Pony 503 gt
Beitrag von Pony 503 gt »
Ist dieser Ultraschallreiniger zu empfehlen, was meint ihr dazu? Brauche ihn vor allem für Vergaser. :wink:
http://www.ricardo.ch/kaufen/buero-und- ... etSearch=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Spoiler für meine Schätze:
Audi S4 Avant
Pony 503 Gt Sunntigtöffli
Pony 503 Gt Chopper
Pony 503 Gt Bobber
Puch Maxi
Puch Maxi#2
Sachs Alpa Sport Customized
Sachs 623 Luxe
Sachs 502 Tour de Suisse
McFlurry
Beitrag von McFlurry »
Nein
Sachs 503 HG
Beitrag von Sachs 503 HG »
warum gibt es eigentlich links und rechts verzahnte getriebe beim puch maxi?
sind die irgendwie anders übersetzt? oder wo ist der sinn?
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
? gibts das? macht aber keinen sinn, da meisst ein getriebe bei schrägverzahnung nur auf einer seite schräg gelagert ist...
Sachs 503 HG
Ja ich habe einen links verzahnten kupplungskorb und hatte nur die falschen getrieberäder..
Dann musste ich erst eines für diesenbkorb auftreiben
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
McFlurry
Bei Schrägverzahnten Getrieben entstehen ja Axialkräfte,
je nach dem ob es nun links oder rechts verzahnt ist wirken diese ja auch auf eine andere Seite.
Ich könnte mir vorstellen das es etwas mit dem zu tun hat.
Wäre eine echt einleuchtende Erklärung.
Oder weils ein Habsbruger konstruiert hat?
Sachs 503 HG
lassen wir das mal..
wenn ich bei meinem sachs 503 hg auf den höchsten drehzalen bin (leerlauf, 1. gang und auch im 2. gang) macht es so ein geräusch, welches aber wirklich nur bei vollgas kommt, es ist so ein nägeln..
die lager können das ja kaum sein wenn es nur bei den höchsten drehzahlen kommt und sonst nicht
kraft hat es seit dem auch keine mehr.
könnten die kolbenringe das problem sein?
in der sufu habe ich viel gelesen, aber was schlaues über dieses problem gibts nicht
es ist aber nicht dieses geräusch, welches von zu fetter abstimmung kommt.
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
stell mal die Zündung auf etwas später.. und was hast du für ne QK..?
Sachs 503 HG
QK ist komplett original
zündzeitpunkt habe ich schon etliche male verstellt
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Zylinderhuhn
Beitrag von Zylinderhuhn »
Puch Maxi N, 2 Probléme
1. Wie krieg ich den untersten Steuerlagerring von der Gabel weg??
2. Trotz neuem Unterbrecher/Kondensator funktioniert die Zündung noch nicht richtig. Halte ich die Kerze an den Motor kriege ich keinen Funken, halte ich sie an den Rahmen allerdings schon. Ich tippe mal der Strom fliesst über das Abstellkabel weg doch das dürfte gar nicht sein da ich es gar nicht angeschlossen habe..?
1. sanfte Gewalt (Schraubendreher, Hammerz)
2. No idea
1. Gewalt ist keine Lösung. :lol: Aber mit santen Hieben und Onkel Baba empfiehlt einen Meissel geht das ohne weiteres.
2. Nimm ne andere Kerze und nen anderen Kerzenstecker. Wenns ohne geht, kanns ja nur dort ein Problem geben. Würde mich nicht wundern wenn der Kerzenstecker gegen Masse durchschlägt.
Sachs 503 HG hat geschrieben:QK ist komplett original
probiers mal mit grösserer düse und dafür mit nadelposition eines tiefer (bzw. höer, damit die nadel tiefer hängt ;) )...
in den oberen drehzahlen magern diese motörchen gerne mal etwas ab ;)
ein neuer ub der nicht funktioniert ist auch plausibel
MaxiS
Beitrag von MaxiS »
Hi hab mal ne Frage
Welche federn brauch ich für das Puch Maxi S.
Hab schon die falschen gekauft die ca. 1 cm zu lang sind. Und sie streifen die Kette.
Also welche Länge brauch ich ?
Und welche Federn allgemein?
MFG Mischa
Roller ??
Ach ja genau, die Dinger die ich immer im Rückspiegel sehe.
gubi503
Beitrag von gubi503 »
Ist es gestattet ein Eigenbaumotor zu fahren in der 100ccm3 Kategorie beim Mofacup?
Werde nicht schlau aus dem Reglement, Danke.
Aus dem Kopf heraus muss es bloss ein originales Gehäuse sein, sowie darf es nicht mehr als 2 Gänge haben.
Ich gehs mal kurz durchlesen
PartyBus36
Beitrag von PartyBus36 »
Mal eine Frage:
Bei mir "kreischt" es aus dem Zylinder bei einer höheren Geschwindigkeit.
Könnte das Kolbenspiel sein?
Puch Cruiser
1.Verwarnung
Beitrag von Puch Cruiser »
PartyBus36 hat geschrieben:Mal eine Frage:
Ich bin auch gerade am "kreischen"...
Lieber prüfen, statt Schaden
Die Frage wäre "metallisches kreischen" (Metall reibt auf Metall) oder "Drehzahl kreischen"
Entweder wirklich Spiel in den treibenden Teilen (Kolben-, Ringe : Zylinder : bis hin zu Lagern etc...)
Oder Zündung nicht richtig angepasst
Oder schlägt der Kolben iwo dagegen ? (zu dünne Dichtungen, Planfräsen etc...)
