Seite 1305 von 1725
Verfasst: Di 25. Mär 2014, 12:31
von Puch-puch
http://www.puchshop.de/catalog/power-on ... p-167.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.puchshop.de/catalog/zylinder ... -1618.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zu auffällig?
Einer hatte den gleichen Set nur in 50ccm und fuhr 70.
Ich will nur 55-60, wie schnell würde dieses Setup fahren mit 15mm Vergaser und 28mm Eurorohr
Verfasst: Mi 26. Mär 2014, 17:11
von Pony 503 gt
Muss den Lack vom Auspuff einbrennen bei ca 180C. Reicht es da, wenn ich ca 1h rumfahre, dass die Farbe einbrennt?
Verfasst: Mi 26. Mär 2014, 17:17
von samy01
In den ofen legen passt wahrscheinlich nicht oder ?
Verfasst: Mi 26. Mär 2014, 17:23
von Pony 503 gt
Passen würde er aber meine Mutter braucht keinen alten Auspuff im neuen Ofen, sagte sie.
Sonst muss ich mich auf die Suche nach einem alten Ofen machen, hätte da noch eine Adresse.
Danke für den Tipp.
Verfasst: Mi 26. Mär 2014, 17:40
von 2_Stroker
Ich hab meine Farbe "grilliert"
Kannst nen alten Grill oder auch nen neuen nehmen und dir ne Halterung bauen. Dann unten kräftig einheizen
Verfasst: Do 27. Mär 2014, 06:40
von puch.x30.99
Ich wäre an diesem Tread interessiert. (
viewtopic.php?f=49&t=6273" onclick="window.open(this.href);return false; )
Kann aber die Bilder nicht anschauen!
Verfasst: Do 27. Mär 2014, 06:47
Den kannst knicken. Die Upload Zeit der Bilder ist abgelaufen.
Grundsätzlich ists aber ne kleinigkeit die Plombe zu ziehen.
Verfasst: Do 27. Mär 2014, 06:53
von puch.x30.99
Ok, wie würdest du vorgehen? Gleich wie der eine im Tread?
Verfasst: Do 27. Mär 2014, 08:10
von Pony 503 gt
Mache es immer so wie im Thread. Funktioniert tiptop.
Thread:
http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=49&t=17462" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Do 27. Mär 2014, 12:08
von Ronin
Wie viel / was für Strom liefert die Bordelektronik eines Puch Maxi S?
Möchte ein Elektrisches Gerät anschlissen welches folgende Inputs hat:
Code: Alles auswählen
Diese Gerät kann entweder über eine Mini B-USB Verbindung, über ein externes 6-20V Netzteil (Pin 30) oder einer regulierten externen 5V Versorgung (Pin 27) mit Strom versorgt werden.
Ausserdem:
Operating Voltage (logic level) 5 V
Input Voltage (recommended) 7-12 V
Input Voltage (limits) 6-20 V
Ist also ein betreiben ohne Regulation möglich?
Verfasst: Do 27. Mär 2014, 12:18
die Lichtspule ist bzw. deren Spannung ist ja bekanntlich nicht stabilisiert.
Je nach Drehzahl und Belastung und natürlich auch ob eine 12V oder 6V spule verbaut ist, bekommt man da eine Spannung zwischen 6 und bis zu 30V
eine 24V Lastwagenbirne hab ich schon zersört.
Darum rate ich davon ab deine Elektronikbox einfach so, 1zu1 anzuschliessen.
Im übrigen ist es ja so, dass deine Angaben auf DC Werten beruhen... beim Mofa kommt aber AC raus.
Wenn du nun einfach nur einen Gleichrichter anschliesst wird deine Spulenspannung (AC) also mit Faktor 1.4 die DC Spannung ergeben.
...das ganze auch noch ungestützt, also 2 Halbwellen ohne Stützkondensator.
Hier noch eine Grafik um das zu veranschaulichen:
Verfasst: Do 27. Mär 2014, 15:09
von Puch-puch
Da mir geraten wurde Scheibenbremsen zu suchen damit ich nicht irgentwas überfahr machte ich mich mal auf die suche.
Hab was echt billiges gefunden aber frage mich ob die gehen?:o
http://www.ricardo.ch/kaufen/sports/rad ... 732718158/" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Do 27. Mär 2014, 15:29
wenn du MTB-Bremsen montierst, würde ich DH-Bremsen mit 200er Scheiben nehmen.. die verlinkte ist ne CC-Bremse, da würd ich die Finger davon lassen.
Verfasst: Do 27. Mär 2014, 15:34
von Puch-puch
Hmm wieso den?
Kannst du mir da was empfehlen kenn mich mit bremsen nicht so gut aus
Verfasst: Do 27. Mär 2014, 16:01
von Ronin
Also beim Mountainbike Sport gibt es verschiedene Kategorien.
Um die zwei genannten zu erklären:
CC --> Leichte Bikes mit welchen man möglichst schnell den Berg hoch kommt = leichte und meist nicht so kräftige Bremsen kombiniert mit kleinen Bremsscheiben (140 - 160mm)
DH --> Massive Bikes zum möglichst schnell und sicher den Berg runter brettern = massivere und sehr kräftige Bremsen (4 Kolben) kombiniert mit grossen Bremsscheiben (203mm)
Da du ja ein "Rennmofa" damit bremsen willst ist, wenn du schon eine Bike Bremse verwendest, die eines Downhill Bikes die richtige Wahl! Da eine abgespeckte CC Bremse für Leichtbaufreaks das falsche ist.
Also nimm ne anständige Bike Bremse oder eine von nem Roller / Motorrad... Auf anhieb passen wirds sowieso nicht!
Bike Bremsscheiben haben eigentlich alle eine 6 Loch Bremsscheibe, ausser Shimano (CenterLock)
http://traildevils.ch/marketentry.php?eid=76510 Das wäre was für dich!
Verfasst: Do 27. Mär 2014, 16:17
von Puch-puch
Rennmofa ist übertrieben gesagt. 60 kmh halt. Muss ich nix mehr extra kaufen denn 60 Franken wären noch recht ok
Verfasst: Do 27. Mär 2014, 16:38
Elexir ist doch keine DH Bremsem auch wenn' sie 200er Scheiben hat.
Such dir ne alte Magura Gustav M oder ne alst 4-Kolben Shimano XT.. Avid würde ich eh nicht nehmen
Verfasst: Do 27. Mär 2014, 16:53
von Puch-puch
Ich will aber nicht grad mehr als 100 franken ausgeben._.
Verfasst: Do 27. Mär 2014, 17:01
von Ronin
Hatte die Elixier 5 auf meinem DH drauf! Bremspower mehr als genug wenn du nicht gerade 120kg bist! Mein problem war die Dosierbarkeit und das Entlüften bzw wenn das Bike kopfüber war ging nichts....
Und ja ich weis was Bremspower ist, fahre jetzt Saint
Verfasst: Do 27. Mär 2014, 17:09
DU hast 4-Kolben empfohlen
.. und die Elexir ist eben ne CC Bremse.. abgesehen wie schon öfters kundgetan.. wer fährt den AVID..
@ Puch^2.. vergiss das mit den Bikebremsen
