Seite 1312 von 1725
Verfasst: Sa 12. Apr 2014, 15:50
von Greenhorn
PucH Max! hat geschrieben:es ist 24.00 uhr und du bist am fraesen?
Ich war am Fräsen.
Das ich BIN gerade, deutet auf ein LAUFENDES Projekt hin :mrgreen:
Verfasst: Sa 12. Apr 2014, 18:24
von 623Cross
Mit der Kategorie G darf ich nur Fahrzeuge mit der Grünen Landwirtschaftsnummer fahren oder? Selbstverständlich welche die max. 3KM/H fahren.
Verfasst: Sa 12. Apr 2014, 20:15
von PartyBus36
Du meinst wahrscheinlich 30km/h, 3 wären ein bisschen wenig ;)
Verfasst: So 13. Apr 2014, 10:20
http://www.stva.zh.ch/internet/sicherhe ... FkatG.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: So 13. Apr 2014, 11:15
von Mr.Sachs
Merkt man die zusätzlichen ccm beim Aufbohren von 38 auf 41mm gut?
Verfasst: So 13. Apr 2014, 11:33
von Puch-puch
Wie meinst du mit ''merken''
Leistung ja
Optisch nein
Verfasst: So 13. Apr 2014, 11:37
von Puch-puch
Hab ma paar kleine fragen zum 70ccm.
Ich hab den drann und der tönt wie 10000 Traktoren die nebeneinander fahren. Wenn ich den 15mm Vergaser und 28mm Zigarre rannmache, wird das dann noch lauter als jetzt (12mm Vergaser und 22mm Auspuff)
Würde ich weniger Kraft als jetzt haben wenn ich den 15mm mit 28 zigarre ran machen würde?
Ist es illegal hinten beim Rahmen das Schutzblech wegzusägen (Maxi S) wie bei einem Rennmofa?
Wenn ich zu lange auf Vollgas bin (vorallem wenns runter geht) bzw. wenn ich zu schnell werde kommt immer ein ''plumps'' ton und ich muss zurück auf 30 kmh und erneut beschleunigen. Mein Kumpel hat gesagt das ich ihn mal absäufen lassen soll und am nächsten morgen mit dem Choke neu anmachen. Dann sollte es gehen hat er gesagt ist das sinnvoll?
Verfasst: So 13. Apr 2014, 11:40
von Mr.Sachs
Leistung natürlich :) Wie stark macht es sich bemerkbar? Also Kraft und
Endgeschwindigkeitsmässig. Natürlich vorausgesetzt das ganze ist gut abgestimmt.
@Puch-puch
Der grössere Vergaser sowie die Zigarre werden das ganze nicht lauter machen, vielmehr macht der Luftfilter etwas aus, sowie
ob alles dicht ist Zwischen Flammenrohr und Zylinder und Flammenrohr und Topf. Weniger Kraft wirst du wahrscheinlich nicht haben, ich
denke die Vorteile überwiegen denn ein 12mm Vergaser scheint mir schon etwas klein für ein 70ccm Satz.
Greets
Verfasst: So 13. Apr 2014, 14:00
von puch.x30.99
Hallo Zusammen
Wurde am Freitag von den Bullen geschnappt.
Der Bulle gab mir so ein Beanstandungs Rapport und sagte das ich es auf den Posten zeigen muss.
War auch schon dort XD
Was heisst jetzt das für mich?
Gruss puch.x30.99 :chop:
Verfasst: So 13. Apr 2014, 14:25
Mit etwas Glück ists erledigt.
Verfasst: So 13. Apr 2014, 15:58
von SUBARU 360
Hödi Orginal machen.
Es muss allles einwandfrei funktionieren.
Mit wenig Glück wars das schon.
Verfasst: So 13. Apr 2014, 16:05
von puch.x30.99
Ja eben war auchs schon beim Posten ;)
Aber was passiert wenn sie mich nochmals erwischen?
Verfasst: So 13. Apr 2014, 16:29
von 2_Stroker
puch.x30.99 hat geschrieben: Aber was passiert wenn sie mich nochmals erwischen?
Normalerweise tritt ein "Lern-Effekt" ein ;)
Was passiert, wenn sie dich nochmals fischen, kannst, aber musst du nicht rausfinden.
Eins ist sicher, netter werden sie nicht.
Verfasst: So 13. Apr 2014, 19:20
von Puch-puch
Puch-puch hat geschrieben:Hab ma paar kleine fragen zum 70ccm.
Habe gemerkt das er so laut ist weil der sound vom Zylinder kommt.. Kann das sein, weil das ganze nicht eingeölt wurde (habens mit dem Nachbar gemacht und als wir es einölen wollten viel uns gerade ein den ''blocker'' wegzureissen und da haben wir das ölen total vergessen)
Verfasst: So 13. Apr 2014, 19:36
Wenn der wirklich trockengelaufen ist dann wars das wohl.
Zerlegen und reinschauen. Aber gehe von einem schwerwiegenden Schaden aus.
Verfasst: So 13. Apr 2014, 19:37
von Mr.Sachs
Ich nehme an du meinst mit ölen dass ihr vergessen habt den Kolben und Zylinder vor dem Einbau einzuölen?
Das sollte doch kein grosses Problem sein solange im Benin Öl drin ist...
Verfasst: So 13. Apr 2014, 20:15
von Puch-puch
Ja ich meine das zweite xD Es lauft gut und hat extrem viel Kraft nur das Problem mit dem ''Plumps'' ist da, aber das war schon immer.
Hilfe bitte (auch zu den anderen fragen) :?
Verfasst: Mo 14. Apr 2014, 00:51
von xxxsachsxx
Nunja, wenn du das 2. meinst, heisst das ja, dass im Benzin kein Öl war.
Deshalb: Bau den Zylinder ab und schau wie es aussieht.
Das wird wohl das Problem sein...
Verfasst: Mo 14. Apr 2014, 08:15
von chixxi
Kann mir jemand die Bezeichnung der Fassung der typischen Eierlampe sagen? Welche Birnen sind das?
=> BAX15d ?
Gleiche Frage auch für ein Ulo-Rücklicht wie dieses:
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 725021400/" onclick="window.open(this.href);return false;
=> BA9sR ?
Verfasst: Mo 14. Apr 2014, 12:38
von 2_Stroker
chixxi hat geschrieben:Kann mir jemand die Bezeichnung der Fassung der typischen Eierlampe sagen? Welche Birnen sind das?
=> BAX15d ?
Aight! Aber nur die 15/15W nehmen.
chixxi hat geschrieben:Gleiche Frage auch für ein Ulo-Rücklicht wie dieses:
=> BA9sR ?
Nein, geschraubte Version mit Edison-Gewinde:
http://www.kofmelshop.ch/25j20vm/de/mof ... ubt-detail" onclick="window.open(this.href);return false;
