der 154ccm polini hat auch aulassteuerung
die drehzahl der steuerung kannst du ja individuell auf den pot etc. anpassen , hat er glaub ich im vid alles erklärt.
hat der vorbesitzer zugemacht -.-
muss den malzum luafen, bringen wo kann das problem sein wenn der starter nichts macht, ich hasse fehlersuche
evtl. starter selber durchgebrannt oder so ansonsten mal dem kabelbaum nachgehen evtl. n kabel gerissen oder n schalter verhockt etc.
edit: eigentlich sollte es einen deckel geben für die auslassteuerung den man losschrauben kann , hat er ihn zugeschweisst oder so?
jop der teil ist komplett zu, muss mal messen wo ueberall strom drauf ist
ging heute morgen wiedeer perfekt. schon gefreut aber heute abend lief sie wieder nicht mehrTJ95 hat geschrieben:meine machine springt nur noch an wenn man sie den berg runter rollen läst und dann in den 2ten gang schaltet. wenn ich dann ausschalte und gleich wieder ein gehts aber sobald ich 2 min warte geht es nicht mehr. was könnte das problem sein?
Miss mal ob du Überall Spannung hast, beim Betätigen usw, ob das Relais schaltet und so.PucH Max! hat geschrieben:jop der teil ist komplett zu, muss mal messen wo ueberall strom drauf ist
war ich heute den ganzen tag dran, schön ist einfach das der töff überall gute masse hat, ich vermute das der starterknopf im arsch ist, strom geht bis zum knopf, aber kommt beim startermotor nicht an
Gehts nicht noch über ein Relais? Sonst müsstest du ja verdammt fette Kabel haben zum schalter (fliessen mind. 20-30A). Evtl. hat das keine Masse, wird gar nicht bestromt, hat beim Kontaktschalter kein Plus oder schaltet innerlich einfach gar nicht.
hmm ja die scheiss relais voll vergessen, wechsle mal das noch aus, die mühle stand 5 jahre da kann so ziemlich alles im arsch sein, wenigstens funzt die elektrik ausser halt der e starter, das ist viel wert^^
- ferrariboy
Ich habe da ein Problem:
Meine Senda braucht ewigs bis sie auf Touren kommt, danach zieht sie aber dafür recht gut. Liegt es am kleinen Vergaser?
Setup:
Originaler Zylinder
14er Vergaser^^
Giannelli
14/53
Setup:
Originaler Zylinder
14er Vergaser^^
Giannelli
14/53
- ferrariboy
Ich habe die Düse nicht gewechselt^^ Ich werde allerdings in den nächsten Tagen den 21er PHBG montieren...
Nein ruckeln tut sie glaubs nicht.
ja dann liegts an der abstimmung , denke sie lauft zu fett.
- ferrariboy
Ich habe jetzt mal den Schlauch beim Luftfilter rausgenommen. Kerze sieht so aus:
http://imageshack.us/photo/my-images/40 ... 11446.jpg/
dreht er schön hoch durchs band durch ohne ruckeln etc.?
fahr mal im 4 oder 5gang mit so 7000rpm. und gib mal ruckartig vollgas , wenn er sich verschluckt ist er zu mager
- ferrariboy
Eben nicht. In jedem Gang dreht er in den unteren Drehzahlen fast nicht hoch. Wenn er dann in die Resonanz kommt dreht er schön hoch und zieht auch ziemlich.
Jop werde ich mal machen.
naja mit nem sportpot kannst du untenrum nicht viel erwarten^^ da ist andauernd resonanz nötig damit du vom fleck kommt , liegt somit warscheinlich an dem
- HM Racing
ja das hatte ich bei meiner HM auch untenraus ging nichts mehr dafür obenraus prutal
https://picasaweb.google.com/1162300241 ... 0884004002
wie heisst dieses schwarze teil? am liebsten gleich mit einem link zu ct oder sonsst einem shop
Ich habe ein komisches Problem mit meiner gpr: Vor den ferien,, also 5 wochen ca., konnte ich ihn anlassen, mit dem anlasser, dann in den ferien nur noch anschieben, und wenn er eine minute gelaufen ist, dann stocke es und es ging aus. Ich dachte nichts weiter, nur nach den ferien, for einer woche wollte ich ihn anlassen, aber da kam keine zündfunke mehr
was kann ich machen?? hat es i.welche sicherungen?? wen ja, wo?? oder ein relais oder ähnliches...muss ich mal unter den zünddeckel schauen?? ich will es in 2,3 wochen forführen.........
Nothing beats an Astronaut
