Seite 1233 von 1725
Verfasst: Do 5. Sep 2013, 20:26
von neverknow707
ja reicht schon
muss eh erst einen Zylinder finden...
Verfasst: Do 5. Sep 2013, 20:28
von sachs fahrer
Was für ein ASS hat eigentlich der 503 HG Motor original ?
Ist ein auf dem Motor steht AL.
Verfasst: Do 5. Sep 2013, 20:30
einen Aus Aluguss, oben 12mm einlass, unten je nach ausführung 8,5 oder 7,5mm durchlass
und mit ner ellenlangen Def. Nr.
Verfasst: Do 5. Sep 2013, 20:31
von JohnDeere.freak
1/100mm Differenzen? Das bemerkt man wahrscheinlich gar nicht wenn man mal einen B-Kolben auf einem C-Zylinder hat, oder?
Verfasst: Do 5. Sep 2013, 20:34
von sachs fahrer
und die Länge?
Es gibt ja die Kurzen, Mittleren und die Langen, oder?
Verfasst: Do 5. Sep 2013, 20:43
soweit ich mich erinnern kann gibts von den HG nur kurze und lange
die halblangen haben die Automaten
kommt das nur mir so vor, oder klingt das pervers
@Jony freak ...
als was arbeitest du? als anlagen apparate bauer?
Verfasst: Do 5. Sep 2013, 20:45
von sachs fahrer
ok merci
Ja hat was
addy33 hat geschrieben:@Jony freak ...
Vermutlich Gipser oder Bäcker-Konditer
Verfasst: Do 5. Sep 2013, 20:47
von JohnDeere.freak
wenn man das Forum mitverfolgen "würde" wüsstet ihrs...
Lastwagenmechatroniker.. wir wissens
war nur ein kleiner Spass.
Verfasst: Do 5. Sep 2013, 20:52
jop
denn bei den Zylindern hat man nur im hundertstel bereich spiel (bei der grösse)
bei nem Guss ca. 5/100mm und beim Aluzylinder ca. 2/100mm da macht 1 hundertstel mehr oder weniger viel aus
Verfasst: Do 5. Sep 2013, 20:54
von JohnDeere.freak
Verständlich ausgedrückt: Macht's beim Mofa keinen Unterschied ob ich jetzt B-Kolben im C-Zylinder habe oder umgekehrt
Verfasst: Do 5. Sep 2013, 20:56
Verfasst: Do 5. Sep 2013, 20:57
von samy01
doch, sonst gäbe es ja keine bezeichnungen
Verfasst: Do 5. Sep 2013, 20:58
von sachs fahrer
addy33 hat geschrieben: da macht 1 hundertstel mehr oder weniger viel aus
Verfasst: Do 5. Sep 2013, 21:07
von JohnDeere.freak
Joah jetzt kommen mal alle schnell runter oder/und schütteln sich einen!
Es reicht wenn einer seine Meinung äussert. Solange sie korrekt ist!
Aber das dann noch 2 Reinscheissen müssen, kann ich einfach nicht verstehen.
Und kann man auch sehr schlecht gebrauchen... Wenn man mal bedenken möchte --> so bisschen Selbstbewusstsein etc.!
Naja... Allwissend muss man geboren werden...
Verfasst: Do 5. Sep 2013, 21:15
wenn man einen fehler aufgrund von unachtsamkeit macht, muss man damit rechnen, dass von allen seiten der gnadenstoss kommt
Verfasst: Sa 7. Sep 2013, 12:57
von sachs fahrer
Seit wann gibt es mofapower.ch eigentlich ?
Verfasst: Sa 7. Sep 2013, 13:14
von 2_Stroker
April 2007
Verfasst: Sa 7. Sep 2013, 17:20
von Mr.Sachs
Hi all
Ich habe versucht bei einem 503 Automatenzylinder die Plombe zu ziehen. Das Ding will einfach nicht raus.
Ich habe es mit der Methode von Bikeman versucht. Die M6 Mutter musste ich mit aller Kraft anziehen, schlussendlich
ist einfach die Schraube durchgerutscht, die Plombe blieb drin. (Den Zylinder habe ich mit einem Heissluftföhn eine weile vorgeheizt)
Bleibt da nur noch Schweissen übrig?
Greets
