X30 Rennhöbel ( Update 3.4.2010 )
Mogly69
Beitrag von Mogly69 »
Gabelverstaerkung bemerkst du beim normalen fahren ohne Bremse praktisch nicht.
Sonst kannst du ja mal Stummellenker(weiss nicht ob du jetzt schon dran hast) montieren und die Gabel dann einbisschen runterlassen.
Maronex
Beitrag von Maronex »
eigenbau schwinge vld eine längere? das du wie mehr in der mitte sitzt
mfg Maronex
micha21
Beitrag von micha21 »
Die Gabel kann man auch ohne Stummellenker herunterlassen. Eben dies muss ich testen.
Eigenbau Schwinge werde ich nicht machen. So wie es jetzt ist funktioniert es ohne Probleme. Sehr viel fehlt ja nicht...
micha21
Also als Vorlage werde ich den Mk3 verwenden und noch ein paar kleine Dinge abändern. Als erstes werde ich den Auspuff machen mit halter und allem, damit ich den Rahmen endlich machen kann und lackieren kann. Wenn noch genug Zeit vorhanden ist werde ich noch den eigenbau Tank in Angriff nehmen.
Gruss Micha
freelancer
Beitrag von freelancer »
Um mehr Gewicht aufs Vorderrad zu bringen, respektive der Massenmittelpunkt etwas nach vorne zu verschieben, wäre eine Veränderung der Sitzposition denkbar. Schliesslich macht der Fahrer deutlich über 50% des Gesamtgewichts aus.
Wie sieht es denn mit dem Warmwerden des zu wehnig belasteten Vorderreifens aus? Eher schlecht oder trotz geringer Belastung problemlos?
micha21
Sitzposition wurde schon verändert.
Die neuen Pneus konnte ich leider noch nicht richtig ausprobieren will aber hoffen, dass es bei diesen besser ist.
Bei den Hutchinson war der Pneu vorne relativ kalt hatte dadurch auch ein paar Rutscher.
micha21
Wie einige von euch schon bemerkt habe werde ich wieder auf den normalen E50 Motor zurückkommen. Hat verschiedene Gründe.
Gruss Micha
micha21
Denke es weniger, da er mit meinem Ex-Motörli ziemlich zufrieden ist. Aber wer weiss.
micha21
Habe mal schnell angefangen eine Eigenbau Sattelschale zu machen. Das ganze besteht aus Glasfasser. Bis jetzt ist es nur eine Schicht werden mehrere folgen. Mal schauen ob es etwas wird.
micha21
Ja ich hoffe auch das es mir gelingt. Die Plastik schale ist halt nich so das Wahre. Mal schauen.
Das wegen dem Motor ist kein Problem.
micha21
Habe heute mal eine 2.Schicht aufgetragen. Sieht schon ganz vernünftig aus. Werde morgen die Innenseite mit Bauschaum ausfüllen, damit das ganze stabiler ist. Ist nachher sicherlich angenehmer zum Arbeiten. Ich bin positiv überrascht wie stabil das jetzt schon ist. :D
Den anderen Ständer werde ich auch endlich mal anfertigen. Halterung am Rahmen ist schon angemacht. Pics folgen sobald das ganze fertig ist.
Ps: Hier sieht man wieder das Problem vom Forum. Habe mal die Beiträge angeschaut. Fast alle Beiträge stammen von Guempel oder von mir... so machts doch Freude... :roll: :?
Mhm sieht echt geil aus die Sattelschale! Noch viel gGlück!
micha21
Danke. Mal schauen ob mir die Schale gelingt.
Auf der Sitzfläche sprich dort wo sie befestigt wird wird noch ein Blech eingearbeitet. Leider bricht die andere Sattelschale genau dort ziemlich gerne. 2 sind mir schon genau an der gleichen Stelle verbrochen...
schmedli
Beitrag von schmedli »
sieht sehr gut aus hoffentlich hällt sie dann auch..
Sex drugs & rock'n'roll
Weed, speed & birthcontrol
micha21
Heute musste der Rahmen drann glauben. Es folgt eine andere Rahmengeometrie und der Tank wird auch anderst versorgt damit er bei einem Sturz nicht gefährdet wird.
micha21
Lasst euch überraschen. Wird sowieso ein anderer Tank folgen.
micha21
So habe heute die Schweissnähte noch weggeflext. Sobald ich einen anderen Tank habe kann ich den anpassen und eine andere Rahmenstange hineinschweissen.
Hmm da machts einer wieder spannend^^
Bin gespannt was du da zauberst^^
Greez
micha21
Re: Bilder & Video's von Projekten & Motoren
Guempel11 hat geschrieben:Brauchst Du den Tank denn nicht mehr? Kann Dir sonst einen Lochtank organisieren, wenn Du willst.
Pic auf Anfrage.
Danke für das Angebot. Vorausichtlich wird aber etwas ganz anderes kommen. Keine Ahnung ob das ganze geht wird sich aber noch herausstellen. Werde jetzt in nächster Zeit ein bisschen Gas geben, damit das Mofa rechtzeitig fertig wird. Es soll ja schliesslich noch den Weg zum lackierer gehen.
Hehe ich denke ein paar werden das Mofa nicht mehr erkennen, da sehr viel geändert wird. Rahmen wie Motor.
Gruss Micha
micha21
Da ich momentan zuwenig Zeit habe, habe mich entschieden vorläufig keinen Eigenbau Auspuff zu machen. Ich werde mir wahrscheinlich den Alsil Quickal holen. Der sieht von der Bearbeitung ganz vernünftig aus.
Die nächsten Wochen werde ich ein bisschen gas geben damit das ganze bald wieder zusammen ist. Werde sicher auch den Motor bald fertig stellen da ich jetzt alles habe was ich brauche. Das wird aber ein Update geben bei dem E50 Motor Thread.
Lasst euch vom ganzen Überraschen. Vom Rahmen gibt es erst wieder Bilder bevor er lackiert wird.
Gruss Micha
