Seite 1394 von 1725
Verfasst: Di 30. Dez 2014, 11:17
2-Gänger haben 0,8 PS.. neuere Automaten 1,2 PS..
Verfasst: Di 30. Dez 2014, 21:10
von sachsrider97
Was macht ihr für ein Gewinde wenn euch das Ölablassgewinde beim Motor ausgerissen ist?
Helicoil rein oder was?
Verfasst: Di 30. Dez 2014, 21:16
von hanfpeter
Ist mir auch mal passtiert, das habe ich von der bude einen M14×1 gweindeschneider mitgenommen und das Gewinde geschnitten.
Verfasst: Di 30. Dez 2014, 21:28
von sachsrider97
Ist jetzt bei einem Maxi E50 Motor, dort ist ja eine M8 Schraube. M10 hat nachher fast keine Dichtfläche mehr
Verfasst: Di 30. Dez 2014, 21:41
von hanfpeter
Denke schon das mit einem M10 gewinde gehen würde.
Ist zwar selten aber es würde sonnst noch M9×1,25 geben wenn du dir nich sicher bist obs dicht ist.... allerdings ist dieser eine mm auch nicht so Matchentscheidend.
Ich würde ein M10 schneiden und die schraube mit Loctite rein schrauben. Sollte dicht sein.
Verfasst: Mi 31. Dez 2014, 12:08
von 2_Stroker
hanfpeter hat geschrieben:Ich würde ein M10 schneiden und die schraube mit Loctite rein schrauben. Sollte dicht sein.
Aber ne Ölablasschraube sollte man nicht wirklich mit Loctite verkleben :confused:
Schneid doch ein Gewinde grösser und setz ein Helicoil (Gewindebuchse) ein.
Verfasst: Mi 31. Dez 2014, 12:16
von PartyBus36
Ein Kollege von mir wollte wissen, wie viel er für originale Puch Maxi N Seitenschütze (grau) verlangen.
Fotos habe ich keine, darum frage ich auch hier. Allerdings ist der Zustand nicht top, aber ausgerissen ist nichts!
Gruss :hi:
Verfasst: Mi 31. Dez 2014, 12:21
zustand gut bis sehr gut 30-60.-Fr
zustand gut aber gebraucht 20-30.-Fr
mit rissen, brüchen oder sonstigen Mängeln 5-20.-
allerdings nur wenn auch einer umbedingt die grauen will...
wer nen neu aufbau macht und umbedingt die grauen will, willsowieso welche in gutem zustand.
der zahlt dann auch gerne mal 20.- mehr...
Verfasst: Mi 31. Dez 2014, 14:52
von Pony 503 gt
Hier wäre gerade jemand, der welche sucht. :wink:
http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=10&t=21425" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Mi 31. Dez 2014, 20:29
von PartyBus36
Gibt es einen Wertverlust, wenn man an ein Puch Maxi N Gussfelgen anstatt der Speichenfelgen montiert?
Und was könnte man am besten bei Rost an Chromfelgen machen?
Gruss :hi:
Verfasst: Mi 31. Dez 2014, 21:47
ja logisch... gussfelgen sehen schei**e aus ;)
gibt weniger interessenten, also kleinerer Preis ;)
Verfasst: Do 1. Jan 2015, 11:00
von nico
ich finde genau das Gegenteil aber an manchen Mofas sind Speichen einfach schöner
Verfasst: Do 1. Jan 2015, 15:06
von hanfpeter
Poliert ihr die Kanäle nach dem Porten schön glat und auf hochglanz oder lasst ihr die Kanale so "rau"... gekaufte zylinder sind ja auch nicht so Poliert.
Verfasst: Do 1. Jan 2015, 15:15
von 2_Stroker
Die kleinen Ergebnisse polierter Kanäle wirst du höchsten auf dem Prüfstand sehen. Ergo wird die Differenz sehr klein ausfallen, wenn du mich fragst.
Feinschleifen reicht aus, polieren würde ich nicht, Gefahr der Tröpfchenbildung.
Verfasst: Do 1. Jan 2015, 16:35
am allerbessten wäre es (strömungstechnisch) dass du die kanäle feinstrahlst... dann hast du die bessten bedingungen für den gasfluss...
ich glube sachs502 (?) hat mal ne testreihe mit leistungsmessung gemacht, und bei polierten kanälen katastrophal schlechtere verte erhalten ;)
Verfasst: Do 1. Jan 2015, 17:04
von cornholio
Bei rennzylinderköpfen im 4-takt bereich werden sogar im Ventilbereich kugelförmige einfräsungen gemacht um eine wirkung wie bei einem golfball zu erzielen. Auf keinen fall pollieren.
Verfasst: Do 1. Jan 2015, 17:20
ausser den auslasskanal :rules den immer schön polieren :^^
Verfasst: Do 1. Jan 2015, 21:24
von Mario
Genau, und sonst mal noch bei der Suchfunktion vorbeischauen evtl findest du da noch weitere Infos, aber Grundsätzlich: Auslass arschglatt und der Rest relativ "rau"
Verfasst: Fr 2. Jan 2015, 17:19
von hanfpeter
Danke für die antworten!
Kann man ein e50 Gehäuse normal mit Tig aufschweissen?
Verfasst: Mo 12. Jan 2015, 15:56
von Sachs alpa Turbo
Wenn ich auf ein Maxi n, welches den Ur-E50 nicht ori hat, einen drunter schraube, hat es dann weniger wert? Kann das von der Polizei beanstandet werden?
