Seite 15 von 105
Re: Der dumme Fragen Thread
Verfasst: So 19. Jun 2011, 10:47
von sachs fahrer
Töffli-Freak hat geschrieben:Ja wird wohl Öl sein, st es wenn du länger fährst immer noch? Sonst ist es relativ normal.
nein dann ist es nicht mehr danke für die antworten
Verfasst: So 19. Jun 2011, 11:07
von samy01
Puch Maxi S/N hat geschrieben:gab es bei maxi n verschiedene breiten der eckigen vorderschutzbleches?meins steh beim 2 1/4 reiffen schon an
demfall gibts verschiedene denn ich hab die gleichen reiffen und bei mir streifts nicht
Verfasst: So 19. Jun 2011, 19:07
von Puch Maxi S/N
ein kolege hat eben auch einen 2 1/4 pneu und bei dem hast noch genug platz
Hast du es überall am richtigen Ort angeschraubt? Manchmal hats so Langlöcher, wo man noch was verschieben kann.
Verfasst: So 19. Jun 2011, 19:28
von Puch Maxi S/N
ja hab geschaut.es ist einfach zu schmal.
Verfasst: So 19. Jun 2011, 21:47
von samy01
kanns von nem geplanten zylinderkopf, bei dem der kolben nicht anschlägt und dicht ist, schäden geben ?
Verfasst: So 19. Jun 2011, 21:50
von alom
Es erhöht einfach den verschleiss, aufgrund der zugenommenen kompression
Verfasst: So 19. Jun 2011, 21:54
von samy01
welche teile sind da betroffen ?
Verfasst: So 19. Jun 2011, 22:10
Alle, aber nur minim.
Verfasst: So 19. Jun 2011, 22:14
von samy01
ja gut er wird nur etwa 2 wochen im einsatz sein auf nem ori maxi dann wirds das schon überleben
Verfasst: So 19. Jun 2011, 22:15
Ja also der Verschleiss ist echt nur gaanz minim grösser, gar nicht vorstellbar. Musst dir also keine Sorgen machen deswegen..
Verfasst: Di 21. Jun 2011, 11:37
von xshishax1
Der Unterschied ist zwischen dennen 2 Sachen?
Ich selber finde keine Antwort darauf
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -30cm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Di 21. Jun 2011, 16:45
von streetfighter
Schau mal auf die Artikel-Nummer, dann weisst du's
Verfasst: Mi 22. Jun 2011, 19:08
von padi48
geht ein Original Puch maxi kolben an ein Sachs Alpha Turbo Breitwand Zylinder??
Verfasst: Mi 22. Jun 2011, 19:23
nöö, komplett verschieden
Verfasst: Mi 22. Jun 2011, 21:59
von samy01
folgendes: kerze ist schwarz, also pfropfen raus aus dem luffi = kann nicht richtig vollgas geben.
was tun ?
von Mario
Pfropfen wieder montieren
Verfasst: Mi 22. Jun 2011, 22:02
von samy01
ja hab ich schon gemacht aber hab mir gedacht das es dann wieder rehbraun ist...
also kommt demfall viel zu viel luft rein ?
Verfasst: Do 23. Jun 2011, 10:56
Ja logisch.. Propfen raus und ne grössere Düse geht auch.
Verfasst: So 26. Jun 2011, 14:35
von PUCHCM
ey leute
bringt es was wen man bei einem 75ccm athena ein kolbenfenster macht?
greez puchcm
