- puch.x30.99
Z50 schon, aber den ZA50 ist eher nicht zum frisieren ausgelegt.
Was meinst du wird er es aushalten mit 28 mm Zigarre,Plome raus, ASS 15mm und Pyramidenschliff?
Ich denke der wird dann ca.45 km/h laufen.
Und das wird dann gerade die Grenze sein.
Ich denke 50 km/h würde er auch noch aushalten, halt einfach nicht die ganze Zeit voll gas ;D
ZA50 hält vielleicht 45-50km/h aus.
Eine andere Frage:
Passt dieser ASS von diesem Set auf den Dell O'rto 16/16 SHA Vergaser?
ASS:
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=2607" onclick="window.open(this.href);return false;
Vergaser:
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=356" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruss PartyBus
Eine andere Frage:
ASS:
Vergaser:
Gruss PartyBus
Kann ich nicht sagen aber ich würde den Motor nicht frisieren
- puch.x30.99
Sollte meiner Meinung nach passen@PartyBus36
Zuletzt geändert von puch.x30.99 am Mo 31. Mär 2014, 13:06, insgesamt 1-mal geändert.
Wahrscheinlich schon
Hast du's ausprobiert?
Beweis?
Beweis?
- puch.x30.99
Für welches Mofa?
Puch X30 NL
Ich kann leider keinen ASS verwenden der extra für den SHA ist, da dieser zu kurz ist.
Brauche eben einen speziellen da die Schwimmerkammer des Vergaser sonst am Motorgehäuse ansteht.
- puch.x30.99
Ich will dir jetzt keinen scheiss angeben, aber ich denke der passt.
Aber warte mal bis ein Pro zurück schreibt.
Hallo zusammen,
diese Nachricht geht eigentlich eher nur am Gluglu81.
Ich kann ihm nicht antworten übers Mofapower Mail. Keine Ahnung was da klemmt, ich habe es mehrmals versucht. Hattet ihr dieses Problem auch schon? Was kann man dagegen unternehmen?
das passt so schon... die PNs bleiben im Postausgang bis der Empfänger diese liesst.
ist also alles angekommen
http://www.puchshop.de/catalog/bing-15m ... -1889.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Gehen die an den ganz normalen Bing 15mm Vergaser?
Kann man die dann einfach verstellen also egal welche grösse?
Für den Bing (1) SRE gibt es keine Stelldüsen.
Diese sind für andere Bingvergasertypen.
Ich brauche eine Aluplatte, ca. 5mm dick, ca. 20x10cm.. und habe im Moment nicht gross Zeit zum suchen. Kann mir einer zufällig sagen, wo ich sowas her bekomme? Klar.. Metallbauer, aber hab grad keinen in der Nähe. Coop Bau&Hobby?
Jaah denke das gibts dort shon.
Hallo eine frage.
Wenn ich bei meinem mofa fest trete fährt das mifa nicht mehr richtig (sauft immer ap).
Wenn ich dann die düse putze gehts wider. Warum das?
in dem Fall säufts nicht ab, sondern bekommt zuviel Luft.
Bei einer verstopften Düse eigentlich logisch
hats den dreck in der Schwimmerkammer?
hast du rost im Tank?
Filter vom Benzinhanen und Vergaseranschluss sind dann vermutlich auch voll... putzen, evtl entrosten und tank neu versiegeln... aber auf jedenfall einen Benzinfilter im Schlauch montieren
und bitte ersparr uns die Doppelposts... verwende den Editierknopf und vielleicht wär eine kleine Rechtschreibehilfe auch keine schlechte Idee
Hab ich gerade gemacht:)
Aber warum wird si verstopft?
was hast du grad gemacht? den tank entrostet und neu versiegelt?
bitte erst lesen und kurz nachdenken bevor du gleich wieder postest... das hilft ungemein
