Seite 143 von 249
Verfasst: Di 4. Okt 2011, 18:40
von TJ95
wenn ich den vku bis im dezember gemacht haben müsste. kann ich dann einfach im frühling einen neuen lehrfahrausweis beantragen? weil ich kann den vku wohl im moment nicht machen
Verfasst: Di 4. Okt 2011, 19:32
fuern vku brauchst du kein fahrzeug
Verfasst: Mi 5. Okt 2011, 12:41
von TJ95
sry meinte grundkurs
Verfasst: Mi 5. Okt 2011, 14:51
du kannst auch nen fahrzeug von nem kollegen nehmen, wenn deine gurke streikt
das ist auch bei der praktischen moeglich
Verfasst: Mi 5. Okt 2011, 15:51
von TJ95
dummersweise hat keiner meiner kollegen eine 50er. kann ich nicht einfach im frühling den lehrfahrausweis neu beantragen? sonst muss ich mir wohl eine vom mech leihen
Verfasst: Mi 5. Okt 2011, 16:24
von hinweishippie
Würde mich auch interessierten, wenn der Lernfahrausweis abgelaufen ist, innerhalb wie langer Zeit kann man dann einen neuen anfordern?
Verfasst: Mi 5. Okt 2011, 17:11
dann geh den roller mieten, einen lernfahrausweiss verlaengern sollte man vermeiden, den 1. kann man per sofort anfordern, den 2. bekommst du 2 jahre nach dem 1. LFA
Verfasst: Mi 5. Okt 2011, 17:21
von TJ95
ok werde schauen was sich machen lässt
Verfasst: Fr 7. Okt 2011, 12:08
Hab was von nem sequentiellen Schaltgetriebe gelesen.. wenn ich das richtig verstehe haben dass eigentlich alle normalen, geschalteten Motorräder? Also dass man z.B. nicht vom 1. Gang direkt in den 3. schalten kann, sondern nur immer einen weiter oder zurück. Versteh ich das richtig?
Verfasst: Fr 7. Okt 2011, 16:55
von puchlover
jo genau , gänge überspringen geht nicht , dankt dem sequentiellen kann man auch schalten ohne kupplung bei jeder beliebigen drehzahl und nicht wie beim auto die drehzahl zuerst runter kommen lassen.
mit der H schaltung vom auto kannst du ja 1-3 oder 5-3 etc. schalten geht ja alles , bei motorrad hat man ja nur rauf oder runter zur auswahl.
Verfasst: Fr 7. Okt 2011, 19:15
Aber normalerweise kuppelt man schon oder?
Verfasst: Fr 7. Okt 2011, 19:17
von bubu
kommt immer drauf an was und wo du fährst....
Verfasst: Fr 7. Okt 2011, 19:23
von puchlover
jo im alltag und so fahr ich auch mit kupplung aber wenn ich mal irgendwo voll beschleunige etc. mach ichs ohne
ist ein halbes DSG getriebe xD
Verfasst: Fr 7. Okt 2011, 19:40
Oke alles klar. Also dann kuppeln einfach wenn man normal fährt ;)
Naja gut Doppelkupplungsgetriebe ist wieder was anderes ;) da werden die Gänge ja schon vor dem Schaltvorgang eingelegt..
Verfasst: Fr 7. Okt 2011, 19:54
von bubu
Der Trend im Motorradstrassenrennsport ist zur Zeit auch die Schalthilfe am kommen, beim Schalten wird kurz die Zündung unterbrochen und somit das Getriebe entlastet, der Gang wird quasi 'reingewürgt', dadurch erspart man sich wertvolle Zeit >> natürlich nur im Rennsport.
Das ist auch logischerweise nicht so gesund fürs Getriebe, aber diese Töffs werden ja nach jedem Rennen zerlegt... und die Lebenserwartung ist ja auch beschränkt. Hier sprechen wir von wenigen Zentel...die aber entscheidend sein können
Im Gelände ist es einfacher... beim raufschalten - nächster Gang rein, beim runterschalten erst kuppeln (auch nicht immer..) kommt auf die Situation an.
Da brauchts keine technische Hilfe, aber ist auch nur bedingt anzuwenden, also bei Rennen oder wenn's um Zeit geht.... kommt auf dein Budget an...
cu, bubu
Verfasst: Fr 7. Okt 2011, 19:56
Das mit dem Zündung unterbrechen wurde im Rallysport schon vor 30 Jahren gemacht ;)
aber DSG Getriebe kommen wohl langsam auch bei Motorrädern, Honda ist glaub der erste. Beim DSG Getriebe geht der Schaltvorgang soviel mir recht ist weniger als 150 ms, also nicht gerade viel.
Joa wenn man nicht unter volllast schaltet, macht das sowieso nichts ;)
Verfasst: Fr 7. Okt 2011, 20:22
von bubu
mag sein, aber die waren wohl vor 30 Jahren doch noch nicht soweit wie heute, abgesehen davon dass heute viel mehr Elektronik eingesetzt wird für Zündung, Einsprizung usw.
Die Quick-Shift ist heute doch etwas weiterentwickelt, als damals der mechanische Schalter welcher die Zündung simpel unterbrach... Benzinmotoren gibt es ja doch auch schon etwas länger und heute kommen mehr Leistung zu stande als früher...
Also wird es heute etwas effizienter einsetzbar sein
p.s. unter Vollast wirst du kaum schalten können...
Verfasst: Fr 7. Okt 2011, 20:35
Ja ist so. Denke aber bei den heutigen wird eher die Einspritzung unterbrochen wegen den Abgaswerten. Das gleiche ja auch bei den Drehzahlbegrenzer..
hehe ja das ist schon klar, Gang bringt man gar nicht raus. Aber so unter Teillast könnts doch böse Krosen ;D
Verfasst: Fr 7. Okt 2011, 21:58
von schrauber12
Hat mir jemand nen Tip für nen guten Lackspray um die verschalung einer rs 50 umzufärben?
Verfasst: Fr 7. Okt 2011, 22:02
Brauchst unbedingt zuerst Kunststoffgrundierung, danach kommts nicht mehr so drauf an. Wenn schon Spraydose, dann würd ich Duplicolor Autolack nehmen. Gibts z.B. im Coop Bau und Hobby.
