Seite 1349 von 1725
Verfasst: Do 26. Jun 2014, 21:52
von PuCh MaXi 99
Hab ich schon aber entweder bin ich zu dumm (was möglich ist) oder i hab es nicht gesehen. Aber ich habe nur diesen rumliegen nd wollte wissen ob dies ein unterschied macht...
Verfasst: Do 26. Jun 2014, 22:01
.. probier's doch einfach..
Verfasst: Do 26. Jun 2014, 22:05
von PuCh MaXi 99
Ist schon dran kann aber nicht sagen ob es an dem liegt da er nch nicht richtig abgestummen ist.
Aber warum bekomme ich keine "normale" Antwort
Verfasst: Do 26. Jun 2014, 22:19
wenn du auf wikipedia hier im forum oder sonst wo die funktion der verdichtung herausgefunden hast, dann muss es dir logisch erscheinen...
für so etwas kann man keine antwort erwarten, ich frag dich ja auch nicht, ob ich den schraubenzieher mit der metallnen oder mit der roten seite auf die schraube halten muss....
aber um nett zu sein: deine verdichtung fällt in dermassen verschissen geringe ausmasse, dass du gar nicht richtig abstimmen kannst, geschweige denn ein vernünftiges leistungsprofil erhälst...
Verfasst: Do 26. Jun 2014, 22:21
von PuCh MaXi 99
Okey danke, war doch gar nicht so schwer.
Verfasst: Do 26. Jun 2014, 22:28
PuCh MaXi 99 hat geschrieben:Okey danke, war doch gar nicht so schwer.
also mit solchen dingen machst dir hier gar keine freunde
denn dein hirn für 2 min einzustellen, und selber auf die lösung zu kommen, ist doch wesentlich leichter!
da muss man kein "schenie" sein, da reicht das geometrie wissen aus der mittelstufe mehr als aus!
da du grad nett bist... .. kann ich eine M8 Schraube mit nem 13mm-Sechskant mit dem 10mm Schlüssen anziehen?
Verfasst: Do 26. Jun 2014, 22:33
ja, das geht, aber dazu brauchst du nen schlüsselkompensator... den gibts in jedem baumarkt zu kaufen, kostenfaktor, etwa 25Fr.
Verfasst: Do 26. Jun 2014, 22:46
addy... komm runter... er fragt ja nur...
PuCh MaXi 99 hat geschrieben:Hallo
Meine Frage ist es gut oder besser gesagt bringt es etwas den 45mm zylinderkopf von airsal au einen ori zylifuss zu montieren.
Du hast ja nen 38mm Zylinder drauf und wenn du da nun einen Kopf für 45mm montierst ergibt das ne üble Quetschkante...
entgegen dieser Tatsache könntest du aber auch den Versuch wagen, wenn du das Teil einfach so rumliegen hast.
Versuch macht klug
Verfasst: Do 26. Jun 2014, 23:10
von samy01
ok addy wenn wirs vom geometrischen vorstellungsvermögen haben, den durchmesser kennst du zwar, die höhe aber nicht. daher ist dein gedanke nicht ganz richtig, denn so logisch und selbstverständlich ist es nicht.
der 45mm kopf ist vom augenmass her flacher gestaltet, das könnte auch zur annahme verleiten das die kompression nicht derart abnimmt. tut sie praktisch aber dennoch. besser wird er nicht laufen.
Verfasst: Fr 27. Jun 2014, 07:43
gluglu81 hat geschrieben:...Versuch macht klug
.. er hatte es schon vor der Frage probiert,aber da's nichts gebracht hat, wollte er wissen, ob's was hätte bringen sollen..
Verfasst: Fr 27. Jun 2014, 11:20
von DerCaptain
Kurz gesagt, kleinerer Brennraum = höhere Verdichtung
Also macht der 45mm Kopf auf 38mm Kolben keinen sinn!
Verfasst: Fr 27. Jun 2014, 21:10
samy01 hat geschrieben:ok addy wenn wirs vom geometrischen vorstellungsvermögen haben, den durchmesser kennst du zwar, die höhe aber nicht. daher ist dein gedanke nicht ganz richtig, denn so logisch und selbstverständlich ist es nicht.
wer doch ein ungefajres augenmass erhält, der sieht, dass der kopfdeutlich mehr durchmessser hat, als der originale... das sieht sogar ein kindergärtner ohne geometrische grundkentnisse
Verfasst: Fr 27. Jun 2014, 22:29
von samy01
ja check ich auch, kommst nicht nach was ich sagen will ?
wenn du zwei pfützen siehst, eine 1m durchmesser und eine 1,50m, du aber nicht weisst wie tief sie sind kannst du mir also vom durchmesser sagen welche mehr wasser enthält ? du einstein
Verfasst: Sa 28. Jun 2014, 09:43
von SirAndy47
hallo ich hab an meinem sachs einen 16\16 vergaser ran gemacht.
ist der nicht zu gross und versauft er nicht nach einer weile wenn ich mit einer 70 düse rumfahre
Verfasst: Sa 28. Jun 2014, 10:38
von Sachs alpa Turbo
Ist der Zylinder überhaupt geportet?
Was hast du für einen ASS?
Mit geportetem Zylinder und Homemade ASS ist der 16er sehr gut.
Damit man sagen kann, was für eine Düse du ca. brauchst, müssen wir wissen was du genau für einen Gaser hast
Denn zum Beispiel ist sie für einen SHA leicht zu gross und für einen Bing zu klein.
Verfasst: Sa 28. Jun 2014, 11:40
von SirAndy47
hmm also es ist alles original aussrt die ass
Verfasst: Sa 28. Jun 2014, 11:53
Der wird nicht besser als mit nem 12er laufen.
Düse ist auf jeden fall viiiiiiiel zu gross.
Verfasst: Sa 28. Jun 2014, 12:31
von SirAndy47
also ich finde er läuft um einiges besser aber mach jetzt eine 64 oder 66 düse rein
Verfasst: Sa 28. Jun 2014, 17:09
von PartyBus36
Könntet ihr mir eine gute Rennkupplung für einen Airsal 74ccm für Puch empfehlen?
Reicht die 3 Backen Surflex da aus, will sie nicht nach einem halben Jahr schon wieder wechseln?
