Seite 1219 von 1725
Verfasst: Fr 5. Jul 2013, 18:03
silas60 hat geschrieben:1 Frage:Ich bringe bei meinem Speichenrad den Leerlauf nicht ab da er Gerostet ist wie nehme ich den am besten ab habe schon ca 20 Min lang Probiert....
2 Frage: Wie bringe ich Rost weg beim Speichenrad dort wo die Trommelbremmsen rein kommen? hier ein Bild
https://plus.google.com/u/0/
also erst mal, stelle deine Bilder auf eine vernünftige seite... ich weigere mich (wie wahrscheinlich auch andere...) auf google Plus mich anzumelden... Picasa ist noch akzeptabel, aber google Plus durchsucht deinen PC... darauf hab ich keinen Bock...
und naja... bei nem Speichenrad hat es normalerweise einen sicherungsring, den du zuerst wenmachen musst, bevor du da was lösen kannst... wenn du den nicht siehst, dann putz das teil...
Verfasst: Fr 5. Jul 2013, 18:54
von silas60
Ah das erklärt so einiges.... Danke
Hier noch das Bild
Verfasst: Fr 5. Jul 2013, 19:20
hab das noch nie gemacht... wenn man einen rahmen hat, dessen ausweis aber nicht, kann man sich dann einfach die rahmen-nr. aufschreiben und auf dem strassenverkehrsamt nen ausweis holen?
ich wär froh, um infos aus Thurgau UND Zürich...
und in Zürich kann man ja ein mofa einlösen ohne es zu zeigen, oder? da löse ich glaub meinen bobber ein, auf meine Tante, die in ZH lebt
Verfasst: Fr 5. Jul 2013, 20:04
ja, aber von anderen kantonen kannst du nicht auf die "töffligesetze" schliessen... die sind wirklich individuell... ich wäre froh, wenn einer von euch Zürcher mir das genauer sagen könnte
Verfasst: Sa 6. Jul 2013, 10:39
addy33 hat geschrieben:also erst mal, stelle deine Bilder auf eine vernünftige seite... ich weigere mich (wie wahrscheinlich auch andere...) auf google Plus mich anzumelden....
Kanton Zürich:
wenn du n Rahmen ohne Ausweis, aber mit Nummernschild hast, kanst du ein Duplikat holen, wenn er letztes oder vorletztes Jahr eingelöst war. Wenn älter, musst du ihn vorführen beim Mech. Das mit dem 'letzten oder vorletzten Jahr' haben sie mir am Telefon so gesagt, gelesen hab ich' so nirgends.
Wenn du hingegen n Rahmen MIT Ausweis hast, will niemand das Teil sehen. Ich habe schon einen blutten Herc.rahmen auf Wechselnummer miteingelöst gehabt, einfach weil ich eh auf dem Stva war. Der Hödi wurde erst iw 1/2 Jahr später aufgebaut.
Verfasst: Sa 6. Jul 2013, 17:35
ists ne sachs felge? dann ist da hundert pro n ring, man sieht ihn aber nur sehr schwer, wenn du felge nicht 100% sauber ist. und auch dann kann man den übersehen...
bei puch denke ich wird die technik kaum gross anders sein...
Verfasst: So 7. Jul 2013, 21:13
von Zündapp Motor
Hat hier eienr ein Abo von Orange für sein Natel?
Brauche da noch Infos, da sie die Bankverbindung gewechselt haben. Entweder brauche ich die Clearing Nummer oder die ganze IBAN Geschichte.
Sonst sollte ich Morgen mal der Orange anrufen.
Verfasst: So 7. Jul 2013, 21:34
POLINI BOY hat geschrieben:metallsplitter könnten dir ins Auge gehen..shutzbrille empfohlen !
nichts gegen dich, aber das klingt irgendwie nach unkonformer handhabung... auch wenn ich das Puchnaben Prinzip nur von etfernt her kenne...
Verfasst: So 7. Jul 2013, 22:06
Verfasst: So 7. Jul 2013, 22:13
von silas60
Ok werde es Morgen probieren Thx
Verfasst: Di 9. Jul 2013, 15:22
von sachsrider97
Wie kann ich beim neuen Picasa die Alpen öffentlich machen?
Finde es nicht mehr
Verfasst: Di 9. Jul 2013, 15:37
von Mario
Albumeigenschaften
Verfasst: Di 9. Jul 2013, 20:29
von sachsrider97
Höö?
Finde es nirgends, beim alten habe ich es gefunden aber beim neuen nicht und kann das alte nicht mehr herunterladen. Ist gekopelt über Google+
Verfasst: Di 9. Jul 2013, 21:51
das war dein Fehler... was lernen wir daraus? eröffne nie ein Google+ Account...
Verfasst: Mi 10. Jul 2013, 19:18
von sachsrider97
Ja ich habe es so eröffnen müssen, sonst habe ich keine neuen Albums mehr erstellen können
Verfasst: Mi 10. Jul 2013, 21:33
von samy01
wenn ich einen ansaugstutzen aus einem rohr mache, das innendurchmesser 17-18mm hat (hab jetzt halt keines gefunden mit 20mm aussendurchmesser und 12mm innendurchmesser), und original stutzen innendurchmesser 12mm ist, und der vergaser original ist, muss ich dann mit irgendwelchen negativen einflüssen rechnen ?
Verfasst: Mi 10. Jul 2013, 22:22
von karli09
Hallo miteinander
Wollte mal schnell fragen, ob jemand die Masse von den Kurbelwellenlager des z50er Motors kennt (Sind die beiden Lager gemeint, die man zerlegen kann. Die mit den goldenen Käfig). Dann hat es ja noch das andere Lager, eventuell weiss jemand die Masse vo diesem auch gleich
Danke vielmal
Gruss karli
Verfasst: Do 11. Jul 2013, 18:39
von McFlurry
Welche Masse hat das Gewinde der Radachsen von Sachs Rücktritträdern ?
Lg.
Verfasst: Do 11. Jul 2013, 22:36
von sk8er
Beim z50 ist original ein 11 er ritzel oder? sind die ritzel vom z50 anderst als die vom e50, weil dort wo man das ritzel beim z50 drauftut hatt es hinten keine kerbe um einen segerring hinein zu tun. Also ich habe diese ausgührung mit dem fartwindgekühlten zylinder.
peace
Verfasst: Do 11. Jul 2013, 22:38
von samy01
also bei mir hats ne kerbe hinten, ist vielleicht bei dir nur verdreckt ?
