Seite 1361 von 1725
Verfasst: Di 5. Aug 2014, 22:35
von Pony 503 gt
Ja genau, sorry hatte vergessen das Bild zu posten.
Machen die das gratis?
Verfasst: Di 5. Aug 2014, 22:37
von Mario
Soviel ich weiss nicht. Der Mech in Feuerthalen (Amsler AG Dorf) hat mir gesagt er hat sie ihm immer gebracht, wenn er die verschweissten wechseln wollte, am besten mal anrufen und nach der Mofa Abteilung fragen.
Verfasst: Di 5. Aug 2014, 22:39
von Pony 503 gt
Ok, danke für den Tipp.
Nachfragen kostet ja nix. Dann werde ich morgen da Mal anfragen. :)
von Mario
und schreib die Antwort dann bitte hier rein ;)
Verfasst: Di 5. Aug 2014, 22:44
von Pony 503 gt
Kann ich machen. :wink:
Verfasst: Mi 6. Aug 2014, 09:59
von Pony 503 gt
Habe angerufen, laut Aussagen des Mitarbeiters haben sie keine solche Maschiene, er sagte man muss es selbst mit dem Winkelschleifer versuchen.
Verfasst: Mi 6. Aug 2014, 10:42
von 2_Stroker
Die Vernietungen kannst du mittig ankörnern und ausbohren.
Der neue Kranz kann dann verschraubt und mit Schweisspunkten gesichert werden. Habe ich auch so gemacht, wenn man sich Mühe gibt, wird das Mittig.
Verfasst: Mi 6. Aug 2014, 15:48
von sachs fahrer
Ich möchte mein Mofa neu verkabeln...
Was für Kabel nehm ich am besten vom Querschnitt her?
Und wo kauft sowas?
Verfasst: Mi 6. Aug 2014, 16:32
elektrohandel, baumarkt...
das kriegste überall...
grundsätzlich sind die ströme so klein, dass du da mit jedem kabel, das du nicht von hand zerreissen kannst überbedient bist ;)
ein 0.5 oder 0.8mm^2 kabelquerschnitt würd ich nehmen... den kannste auch für andere sachen mal gebrauchen.
Verfasst: Mi 6. Aug 2014, 16:46
von Sachs alpa Turbo
Kann ich Gussteile ganz normal lackieren?
Oder Brauche ich da Extrafarbe?
Verfasst: Mi 6. Aug 2014, 16:55
du musst einfach gut drauf achten, dass das gravit weg ist von der oberfläche... dann kannst du normale farbe für metalloberflächen nehmen ;)
Verfasst: Mi 6. Aug 2014, 18:33
Ist das das dünne graue Zeugs das nach dem Ablaugen zurückbleibt?
Verfasst: Mi 6. Aug 2014, 20:01
Addy redet von Grauguss, also beim Hödi von Zylindern. Du willst wahrscheinlich den Motor lackieren, das ist irgend n Aluguss, und die haben kein Graphit drin. Also nur zu.. Ablaugen, anschleifen, lackieren
Verfasst: Mi 6. Aug 2014, 20:03
Es geht um Gabelholmen einer Alpa Gabel.
Das ist doch aus Grauguss oder?
Verfasst: Mi 6. Aug 2014, 20:05
Nope.. grauguss ist viel zu schwer .. feil iw wo's nicht störtneinwenig rein, dann siehst dus sofort
Verfasst: Mi 6. Aug 2014, 20:10
An was kann ich es denn erkennen?
Verfasst: Do 7. Aug 2014, 19:43
von Krokodil
Gab/Gibt es zu den Hercules 621 Chrom Seitenschützer?
Gruss Krokodil
Verfasst: Do 7. Aug 2014, 20:02
von PartyBus36
Nutzen sich die Lager eines Puch ZA50 Motors eigentlich "schneller" ab als E50 oder Z50 Motoren?
Verfasst: Do 7. Aug 2014, 20:26
Sachs alpa Turbo hat geschrieben:An was kann ich es denn erkennen?
.. Aluguss ist viel weicher, und die befeilte Stelle ist hellsilbrig, manchmal schon fast etwas bläulich.. Grauguss ist halt eher Silbergrau und härter .. feil mal mit ner kleinen Feile in die Kühlrippe eines 502 oder 503 Zylinders und anschliessend ins Motorgehäuse (logischerweise nicht an ner Dicht- oder Sichtfläche :wink: ) .. dann spürts du den Unterschied sofort
Krokodil hat geschrieben:.. Gab/Gibt es zu den Hercules 621 Chrom Seitenschützer?..
.. yep, gab's.. aber so viel ich weiss nur als Nachrüstteil
Verfasst: Do 7. Aug 2014, 23:27
von GlamBobber
Krokodil hat geschrieben:Hallo zusammen
Gruss Krokodil
original glaube ich nicht. Ich hab aber welche...
