SuZuKi-RaCeR13
Beitrag von SuZuKi-RaCeR13 »
So ein 50er würd ich dafür auslegen..
70-100 Fr. da eine Rarität und nicht mehr in so gutem Zustand erhältlich!
Döfflirider
Beitrag von Döfflirider »
ist es schlimm wenn man von der zündkerze beim mofa einen schlag bekommt?
Es raucht stinkt qualmt klapert fliegt fast auseinander aber es ist meins! und ich liebe es
drumer
Beitrag von drumer »
Ride fast, Ride hard, Ride Free
SuZuKi-RaCeR13
Wie mach ich die neuen Bremsbeläge rein? Ich bringe es einfach nicht zu stande..gibts da einen einfachen Trick?
Puchfan
Beitrag von Puchfan »
könnte mir mal jemand eine gute Kupplung zusammenstellen für mofacross?? das sie sofot greift und nicht schleift. MFG
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
SuZuKi-RaCeR13 hat geschrieben:Wie mach ich die neuen Bremsbeläge rein? Ich bringe es einfach nicht zu stande..gibts da einen einfachen Trick?
Beläge seitlich zusammen halten Federn rein, immer noch seitlich zusammenhalten und nun an die zwei Stengel (...) ansetzen. Von oben auseinanderdrücken so das sie am ende mit Belag nach ausen schauen dann noch an den enden drauf drücken/hauen/pöperln... das sie einrasten und fertig ;)
do ghei ich eifach zäme
Warum sieht man mehr Puchs als ciaos auf der rennpiste, mit rennvario etc. sind die gar nicht so schei**e?
Drienget
Beitrag von Drienget »
PucH Max! hat geschrieben:Warum sieht man mehr Puchs als ciaos auf der rennpiste, mit rennvario etc. sind die gar nicht so schei**e?
Weil Puch besser zum Frisieren ist
Puchfan
was für eine Kupplung und von welchem Typ Puch Maxi ist die??
Puchsport
Beitrag von Puchsport »
Puchfan hat geschrieben:was für eine Kupplung und von welchem Typ Puch Maxi ist die??
Supermaxi e50 Motor
Puchfan
von einem Kathelisator
Puchsupermaxi
Beitrag von Puchsupermaxi »
Ja. Hab die auch an meinem
Puchfan
kann ich die in ein normalen maximotor einbauen ??
Puchsport
Puchfan hat geschrieben:kann ich die in ein normalen maximotor einbauen ??
jap kannst du
Puchfan
ok. Danke. Ich hab nochmal eine Frage. Welche Federn für di kupplung brauch ich mit dem Gilardoini Italkit Rennsatz?? Brauch ich die Roten?' und auch ein Verstärkungsdreieck??
Puchsport
Puchfan hat geschrieben:ok. Danke. Ich hab nochmal eine Frage. Welche Federn für di kupplung brauch ich mit dem Gilardoini Italkit Rennsatz?? Brauch ich die Roten?' und auch ein Verstärkungsdreieck??
also meine meinung zu den federn die bruingen nichts! Dreieck ist sehr von fortiel beim italkit fast schon pflicht!
Puchfan
dann kann ich die federn die drinn sind drinn lassen und noch stärker einstellen mit den schlitzschrauben?
und muss ich wenn ich das Dreieck draf machen will die Bolzen bis auf den Segerring kürzen damit sie nicht am Kupplungskorb schleift
Aprilia_Fighter
Beitrag von Aprilia_Fighter »
Ich habe an meinem Sr einen 19 phbg dello.
Am Ende dort wo der Vwergaser im Stutzen befestight wird habe ich 2 kleine Messing röhrchen wo ich den unterdruckschlauch angeschlossen habe.
Kann ich am anderen Röhrchen eine Lunge befestigen ja oder nein, und bringt eine lunge überhaupt etwas??
Greezz
Puchsport
also die lunge musst du doch beim stutzen hinamchen! Und wegen dem bringen da spalten sich die meinungen!
