Seite 1318 von 1725
Verfasst: Mo 21. Apr 2014, 18:01
von JohnDeere.freak
Aufpassen mit Helicoil!
Diese Gewinde-Reparatur ist nur für Orte bestimmt, die nach der Reparatur nicht mehr geöffnet werden. Sonst nützt euch der nämlich nichts!
Verfasst: Mo 21. Apr 2014, 18:06
von samy01
wie meinst du nichtmehr geöffnet ? meinst du damit man kann die schraube nicht mehr alleine rausdrehen ?
Verfasst: Mo 21. Apr 2014, 18:15
von puch.x30.99
Was?
Das heisst wenn du den Auspuff wechseln willst, muss man auch die Helicoil rausnehmen?
Verfasst: Mo 21. Apr 2014, 18:50
JohnDeere.freak hat geschrieben:Aufpassen mit Helicoil!
Alter, was labersch du?
es ist rund 30 jahre her, wo das so war... heute ist das um 180 anders...
im rennsport gibt es kein gewinde im Alu mehr, welches NICHT mit helicoil versetzt ist. weils einfach besser hält
und die vielfache ummontage wird auch erleichtert, weil das helicoil gewinde länger hält und unempfindlich ist.
nur wenn du ausschuss machst, beim helicoil einsetzten... dann kannstes nur einmal verwenden...
Verfasst: Mo 21. Apr 2014, 20:43
von Fredrwe
Hallo habe wieder mal ne kleine frage und zwar fehlt der dichtring der schwimmerkammer meines Bing SRE 1/12/337 Vergasers ich mache nächstens eine bestellung bei kofmel und möchte den dichtring deshalb auch dort bestellen Nun die Frage passt dieser dichtring (
Hier ist der Link) zu meinem vergaser da ja dieseer typ nicht in der beschreibung steht? Wenn nicht geht auch dichtmasse oder ratet ihr mir davon ab?
Danke schonmal im Voraus
Verfasst: Mo 21. Apr 2014, 20:57
von Mario
Passt
Verfasst: Di 22. Apr 2014, 10:29
von Mr.Sachs
Was ist die maximale Leistung die man aus 50ccm rausholen könnte?
Also jetzt mal abgesehen von Verschleiss etc.
Greets
Verfasst: Di 22. Apr 2014, 10:58
von DerCaptain
Kommt auf den Motor drauf an
Verfasst: Di 22. Apr 2014, 11:03
von buelzg
Die Frage solltest du präzisieren.
Hängt von zu vielen Faktoren ab.
Die stärksten 50ccm Motoren findest du bestimmt im Rollerbereich.
Habe gelesen, dass die dort bis zu 20 Ps aus Ihren 50er Kisten rausholen
Verfasst: Di 22. Apr 2014, 12:34
von Mario
22.5 ps bei 17'000 rpm
Da blieb Kreidler Van Veen zuletzt stehen
1978
Verfasst: Di 22. Apr 2014, 17:58
von Puch-puch
Hab einen 50ccm gesehen der 70 gefahren ist. Kommt ganz auf den rest drauf an
Mit 50ccm 12mm und 22mm ori übersetzung wirst du bestimmt 45-50 holen wenn es gut abgestimmt ist.
Mal ein paar fragen. Ich habe im Moment 70ccm 12er vergaser mit 22mm 2 teiler und 14er ritzel. Er hat extrem viel kraft. Bald kommen 15mm Bing, 28er zigarre und 16er drauf. Damit werde ich sicher 60 kmh holen aber werde ich viel weniger Kraft haben oder einfach nur ein wenig?
Ich wollte die Leimstift Methode anwenden. Ich habe gehört das man die Löcher in die Seite Bohren soll aber ist es nicht sinvoller sie hinten zu bohren damit es die luft besser regulieren kann.
Ich will einen billigen Rennauspuff kaufen (nicht wegen leistung sondern wegen Optik und Sound) könnt ihr mir einen empfählen? Dachte an den:
http://www.puchshop.de/catalog/bullit-b ... -2369.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Danke schon mal
Verfasst: Di 22. Apr 2014, 18:12
von Mr.Sachs
Leistung nicht Maximalgeschwindigkeit. Kreidler van Veen hat über 200km/h erreicht mit 50ccm, das ist echt erstaunlich
(Danke Mario).
Wieviel weniger Kraft du haben wirst wird dir niemand genau sagen können, und wenn auch ändert es ja nichts daran, du wirst die Teile
ja sowieso einbauen
Mit dem 16er Ritzel verlierst du sicher schon einiges, ob sich der grössere Gaser und Auspuff negativ bemerkbar
machen ist aber fraglich.
Greets
Verfasst: Di 22. Apr 2014, 18:29
von puch.x30.99
Also wegen dem Bullit...
Du montierst ihn lässt das Mofa an, fährst 20 m und denkst : schei**e was stinkt und raucht da?!
Aber nicht verschrecken der Bullit hat so einen Lack , der schmilzt .Kannst mit normalem Schleifpapier abschleifen.
Hast einfach 10 min später denn Gestank noch in der Nase xD
Wegen dem Speed. Beschleunigung schlechter aber ab 30-40 zieht er besser.
Hier noch ein Bild wenn er dir davon schmilzt xD
Verfasst: Di 22. Apr 2014, 18:35
von Puch-puch
Ok danke ich kauf den doch nichz
Ich habe gehört der Biturbo soll weniger Leistung haben als die Zigarre und das will ich nun auch wieder nicht.
Wäre der Tecno cc empfählenswert?
Naja vielleicht lass ich den 14er ritzel wie viel endspeed würde er dann so ca haben?
Verfasst: Di 22. Apr 2014, 18:41
von puch.x30.99
Nein, ich würde nicht den Tecno cc nehmen!
Nimm die Zigarre die bringt mehr Speed und auch kraft!
CC ist zu auffällig
Ich habe selber eine und fliege praktisch den Berg hinauf xD-> Zigarre
Zigarre:
+ lautstärke wie ori
+ kraft
+ Endgeschwindigkeit
+ nicht so auffällig wie Tecno
Verfasst: Di 22. Apr 2014, 18:48
von Puch-puch
ja Zigarre wird sowieso gekauft aber will noch nen fun Auspuff:)) Habe mich jetzt entschieden mal die Fussraster für 50 franken wegzulassen und dafür einen guten Auspuff zu kaufen^^
Tecnigas Next? DMP reverse? Proma cc Badsnake?
Der Proma cc soll angeblich gut Anziehen
Verfasst: Di 22. Apr 2014, 18:55
von puch.x30.99
Ich habe jetzt noch keine Erfahrungen mit diesen Auspuffen gemacht.. Aber ich würde die Proma CC Badsnake nehmen
Auspuff bringt sehr guten Anzug
und Endgeschwindigkeit
Und wenn du in die Kontrolle kommst mit der Proma sagst du dass die fette Krümmung vorne voller Katelisator sei xD Du schaust auf die Umwelt xP
Verfasst: Di 22. Apr 2014, 19:11
von PartyBus36
Es ist ja egal ob der auffällig ist, er will ihn ja mehr als Funauspuff benutzen.
Übrigens der Tecno CC, allgemein die Schneckenauspuffe, bringen gute Beschleunigung.
Wenn du einen Auspuff von geiler Optik willst, dann nimm den Tecno Snake, der geht nach oben, leider muss man den Hauptständer abmontieren und einen Seitenständer montieren.
Du könntest aber auch den Bullit in Chrom kaufen, da schmilzt nichts weg.
Ich finde von der Optik her die Schneckentöpfe oder den Tecno Snake am geilsten;) Schlussendlich ist deine Entscheidung.
Wenn du einen Proma CC willst, sind ja dann eher die teueren Auspuffe, dann hast du gute Beschleunigung, obenraus bist du dann aber mit einem anderen Auspuff besser bedient.
DMP Reverse und Tecnigas Next im mittleren Drehzahlbereih sehr stark.
Wenn du einen Auspuff für Endgeschwindigkeit willst, dann nimm einen Homoet, hatte zwar noch nie einen aber die müssen sehr geil sein!
Verfasst: Di 22. Apr 2014, 19:47
von Greenhorn
Nur so als Randinfo welche die gut informierten garantiert schon wissen...
Van Veen hält schon länger nicht mehr den Rekord für 50ccm.
Der wurde durch ein Am6 (soviel ich weiss), mit Turboaufladung gebrochen.
Verfasst: Di 22. Apr 2014, 20:23
von Mr.Sachs
Ich habe noch ein Bild von dem Motor gefunden falls es jemanden interessiert
