kit nehmen, habe einen Kicker.[/quote]
die achse zur montage ist zu kurz, muesstest selber eine herstellen da sie mit der fussbremse zu kurz ist
zur nabe, leleu und grimeca naben kann man beliebig auf den felgen tauschen, ab und zu kommt die leleu mit einem zentrierbolzen, diesen muss man je nach felge entfernen, wenn die felge jedoch eine fuehrung drin hat passt sie ohne probleme
Tiptop, danke Kaan für die Antwort.
wo bekomm ich günstig ein einzelnes Rillenkugellager 15x28x7 61902 ..
und welche Simmerringe für die Kurbelwelle brauch ich bei nem Sachs 503 / 2AL Motor? taugen die von Mofakult was?
- sachs 4ever
Simmenringe hat Gfellers-Zweirad sehr gute Dopplelipig mit MetalfassungBikeman hat geschrieben:wo bekomm ich günstig ein einzelnes Rillenkugellager 15x28x7 61902 ..
