Seite 14 von 107
Re: PC-Fragen
Verfasst: Mi 4. Nov 2009, 22:13
von sachs hercules
General Information :
A0 (RAS 0) : 256 (Single Bank)
A1 : Empty
Manufacturer : Infineon
Part Number : 64D32300GU5C
Serial Number : 010E0F12
Type : DDR-SDRAM PC-3200 (200 MHz) - [DDR-400]
Size : 256 MB (1 rows, 4 banks)
Module Buffered : No
Module Registered : No
Module SLi Ready (EPP) : No
Memory Controller : DIMM, SDRAM
Number of connectors : 2
Max. Module Size : 1024 MB
Max. Memory Size : 2048 MB
Supported Speed : Unspecified
Supported Voltages : 3.3v
Error Detection Method : No
Error Correction Capability : None
Current/Supported Interleave : 1-way/1-way
so dass wärs mehr kann ich nicht rein stellen sonst hat es störungen :?
Re: PC-Fragen
Verfasst: Mi 4. Nov 2009, 22:22
von RennAirCH
CPU temp ist 40°C
mobo temp 31°C
irgend n ram riegel kaputt??
Re: PC-Fragen
Verfasst: Mi 4. Nov 2009, 23:27
von mr.knacker93
Mach mal ein Stresstest damit die CPU auf 100% Auslastung kommt. (Mit Prime 95)
Dann schaust du die Temperaturen nochmals an.
Entweder ein RAM Riegel oder eine RAM Bank. Um die einzelnen RAM Riegel zu testen nimmst du am besten Memtest 86. Aber glaub mir, das dauer verdammt lange.. Oder den von Microsoft Windows Memory Diagnostic Tool. Den hab ich aber noch nie ausprobiert. Probiers mal aus.
Re: PC-Fragen
Verfasst: Do 5. Nov 2009, 18:19
von RennAirCH
wie funktioniert Prime95? XD
irgendwie läufts aber ändern tut sich kaum was.
läuft jetzt 45min
cpu temp ist auf 53°C konstant..
grillts den bald? xD
ram test hab ich vor einem halben jahr mal gemacht als der fehler das erste mal kam.
war nix kaputt..
verstehe einfach nicht wieso der PC jetzt ohne die 4870er graka ohne probleme läuft...
Re: PC-Fragen
Verfasst: Do 5. Nov 2009, 19:34
von mr.knacker93
Mach den RAHM test nochmals. Die 53° sind normal. Vieleicht ein Bios reset und dann noch ein Bios Flash. Wie warm wird dann dann die 4870er? Kannst du auch mit PC Wizard auslesen.
Re: PC-Fragen
Verfasst: Do 5. Nov 2009, 23:10
von RennAirCH
bruder hat die rams getested. die sind gut.
ich setze jetzt mal schwer auf die graka..
um den kühler wo ASUS drauf steht kannst du sie nicht anfassen.
auf der anderen seite 10cm weit weg spürst du mit der hand die wärme..
klau morgen dem bruder wieder meine GTX260 und schmeiss die ATI bei ihm rein. wenn das prob dann bei ihm kommt kauf ich ne neue graka.
greeeez
Re: PC-Fragen
Verfasst: Fr 6. Nov 2009, 18:59
von RennAirCH
hab die 4870er beim bruder rein gemacht.
nach ner halben stunde kein bild mehr.
wahrscheindlich überhitzt..
werde mir daher wahrscheindlich ne neue graka kaufen müssen.
vorschläge??
Re: PC-Fragen
Verfasst: Fr 6. Nov 2009, 19:50
von mr.knacker93
Zur Ati 4870: ATI FTW :lol:
Also du wartest entweder bis Februar 2010 (laut neusten Gerüchten) bis der neue Chip von Nvidia kommt (Fermi) oder du kaufst dir ne ATI 5850 oder 5870 die sollen mit dem neuen Treiber gut funktionieren. Aber ich würd jetz noch ein bisschen abwarten auf die Nvidia. Wenn es stimmt was der Fermi Chip alles drin haben soll dann wird das ne krasse Grafikkarte.
Noch zur 4870er: Hast du evtl. noch Kühlpaste bei dir Zuhause? Evtl. hat Asus hier gepfuscht und es ist eine billige Kühlpaste drauf. Einfach mal den GPU-Kühler wegnehmen und die alte Kühlpaste entfernen und neue Auftragen zusammen bauen und nochmals probieren.
Hier auch noch ein Link wie du deine Graka kühler bekommen würdest. Klick!
Re: PC-Fragen
Verfasst: Fr 6. Nov 2009, 21:50
von RennAirCH
will mir ne neue kaufen weiss aber nicht welche..
ist eigendlich egal ob ATI oder Nvidia
habt ihr irgendwelche vorschläge?
sollte nicht zu teuer sein.
Re: PC-Fragen
Verfasst: Sa 7. Nov 2009, 13:22
von RS_93
Habe da wider ein problem. wenn ich mich beim windows live messenger anmelden will kommt diese meldung:
Eine neuere Version ist verfügbar. Um den Vorgang fortzusetzen,
müssen Sie die neuere Version installieren. Möchten Sie dies jetzt
tun ?
Ja
Nein
abr wenn ich es herunterlade geht es trozdem nicht und die neue version möchte ich gar nicht
was muss ich machen ?
Re: PC-Fragen
Verfasst: Sa 7. Nov 2009, 17:36
von sachs_driver
im firefox kann ich nicht mehr angemeldet bleiben. also ich komm ganz normal ins mp rein und ich sollte eigentlich schon angemeldet sein, bin ich aber nicht. wenn ich dann auf anmelden kligge steht der benutzername und kennwort schon da. dies passiert immer wenn ich den browser schliesse. auch bei anderen seiten wie facebook, netlog .... liegts an der einstellung?
ps: habe version 3.0.15
Re: PC-Fragen
Verfasst: Sa 7. Nov 2009, 17:38
von RennAirCH
hatte ich grade vorgestern bei meinem alten pc.
musst den alten messenger deinstallieren und dann kannst du den neuen runterladen und wieder installieren.
meine graka funzt wieder nachdem ich die WLP ersetzt habe XD
EDIT: beim firefox hatte ich das selbe prob.
jetzt hab ich auf opera gewechselt dort spinnts nur noch bei PG^^
Re: PC-Fragen
Verfasst: Sa 7. Nov 2009, 20:07
von michu
opera 4 president^^
finde ich mit abstand der beste browser, nebenbei auch erwiesenenmassen der sicherste...
greeeze
michu
Re: PC-Fragen
Verfasst: So 8. Nov 2009, 16:56
von sachs hercules
kannst du mir nochmals helfen?
der PC vom vater sollte auch mal mehr ram haben ;) hat auch nur 256mb am besten wären auch gleich 1GB oder mehr...
hier die daten:
Allgemeine Informationen :
XMM1 ( ) : 256 MB - DIMM
Information SPD EEPROM (XMM1) :
Hersteller : Micron Technology
Part Number : 18LSDT3272AG-133E3
Seriennummer : 3A1540E8
Type : SDRAM PC-133 (133 MHz)
Größe : 256 MB (2 rows, 4 banks)
Module Buffered : Nein
Module Registered : Nein
Module SLi Ready (EPP) : Nein
Breite : 72-bit
Fehlerbehebungs-Möglichkei... ECC
Max. Burst Length : 8
Refresh : Normal (15.625 µs), Self Refresh
Voltage : LVTTL
Hersteller : Woche 5 von 2002
Unterstützte Frequenzen : 100 MHz, 133 MHz
CAS Wartezeit (tCL) : 2 clocks @100 MHz, 3 clocks @133 MHz
RAS nach CAS (tRCD) : 2 clocks @100 MHz, 3 clocks @133 MHz
RAS Vorladen (tRP) : 2 clocks @100 MHz, 3 clocks @133 MHz
Taktzeit (tRAS) : 5 clocks @100 MHz, 6 clocks @133 MHz
Speicherkontroller Information :
Speicher Controller : System Memory
Fehlerbehebungs-Möglichkeit : Multi-bit ECC
Anzahl Verbinder : 3
Max. Modulgröße : 3072 KB
greez
Re: PC-Fragen
Verfasst: So 8. Nov 2009, 18:16
von michu
hm, es ist fraglich, ob es sinnvoll ist, geld für neue sd-rams zu investieren, ich nehme mal an, der pc rundum wird auch nicht mehr der neuste sein.
sd ram sind mittlerweilen teurer als DDR2..
greeeze
michu
Re: PC-Fragen
Verfasst: So 8. Nov 2009, 19:28
von xshishax1
Hallo.
Ich habe den Stresstest gemacht, für meinen Computer.
Wie siehst aus ?
Re: PC-Fragen
Verfasst: So 8. Nov 2009, 20:04
von Iceripper
Ich möchte bei meinem Pc die Registrierungsdatenbank aufräumen. damit er wieder besser läuft.
Kennt jemand ein solches tool um überflüssiges aufzuräumen?
Re: PC-Fragen
Verfasst: So 8. Nov 2009, 22:05
von mr.knacker93
Iceripper hat geschrieben:Ich möchte bei meinem Pc die Registrierungsdatenbank aufräumen. damit er wieder besser läuft.
Ccleaner download
Einfach immer eine Sichrungskopie machen. Also das Programm fragt dich ob du eine Machen willst, es könnte sein das ein Programm nicht mehr funktioniert (ist mir aber noch nie passiert). Fals doch einfach dann auf die Datei nen rechtsklick machen und zusammenführen klicken.
@xshishax1
Joo die Temps sind in Ordnung. Aber mit ocen wird nichts.
GreezZ
Re: PC-Fragen
Verfasst: So 8. Nov 2009, 22:13
von xshishax1
mr.knacker93 hat geschrieben:
Ccleaner download
@xshishax1
GreezZ
Was meinste genau ? :D
Peace 8)
Re: PC-Fragen
Verfasst: So 8. Nov 2009, 22:18
von mr.knacker93
OCen --> OverClocken --> Übertakten
