was für ein Projekt?
baust du nen Drehzahlmesser?
Daten zur Spule weiss hier im Forum vermutlich keiner...
aber zum Glück gibts den netten Herrn von Motoelek ;-)
link im AL Board.
zylinder_kopf
Beitrag von zylinder_kopf »
Wie Spannt ihr Zylinder in der Drehbank ein Aussen oder innen vom Zylinderhals ?
Theorie ist,
wenn man alles weiß,
aber nichts funktioniert.
Praxis ist,
wenn alles funktioniert
und keiner weiß warum.
Nichts funktioniert
puch.x30.99
Beitrag von puch.x30.99 »
Passt dieser Auspuff ( http://www.puchshop.de/catalog/biturbo- ... -2286.html" onclick="window.open(this.href);return false; ) unter einen Gebläsegekühlten ZA 50 Motor??
Deniz
Beitrag von Deniz »
Ich hab mal 2 fragen... Ich hab ne neue Antibskette gekauft... Aber ich hab kein bock das ganze Hinterrad abzunehmen.. kann ich nicht einfach das Schloss da bei der Kette aufmachen oder wird das dann unstabil?
Würde was bei Kurbelwelle kaputt gehen beim 60ccm Setup oder muss da ne Rennkurbelwelle rein
Die Kette kann man auch so wechseln, ablängen nicht vergessen.
Die Originalkurbelwelle ist besser, als das was du sonst kaufen kannst.
PartyBus36
Beitrag von PartyBus36 »
@Puch.x30.99
Die Ritzelabdeckung musst du sicher verkleinern.
Ansonsten probier es einfach aus.
Was sicher drunter geht ist der Tecno Boss, ich fahre den auch.
Deniz
Beitrag von Deniz »
Ablängen???? Ne ich krieg den Stossdämpfer nicht runter und sonst gibts keine möglichkeit ich hab schon gekuckt .. kann ich nicht das mit dem Bügelschloss machen?
Pony 503 gt
Beitrag von Pony 503 gt »
Achsmuttern lösen, Kettenspanner lösen, Schloss auf, Schloss weg, Kette raus, neue Kette rein, Schloss montieren, Kettenspanner anziehen, Achsmuttern anziehen, fertig.
Spoiler für meine Schätze:
Audi S4 Avant
Pony 503 Gt Sunntigtöffli
Pony 503 Gt Chopper
Pony 503 Gt Bobber
Puch Maxi
Puch Maxi#2
Sachs Alpa Sport Customized
Sachs 623 Luxe
Sachs 502 Tour de Suisse
Deniz hat geschrieben:Ablängen???? Ne ich krieg den Stossdämpfer nicht runter und sonst gibts keine möglichkeit ich hab schon gekuckt .. kann ich nicht das mit dem Bügelschloss machen?
:facepalm: ... natürlich musst du das Kettenschloss aufmachen.. keiner nimmt n Rad raus um ne Kette zu montieren... Mario (und du ja auch) schreibt ABLÄNGEN.. die Länge der Kette kürzen.. so wie du sie aus dem Päckli nimmst, ist sie zu lang
Bügelschloss.. Was willst du mit nem Bügelschloss.. Bild
puch.x30.99
@PartyBus36...meinst du? Ich denke der Krümmer passt nicht darunter.
Denke heher der,oder? ( http://www.puchshop.de/catalog/bullit-r ... p-143.html" onclick="window.open(this.href);return false; )
PartyBus36
Der Auspuff passt, soviel ich weiss.
Hat auch einen geilen Sound.
puch.x30.99
Also welchen empfehlst du jetzt?
Deniz
Beitrag von Deniz »
Wtf also man kauft ne Mofakette und muss sie kürzen!? Wie kürz ich denn das
bitte keine doppelposts.... es exestiert ein Editierknopf, danke.
die kette muss man kürzen, da jedes mofa ne andere kettenlänge braucht.
kürzen kann man auf verschiedene weisen...
ich schleife an der entsprechnenden stelle immer die stauchungen runter, und dann schlage ich mit nem durchschlag den bolzen raus.
Deniz
Beitrag von Deniz »
Öhhh lol verdammt hab kein bock da was zu schleifen :( .. Also um die Kette rein zu machen kann man ruhig dieses Kettenschloss da öffnen also die Kette sozusagen halbieren
samy01
Beitrag von samy01 »
ja für das ist es da.
MANN .. wie manchmal muss man dir so ungefähr dasselbe sagen..??
Bikeman hat geschrieben:.. ... natürlich musst du das Kettenschloss aufmachen.. ..
PartyBus36
puch.x30.99 hat geschrieben:Also welchen empfehlst du jetzt?
Schlussendlich ist es deine Entscheidung.
Den Bullit bin ich noch nie richtig gefahren, habe ihn nur kurz anmontiert.
Der Tecno Boss hat ihn den unteren Drehzahlen halt nicht soviel Leistung, aber im mittleren und oberen Drehzahlbereich spürt man die Resonanz und er zieht richtig schön.
Sind halt beides mehr Hobbyauspüffe
Bikeman hat geschrieben:MANN .. wie manchmal muss man dir so ungefähr dasselbe sagen..??
sehr oft...
Pony 503 gt
Er findet eben den Schlüssel fürs Schloss nicht mehr. :bravo: :wink: Dieser wird beim Besitzerwechsel des Mofas leider meistens versgessen ebenfalls zum Mofa dazu zu geben oder er geht schnell Mal verloren. :wink:
Audi S4 Avant
Pony 503 Gt Chopper
Pony 503 Gt Bobber
Puch Maxi
Puch Maxi#2
Sachs 623 Luxe
