Seite 138 von 1725
Verfasst: Di 9. Sep 2008, 19:14
von nyffi1994
ja es zündet!
Verfasst: Di 9. Sep 2008, 19:17
von sachsfreak
PucH Max! hat geschrieben:nyffi1994 hat geschrieben:ja er dreht ja aber lässt nicht an!
zündet er?
Jetzt wo wir dabei sind was für ne erklärung gibt es das mein mofa rückwärts lauft????
wenn ich es schaffe es anzulassen das es nach vorne fahrt stottert es nach hinten fährt es top
dan ist die zndung nicht gut von mir aus gesehen zu viel nachzündung
Verfasst: Di 9. Sep 2008, 19:49
von sachs hercules
sachs hercules hat geschrieben:bei ner puch kupplung hat es doch manchmal überflüssige gewichte oder?
wenn ja: man kann die ja wegnehmen und auch stärkere federn rein tun, was bringt das so? Geschwindigkeit obenraus? beschleunigung?
thx
Verfasst: Di 9. Sep 2008, 20:15
Verfasst: Di 9. Sep 2008, 20:18
von sachs hercules
joha ich finde schon, der 100ccm motor des ciao`s kostet alleine so viel
sachs hercules hat geschrieben:sachs hercules hat geschrieben:bei ner puch kupplung hat es doch manchmal überflüssige gewichte oder?
thx
Verfasst: Di 9. Sep 2008, 20:36
von Puch_Tuner
Hmm schei**e Tankdeckelschlüssel verloren, kann ich denn Deckel irgendwie doch wegnehmen, ohne den Tank zu beschädigen ??
Verfasst: Di 9. Sep 2008, 20:45
von BIGBOZZ
oich konnte das schloss knacken, als ich dort wo der schlüssel reinkommt mit nem schraubenzieher hineingestochert hab^^
ich dneke nicht, das dus ohne zerstören des deckels schaffst...
Verfasst: Di 9. Sep 2008, 22:09
von nyffi1994
yes habs geschafft!
was ne viel zu kleine düse drin!
jetzt läuft es mit dem airsal!
Verfasst: Di 9. Sep 2008, 22:14
von P_U_C_H
XTafanous hat geschrieben:P_U_C_H hat geschrieben:
2. Für was Ist das Golden-Metall : im Vergaser ?
falls du einen bing vergaser hast und dieses "golden-metall" eine schraube ist, dann ist es die standgasschraube
falls es eine plättchen beim shcieber ist, ist es der chocke (kaltstart) ^^
Danke ,,,
Was passirt wenn ich die Rausgenomen habe ? .
Verfasst: Mi 10. Sep 2008, 13:02
von sachs hercules
thx
Verfasst: Mi 10. Sep 2008, 20:54
von sodi199
Hallo zusammen hab jetzt geraden nen Athena 75ccm 45mm nun mein Problem der Kolben kommt am ori Zylinder kopf an was muss ich tuen
mfg rafi
Verfasst: Mi 10. Sep 2008, 20:55
von sachs hercules
45mm zylinderkopf!
Verfasst: Mi 10. Sep 2008, 21:01
von sodi199
sachs hercules hat geschrieben:45mm zylinderkopf!
Ver..... ich hab es noch gedaacht naja danke
von Möffli
kann man auch andere mofas legal tunen wie postmofa?
Verfasst: Mi 10. Sep 2008, 21:06
von sachs hercules
jede änderung am mofa ist verboten obald das mofa schneller läuft!
Verfasst: Mi 10. Sep 2008, 21:19
von blubb
hallo zusammen. ich habe eine frage:
ich hab mir den 43,5mm metrakitrennsatz bestellt. ist das normal das da 3 alu zylinderdichtungen dazugeliefert werden? ich meine nicht die zylinderkopfdichtungen. ich meine die die zwischen motor und zylinder sind.
hoffe mir kann jemand helfen.
lg blubb
Verfasst: Mi 10. Sep 2008, 21:25
von sachsfreak
blubb hat geschrieben:hallo zusammen. ich habe eine frage:
lg blubb
du meinst die zylinderfussdichtung!!! und nein von mir aus gesehen nicht normal!!!! aber ist nicht eine noch eine zylinderkopfdichtung dabei???
Verfasst: Mi 10. Sep 2008, 21:26
von sachs hercules
also eine dichtung ist immer dazwischen!
wahrscheinlich noch als ersatz!
Verfasst: Mi 10. Sep 2008, 21:33
von P_U_C_H
Suche jemand der Zylider und Kolben schliff machen könte
Verfasst: Mi 10. Sep 2008, 21:34
von sachsfreak
ich könnte für was für ein möff??? und wo wohnst du??? wenn interesse weiteres per pn!!!
