sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
okay!
hatte eigentlich nicht vor gross was zu erneuer :D :roll:
ja ich schau mal villeicht gibts ne neue welle!
danke für deine hilfe!
gruusss
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
@P_U_C_H
ne der hat grössere kühlrippen.
würde den anderen mit zylinderkopf nehmen denn sonst gibt's den garnicht ohne xD
greeeeez
micha21
Beitrag von micha21 »
Ist die Ori. Welle einfach ein Metra Kit Pleuel wurde hineingepresst.
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
sachsfreak hat geschrieben:
sachsfreak hat geschrieben:was sollte man an einem simonini alles umschweissen um die bestmögliche leistung zu erzielen????
gar nichts lass ihn wie er ist
sachsfreak
ja aber der hatt ja beim flansch nur einen 22mm durchlass!!!!
und? reicht doch aus
sachsfreak
ja aber nicht für den 47mm metrakit mit 21er gaser und dan geht er sowiso nur etwa 1.5cm über den boden!!!! warum das???
RennAirCH
also meiner geht super über der boden fast 20cm :shock:
ich hab gehört wenn du den krümmer verlängerst hast du untenraus ein bisschen mehr lestung...
greeeez
sachsfreak
werde ein foto msachen und euch dan zeigen was ich vorhabe!!!
maxirider
Beitrag von maxirider »
kann es sein, dass beim metrakit 43,5mm der einlass rauh ist??
XTafanous
Beitrag von XTafanous »
ja, wieso nicht? metras haben allgemein nicht die beste qualität, kannst ihn ja polieren mit stahlwatte oder so
Egli
Beitrag von Egli »
hey darf man auf der strasse fahren, wenn man vorne kein schutzblech hat? LG EGLI
strizi
Beitrag von strizi »
Ist es normal das der Malossi 4 Klappen Membran Kit nicht genau auf den 65ccm Polini passt?Sprich die Bohrungen sind leicht versetzt!
strizi
Danke dann bin ich ja beruhigt!
Und eine Frage habe ich noch zum ÜS bearbeiten.Wenn ich mir den Block angezeichnet habe,schleife ich dann das ganze konisch od zylindrisch nach hinten?
P_U_C_H
Beitrag von P_U_C_H »
Habe 2 Fragen !!
1. Mein Problem ist : wenn ich nicht Gass gebe , schaltet mein Mofa sich aus . Was kann ich dagegen tuhn ?
2. Für was Ist das Golden-Metall : im Vergaser ?
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
P_U_C_H hat geschrieben:Habe 2 Fragen !!
1. Standgas hochdrehen
2. Weiss nicht genau was du meinst.
BIGBOZZ
Beitrag von BIGBOZZ »
Egli hat geschrieben:hey darf man auf der strasse fahren, wenn man vorne kein schutzblech hat? LG EGLI
bei mir hat der polizist einfach gesagt, dass ich eines dran tun muss, also nur ne mündliche verwarnung
ich denke ist nichts schlimmes, wenn sies sehen^^
Best Liquid for Vaping:
XTafanous
P_U_C_H hat geschrieben: 2. Für was Ist das Golden-Metall : im Vergaser ?
falls du einen bing vergaser hast und dieses "golden-metall" eine schraube ist, dann ist es die standgasschraube :wink:
falls es eine plättchen beim shcieber ist, ist es der chocke (kaltstart) ^^
XTafanous hat geschrieben:
und im vergaser gibts es ne düse die ist auch goldig
