Seite 137 von 1725
Verfasst: Mo 8. Sep 2008, 19:11
von XTafanous
PucH Max! hat geschrieben:
XTafanous hat geschrieben:
P_U_C_H hat geschrieben: 2. Für was Ist das Golden-Metall : im Vergaser ?
falls du einen bing vergaser hast und dieses "golden-metall" eine schraube ist, dann ist es die standgasschraube :wink:
falls es eine plättchen beim shcieber ist, ist es der chocke (kaltstart) ^^
und im vergaser gibts es ne düse die ist auch goldig
und einen düsenstock XD
Verfasst: Mo 8. Sep 2008, 20:46
von raffa
Was hat das mit den 3 und 4 lager gehäusen auf sich
wo liegt der unterschied und die vor und nachteile?
und ja wenn ich en motor öffne muss ich dichtmasse rein tun (zwischen den hälften) oder gibt es da ne dichtung?
Verfasst: Mo 8. Sep 2008, 20:54
von strizi
Ja du musst das Gehäuse immer neu abdichten.Am besten mit Temparatur beständiger Dichtmasse zb Terostat od Hylomar!
Verfasst: Mo 8. Sep 2008, 21:34
von nyffi1994
hallo habe ine risen problem!
ich kann das mofa anlassen aber es stelt gerade wider ab auch weni ich das standgas hoch setzte!
auch wenn ich gas gebe!
was soll ich jetzt machen?
es ist ein puch maxi n mit kolbenfenster ,plombe drausen, und auslass geschliffen!
Verfasst: Mo 8. Sep 2008, 21:43
von raffa
zieht es falsch luft? ist für mich das logischste.
wenn du es startest gibt es kurz gas (von alleine) und stirbt dann ab? wenn ja ist es warscheinlich falschluft.
Verfasst: Mo 8. Sep 2008, 21:52
von nyffi1994
ehm ja ist genau so weiss aber nicht wo!
beim zylinder sicher nicht!
Verfasst: Mo 8. Sep 2008, 22:17
nyffi1994 hat geschrieben:ehm ja ist genau so weiss aber nicht wo!
Dann beim simmenring auf der zündungsseite
Verfasst: Mo 8. Sep 2008, 22:18
von nyffi1994
shit wie kann ich das überprüfen?
Verfasst: Di 9. Sep 2008, 12:16
von Puchsupermaxi
Vielleicht kommt irgenwo öl raus wos nicht dicht ist. Und beim vergaser ist alles gut? Vielleicht ist die düse rausgeflogen. Ist der luft filter gut drauf und dicht?
Verfasst: Di 9. Sep 2008, 12:40
von Puch_Tuner
Hmm wieder mal ne Frage : Was bringt mir der MK3 in verbindung mit Polini 4Klappmembranen,16Ritzel und 19phbg vergaser ?? Speed oder Kraft ??
Verfasst: Di 9. Sep 2008, 12:41
von kingegypt
Egli hat geschrieben:hey darf man auf der strasse fahren, wenn man vorne kein schutzblech hat? LG EGLI
hey ich glaube, das wenn du ohne schutzblech fährst dan halten dich die bullen eher an als wenn du mit fährst!
weil es grösseren verdacht schopft, dass das mofa friesiert ist!
Verfasst: Di 9. Sep 2008, 12:46
von Puch_Tuner
kingegypt hat geschrieben:
Neeh Schutzblech ist Obligatorisch, musste mein Mofa bei den Bullen vorzeigen, weil ich kein Schutzblech dran hatte ...
von mofa-power
Puch_Tuner hat geschrieben:Hmm wieder mal ne Frage : Was bringt mir der MK3 in verbindung mit Polini 4Klappmembranen,16Ritzel und 19phbg vergaser ?? Speed oder Kraft ??
beides.... aber glaub eher obenaus
Verfasst: Di 9. Sep 2008, 16:51
von sachs hercules
bei ner puch kupplung hat es doch manchmal überflüssige gewichte oder?
wenn ja: man kann die ja wegnehmen und auch stärkere federn rein tun, was bringt das so? Geschwindigkeit obenraus? beschleunigung?
thx
Verfasst: Di 9. Sep 2008, 18:32
von nyffi1994
hey habe jetzt meinen 44airsal ^drauf getan ! und ich kann es immer noch nich anlassen habe zündung und die zündung neu eingestellt! er blässt auch nicht!
was soll ich jetzt machen habe keinen ahnung!
Verfasst: Di 9. Sep 2008, 18:38
von kingegypt
aber wenn du es anlassen wilst und den hebel ziest drehen die bedale?
wenn nicht das schlägt der kolben vorne an
Verfasst: Di 9. Sep 2008, 18:40
von nyffi1994
nee die pedale drehen nicht!
so viel ich weis schlägt er nicht oben an!
Verfasst: Di 9. Sep 2008, 18:41
von -PUCH VELUX X30-
Nippel im Gehäuse rausgeschlagen?
Verfasst: Di 9. Sep 2008, 18:42
von nyffi1994
ja er dreht ja aber lässt nicht an!
Verfasst: Di 9. Sep 2008, 19:11
nyffi1994 hat geschrieben:ja er dreht ja aber lässt nicht an!
zündet er?
Jetzt wo wir dabei sind was für ne erklärung gibt es das mein mofa rückwärts lauft???? :lol: wenn ich es schaffe es anzulassen das es nach vorne fahrt stottert es nach hinten fährt es top
