Seite 144 von 249
Verfasst: Mi 12. Okt 2011, 13:49
von hinweishippie
Wo bekomme ich einen Ersatz Gummi für den Vergaser von einer Derbi Senda her?
Oder gibt es einen Ansaugstutzen bei dem der Luftfilter noch passt? Ich habe jetzt einen Motoforce Racing Ansaugstutzen, jetzt fehlen aber 2cm bis zu dem Luftfilterschlauch.
Verfasst: Mi 12. Okt 2011, 17:15
von puchlover
der malossi ansaugstutzen passt , damit kommst du ohne probleme an den luffi schlauch ran
Verfasst: Mi 12. Okt 2011, 21:09
von hinweishippie
Meinst du den hier?
http://www.gearparts24.de/ansaugstutzen ... a4504.html
Gibt es den auch einzeln?
Verfasst: Mi 12. Okt 2011, 21:10
von puchlover
jo genau den , einzel glaub ich gibts den nicht.
Verfasst: Mi 12. Okt 2011, 21:12
von hinweishippie
Erfahrungen mit dem hier?
http://www.racing-planet.de/scootertuni ... 18898462b6
Sie schreiben zwar als Ersatzteil, sieht aber auch sehr kurz aus...
Verfasst: Mi 12. Okt 2011, 21:18
von puchlover
kommt aufs gleiche wie der jetzige glaub ich
einzige die ich weis welche passen sind
-conti 8klapp
-malossi 4klapp
Verfasst: Mi 12. Okt 2011, 21:31
von hinweishippie
Ok, die zwei die nur im Set erhältlich sind...
Sicher dass die passen? der Conti sieht auch sehr kurz aus.
Der könnte doch gehen:
http://www.gearparts24.de/ansaugstutzen ... a3930.html
Verfasst: Mi 12. Okt 2011, 21:47
von puchlover
kann sein das er passt nur garantier geb ich keine.
malossi passt definitiv hab den ja auch.
Verfasst: Sa 15. Okt 2011, 21:09
von freeski
weis jemand wo man hm-honda Motorräder reparieren lassen kann??
greez :mrgreen:
Verfasst: So 16. Okt 2011, 12:22
von Zylinderhuhn
Werkstatt oder selber machen :wink:
Verfasst: Mi 19. Okt 2011, 17:22
von Zylinderhuhn
Bei meiner Senda SM Lim. JG 06 sind diese Gummiringe, ka wie die heissen, Cockpithalterung mit der Zeit ziemlich marode geworden. Weiss einer wie die Teile heissen und wo man sie bestellen kann?
Noch was, wollte vorgestern Kühlwasser nachfüllen, war dann halt etwas überem Max. Strich und bin losgefahren. Während dem Fahren leuchtete dann plötzlich das Warnlämpchen auf fürs Kühlwasser. Töff sofort abgestellt und am Strassenrand ne Viertelstunde gewartet. Bin dann noch nach Hause gekommen, da aber gemerkt dass es aus der Kühlwasserpumpe tropft, nehme daher an das es mir die Dichtung geschlissen hat. Nunja werde mir ne neue hohlen und dann einbauen, bei der Gelegenheit werde ich nochmal das ganze Kühlwasser ablassen und danach wieder auffüllen, aber wie genau geht das jetzt? Das Handbuch beschreibt mir dazu nichts genaues, und im Inet gibts viele verschiedene Anleitungen, welche alle aber sehr unterschiedlich sind?!
Verfasst: Mi 19. Okt 2011, 17:45
von TJ95
wegen der erklärung fürs kühlwasser frag mal bubu. der hat letztens ne gute anleitung gepostet finde sie aber gerade nicht.
06er limited edition? dachte die gab es nur im 05 und 07 mit der goldenen gabel
Verfasst: Mi 19. Okt 2011, 17:49
von Zylinderhuhn
Stimmmt sry, ist natürlich ne 07er :wink:
Verfasst: Mi 19. Okt 2011, 20:50
von bubu
TJ95 hat geschrieben:wegen der erklärung fürs kühlwasser frag mal bubu. der hat letztens ne gute anleitung gepostet finde sie aber gerade nicht.
meinst vermutlich diesen:
http://mofapower.ch/viewtopic.php?p=255812#p255812" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Mi 19. Okt 2011, 20:56
von puchlover
wasser einfach ablassen , da du eh die dichtung wechselst einfach unten den pumpendeckel abschrauben und warten bis nichts mehr rauskommt.
dannach dichtflächen reinigen mit bremsreiniger etc. dannach wieder montieren (dichtfläche muss trocken sein)
zum schluss oben einfach wasser nachfüllen bis max. dann motor laufen lassen und ein bischen gäselen als nächstes motor ab und wieder nachfüllen bis max. zum schluss fahren gehen und im ausgekühlten zustand den wasserstand checken und ggf. nachfüllen
Verfasst: Sa 22. Okt 2011, 17:43
von Zylinderhuhn
So, es gibt weitere Probleme bei meiner Wasserkühlung. Bin heute nochmal fahren gegangen, und schon nach kurzer Strecke leuchtete mir wieder die Temp. Anzeige auf. Also kurz gewartet und dann wieder nach hause gefahren. Dort hab ich dann den Deckel der Wasserpumpe demontiert und dabei festgestellt das der gesamte Kühlkreislauf furztrocken war :shock: , obwohl im Expansionsgefäss genügend kühlwasser vorhanden war. Erst als ich das Moped nach rechts neigte kam Wasser durch den Schlauch welcher vom Kühler zur Pumpe führte. Nun gut, dachte ich mir dass das halt vielleicht so sein sollte und montierte den Pumpendeckel wieder. Daraufhin neigte ich das Moped wieder nach rechts und startete den Motor. Der Wasserstand im Kühlbehälter sank, was ja ein gutes Zeichen darstellte, nämlich das der Kühlkreislauf sich nun mit Wasser füllte. Oben hab ich dann ständig nachgefüllt, bis der Wasserstand konstant blieb, doch dann merkte ich plötzlich das es unter der Wasserpumpe aus so einem kleinen Loch tropfte. Wenn man unters Moped kriecht und die Wasserpumpe anschaut ist dort ein kleines ca 1-1.5mm grosses Loch. Was zur Hölle ist das? Und warum tropft mir dort Wasser raus?
Bitte um schnelle Hilfe
Verfasst: Sa 22. Okt 2011, 18:34
loch zu machen, thermostat rausschmeissen
Verfasst: Sa 22. Okt 2011, 19:00
von TJ95
http://www.racing-planet.ch/scootertuni ... f48ed4d3e0
kann man eines dieser lager als radlager verwenden? finde keine für meine derbi
Verfasst: Sa 22. Okt 2011, 19:08
nein sicher nicht ^^
zu nem mech gehen und nachfragen
Verfasst: Sa 22. Okt 2011, 20:22
von streetfighter
Stelle es mal hier rein...
Ist es eine schlaue Idee, mit 18 einen Chopper zu fahren?
Klar ist es geschmacks- und einstellungssache, aber gibt es irgendwelche Gründe, dass man nicht mit einem Chopper beginnen soll?
Denke so an "kleinere" Chopper mit 500ccm bis 750ccm. (Honda VT, Yamaha xv etc...)
