samy01 hat geschrieben:
Bikeman hat geschrieben:... oder zahl n vernünftigen Preis für n Rücktrittrad.. :^^
was soll denn das bitte heissen ? ich hab ja gar keine angebote, woher willst du denn wissen was ich bezahle ?
Das soll so etwa heissen, dass du flexibler sein solltest... :^^ Iw hast du mal was von 70.-- geschrieben, und für das Geld gibt es eben kein perfektes, passendes, schönes Rädli...
samy01 hat geschrieben:ricardo angebote interessieren nicht, weil die preise eh steigen.
.. Oder schiess dir halt doch eins bei Ricardo..
.. Oder hol dir von Addy ein 19" und tauschs bei Baba gegen ein 17"..
Seebner
Beitrag von Seebner »
Seebner hat geschrieben:Wenn man einen Klemmer hatte frisch gehont und neuen Kolben reingetan hat. Ist es besser ihn zuerst einfahren oder direkt schleifen?
My Machines:
Pony Junior 503 S
Das spielt keine Rolle solange sauber gearbeitet wird.
Weshalb stellte sich denn überhaupt ein Klemmer ein?
Seebner
Weiss eben auch nicht. Lief fast 2 Jahre ohne klemmer mit gekürztem Kolben, Kleeblatt und Kolbenfenster.
My Machines:
Pony Junior 503 S
du musst nach dem feilen eh auch noch n paar min. wie n opa rumfahren, um allfällige kleinstgrate, welche du vileicht übersehen haben könntest, noch sauber abzureiben. ;)
samy01
Beitrag von samy01 »
weiss jemand wie bei einem z50 kicker, der kickstarter hebel festgehalten wird damit er nicht immer nach aussen "fällt" ? man klappt ihn ja raus zum kicken und dann wieder rein, aber dann hält er sich nicht dort.
Kugel mit Feder und einer kleinen Führung wo diese dann einrastet... meistens ist der teil sehr verschlissen und darum bleibt der Hebel sobalds vibriert nicht dort wo er hingehört.
samy01
Hast du vielleicht ein bild davon ?
ich habe damals so eine kugel dazubekommen, nur habe ichs jetzt ohne zusammengebaut :confused:
ne... davon hab ich keine Bilder.
aber ohne Kugel kanns natürlich nicht halten ;-)
der Aufbau ist simpel... mit 2sekunden überlegen solltest du das ohne Explosionszeichnung hinbekommen.
Falls nicht, schau mal im AL Board, evtl. findest du da was. Ist halt nicht grad wenig das du da durchsuchen musst.
samy01
ich komm nicht ganz mit bei dem system, wo muss denn die kugel hin ? oben kommt doch noch so eine hülse rein um die schraube ? dann bleibt doch kein platz ?
McFlurry
Beitrag von McFlurry »
Kann man das Ritzel für die Trettkette bei einem Sachs Rücktrittrad wechseln ?
Oder am besten gleich mit einem von Puch ersetzen ?
lg.
Kannst problemlos wechseln.
Nur der Sprengring ist sehr entgegenkommend... Pass auf.
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=904" onclick="window.open(this.href);return false;
müsste gehen
McFlurry hat geschrieben:Kann man das Ritzel für die Trettkette bei einem Sachs Rücktrittrad wechseln ?
lg.
wiso zum henker willst du ein sachs mit einem Puch Ritzel verschanden?
McFlurry
Verschandeln ? Verbessern ! :lol:
Das ori Ritzel ist zu klein und so würde die Kette streiffen.
Darum kommt jetzt ein grösseres dran. Habe halt grad nur von Puch an lager
Das sind doch dieselben Mitnehmer...?
neverknow707
Beitrag von neverknow707 »
Welchen Abzug muss ich für das Zahnrad auf dem Kupplungskorb des 503er verwenden?
Der Schwungradabzieher (M26) ist zu klein.
Welches Gewinde ist beim Zahnrädchen verbaut? habe leider keine Gewindelehre um es nach zu messen.
Gruess
Sämi
normalerweise n 1ner steigung...
aber am einfachsten misst du den abstand zwischen ca. 10-15 gewindesteigungen, und dann teilst du sie durch die anzahl derslben... et voila, deine steigung ;)
(wenn du z.B. 1,1 bekommst, dann ist das ein messfehler, und bedeutet logischerweise 1 ;) )
zylinder_kopf
Beitrag von zylinder_kopf »
Kann es sein wenn der Kondensator defekt ist das das Mofa nicht mehr auf touren kommt und nur noch rum spuckt?
Theorie ist,
wenn man alles weiß,
aber nichts funktioniert.
Praxis ist,
wenn alles funktioniert
und keiner weiß warum.
Nichts funktioniert
Sachs 503 HG
Beitrag von Sachs 503 HG »
wie schnell sollte ein maxi mit folgendem setup etwa fahren?
45mm athena schlitz
21er dell'orto
leo vince auspuff scooterlook
13/38er übersetzung
das vom kollegen läuft drum nur knappe 65
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
