Seite 1441 von 1725
Verfasst: Di 8. Sep 2015, 21:12
Ist Pflicht.
Verfasst: Di 8. Sep 2015, 21:15
von sachsmaxi
Gibt es irgend wo ein Thread wo es nochmals erklärt ist?
Verfasst: Di 8. Sep 2015, 22:50
SuFu hilft
aber du hast Glück, der 2Stroker war da mal sehr fleissig
und ich hab per Zufall noch den Link zur Hand:
http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=1&p=411296#p411296
denke das sollte helfen. guckst es dir hald mal an.
Verfasst: Mi 9. Sep 2015, 21:18
von #Chillig
würde die Z50 KW einen 70er oder 80er satz vertragen und wenn nicht gibt es stabilere KW?
Verfasst: Sa 12. Sep 2015, 16:58
von sachsmaxi
Bitte um schnelle antwort
Ich bin gerade am sachs 502 motor lagerwechseln und jatzt am zusammenbauen foch ich finde auf keine explosions zeichnug dies scheibe aber ich weis dass sie drin wahr.
Mofa sachs 502
Verfasst: Sa 12. Sep 2015, 17:13
von 2_Stroker
Dont panic
Distanzierbuchse Hauptwelle 701734 oder 701746
Verfasst: Sa 12. Sep 2015, 17:30
von sachsmaxi
2_Stroker hat geschrieben:Dont panic
Nein das ist sie nicht den es passt nicht auf die welle[PENSIVE FACE].
Verfasst: Sa 12. Sep 2015, 18:01
von Taurus68
Hast du mal Masse von dem Teil?
Das könnte ein Aussenring von einem Walzlager sein.
Verfasst: Sa 12. Sep 2015, 18:05
von sachsmaxi
6mm hoch 13mm durchmesser
Die ritzelwelle hat ca. 5mm axialspiel wieviel wäre erlaubt??
Verfasst: Sa 12. Sep 2015, 18:48
von Taurus68
Auf dem Foto siehst du die Haupt- oder Ritzelwelle. Die Distanzscheibe kommt von links gesehen als Zweites, zwischen gelochter Anlaufscheibe und erstem Zahnrad auf die Welle.
Verfasst: Sa 12. Sep 2015, 18:54
Nein. Die gehört zwischen Gehäuse teile und steckt auf dem Schalthebel. Brauchts n Foto?
Verfasst: Sa 12. Sep 2015, 19:02
von Taurus68
Da könntest du Recht haben, Babaloo.
Ist aber komisch, wenn die Hauptwelle 5 mm Spiel hat. Da fehlt dann definitiv auch noch etwas.
Verfasst: Sa 12. Sep 2015, 19:06
Jiep. Es bräuchte mal Bilder. Ich gehe davon aus dass jetzt die Vorgelegewelle voll unter Spannung steht.
Da hilft nur die komplette Zerlegung und mach Werksvorschrift vermessen und ausdistanzieren. Ein anderen Weg sehe ich nicht.
Verfasst: Sa 12. Sep 2015, 19:59
von idontcare
Welches ist der kräftigste und schnellste (oder leicht frisierbare) Mofamotor? Und kommt bitte nicht mit Velux Motor oder solch Zeug was man sich nicht leisten kann
Ich dachte an ein Sachs 503 HG oder Automat? Oder ein Piaggio SI, die sollen auch recht Kraft haben, kann das jemand bestätigen oder korrigieren?
Verfasst: Sa 12. Sep 2015, 20:22
von pip4free
Puch E50 1-Gang Automat. Teile, auch Tuningteile, gibt's wie Sand am Meer. Einfacher Aufbau, leicht zu frisieren.
Drehmoment bekommt man auch mit passendem Setup und entsprechender Übersetzung.
Verfasst: Sa 12. Sep 2015, 20:24
von idontcare
Hör auf mit diesen Eingang Motoren, so einer ist an meinem Maxi
Kann ich nicht gebrauchen, brauch was dass vlt ein 2 Gänger ist oder viel Anzug hat auch ohne 70ccm Rennsatz
Verfasst: Sa 12. Sep 2015, 20:25
von Taurus68
Sachs 503 2 Gang HG finde ich sehr geeignet. Bikeman hat hier ja auch eine geniale Anleitung dazu geschrieben.
Verfasst: Sa 12. Sep 2015, 20:26
von idontcare
Ja, Handtuning. Was denkst du kostet mich schlussendlich so einen Motor?
von silas60
Die 503 Auto sind auch sehr gut.
Verfasst: Sa 12. Sep 2015, 20:28
von idontcare
Ok. Würd trotzdem noch gerne was von diesen Piaggio SI Motoren hören? Nen Gedanken ists sicher wert...
