- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
welches ist das richtige lagerset für ein puch supermaxi lg1? kurbelwelle ist original
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=291" onclick="window.open(this.href);return false;
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=290" onclick="window.open(this.href);return false;
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
ok, danke
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Hat der 504er HG eine Grauguss Buchse im Zylinder? Sieht irgendwie dannach aus?!
Ich habe grad 2 Fragen:
1. Geht durch Wheelie reissen mit dem hg Mofa irgendwas im Motor kaputt?
2. Was muss angepasst werden um ein Florett Zylinder auf ein Sach 503 oder Puch Velux x30 zu bauen?
Frage 1 führt zur Annahme, dass es wenig Sinn macht, Frage 2 ausführlich zu beantworten
Das heisst wohl es geht was im Motor kaputt nur möchte ich wissen was schaden nimmt.
Mit der ersten Frage wollte ich auch nur wissen ob ich mit gutem Gewissen wheelies machen kann.
Wieso führt die erste Frage zur Annahme die zweite nicht zu beantworten?
Habe ich was falsches geschrieben, wenn ja entschuldige ich mich.
Gruss Sachs alpa Turbo
Wie geht das genau mit den Wheelies? Also Gas geben und Kupplung loslassen?
Quäle doch das gute Motörli nicht unnötig
Naja, auf jeden Fall machen sie einen soliden Eindruck.
Greets
Ich habe heute die Lager bekommen. Made in JapanBikeman hat geschrieben:.. solange du kein chinesisches Noname nimmst.. NSK ist ein Deutscher Hersteller und wird von Maagtechnic in der CH vertrieben.. da hätte ich keine BedenkenMr.Sachs hat geschrieben:Hat jemand Erfahrungen mit NSK Lagern? (503 Schulterlager)
Greets
Zuletzt geändert von Mr.Sachs am Mo 5. Mai 2014, 21:01, insgesamt 1-mal geändert.
.. weil es um n Florett-Zyli zu implantieren etwas technisches Verständnis braucht und die erste Frage nicht dazu führt, dieses Verständnis zu erkennenSachs alpa Turbo hat geschrieben:.. Wieso führt die erste Frage zur Annahme die zweite nicht zu beantworten? ..
.. shame on me.. hab's grad auch noch gegoogelt.. => ist ein Japaner, produziert aber weltweit, unter anderem auch in Deutschland.. => http://www.nskeurope.de/cps/nsk/eu_de/p ... dax_95.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; .. anyway.. Japaner haben normalerweise ein sehr gute Qualität...Mr.Sachs hat geschrieben:.... Made in JapanBikeman hat geschrieben:... NSK ist ein Deutscher Hersteller......
- xxxsachsxx
Ich möchte an meinem Sachs 503 HG das Ritzel wechseln.
Wo muss ich blockieren, um die Mutter auf dem Ritzel zu lösen?
Und geht das auch bei den Automaten Sachs 503 Motoren? ( Die gleiche Methode ) ?
MFG
MFG
PRIIS
PRIIS
Gang Rein und dann den Kolben mit einem Kolbenstopper blockieren.
http://www.kofmelshop.ch/25j20vm/de/wer ... etail.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Damit kannst du am Ritzel gegenhalten.
So ein Teil lässt sich selber herstellen.
Diese ... Kolbenstopper sollte man verbieten. Mit dem Müll macht man mehr kaputt als dass es was nützt.
- xxxsachsxx
Danke
PRIIS
PRIIS
Please tell me more...Babaloo hat geschrieben:Diese ... Kolbenstopper sollte man verbieten. Mit dem Müll macht man mehr kaputt als dass es was nützt.
Funktioniert seit Jahren einwandfrei.
Funktionieren schon...
- Schrägbelastung der Pleuellager
- Eventueller Verzug des Kolben (50-2, 503 und ähnliche)
- Resultierende Beschädigung des Hartchroms
- Beschädigung des Kolbens
Das je nach dem wie gemurkst wird. Aber die Erfahrung zeigt dass da leider sehr oft gemurkst wird und dann wundert man sich warum es jetzt plötzlich ein Lager verblasen hat oder warum man ein Loch im Kolbenboden hat oder zumindest wüste Kerben im Kolbenboden die sich jederzeit lösen und Schäden hervorrufen können.
Hätte Dir genügend dokumentierte Beispiele von Schäden die durch dieses Murkszeug verursacht wurden.
Somit weg mit dem Mist und Stirnlochschlüssel oder gutes Ölfilterband verwenden.
Betonung auf Murks.
Wer nicht murkst hat keine Probleme! Man muss nicht immer alles schlechtreden.
immer her damit... wenns soviele sind lohnt sich dafür sogar ein neuer Thread.Babaloo hat geschrieben:Hätte Dir genügend dokumentierte Beispiele von Schäden die durch dieses Murkszeug verursacht wurden.
Zeig mal her deine Beispiele.
Ist es normal dass sich die KW nach dem Einbau von neuen Simmerringen nur sehr schwer drehen lässt?
Ohne die Simmerringe gings eigentlich ganz normal...
Greets
Greets
