braucht es die Schwarzen gummistulpen, die in der ori puch Gabel in den Federn drin sind? oder geht es auch ohne?
Zuletzt geändert von x30 am Sa 29. Jun 2013, 11:35, insgesamt 1-mal geändert.
- JohnDeere.freak
war leider nicht das gleicheJohnDeere.freak hat geschrieben:Sind diese Beiden Teile die Gleichen?
http://scooterparts.ch/catalog/product_ ... s_id=10755" onclick="window.open(this.href);return false;
Mfg
Nothing runs like a DEERE!
Was ist der Unterscheid zwischen dem Sachs Auspuff Alpa 91 CH und dem Hercules CH 95 oder passen beide auf die gleichen Motoren?
ne normale sandstralanlage basiert auf dem selben prinzip... nur sinds dort grössere ausmasse... das funzt mit sicherheit sehr gut... auch wenn man mit etwas biegekunst so etwas selber machen kann
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=1543" onclick="window.open(this.href);return false;
ist bei dem das kolbenhemd schon angepasst oder kann man da noch ein kolbenfenster machen?
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Wenn ne Yamaha R1 bis in den 4. Gang voll drückt.... wieviel Speed hat sie dann ca.?
Hab Gänge mitgezählt.. und es sah verdammt schnell aus......
- JohnDeere.freak
Die Antwort auf deine Frage T-F
ca. 260 km/h
ca. 260 km/h
mit der R6 hat ein kollege die Autobahn mit 298 kmh im 6sten gang unsicher gemachtTöffli-Freak hat geschrieben:Wenn ne Yamaha R1 bis in den 4. Gang voll drückt.... wieviel Speed hat sie dann ca.?
WTF?? Ok er hat vlt den 4. Gang nicht ausgedreht, aber 1.-3. Gang hat er voll gejagt, danach 4. Gang noch....... demfall etwa 200 km/h in ner langen geraden 30er Zone.. jo doch momol nicht schlecht.
Kolleg und ich standen etwa in der Mitte der Strasse, haben ihn gehört kommen.. und eben Gänge mit gezählt. Hat nur so wuuuuuuuum gemacht und durch war er.. musste dann ziemlich bremsen ^^
Idiot
Idiot
dreinschiss, die R6 laeuft mit ne anderen uebersetzung wesentlich besser als die R1, bis 250 faehrst du der locket davon, sind aber beide unnoetig in der schweiz, alles was mehr als 3 zylinder hat kann man in der schweiz ned gebrauchen
ja, aber 3 Zylinder sind dämlich.... dann lieber 2 oder 1er ... aber mit richtig viel hubraum
ne 3 zylinder sind noch sehr interessant, laufen sehr ruhig und kommen untenraus noch anständig, einzylinder musst du halt ein sumofreak sein und 2 zylinder musst du auf die schmerzen stehen
PucH Max! hat geschrieben:ne 3 zylinder sind noch sehr interessant, laufen sehr ruhig
das ist das Problem
ich find 3 einfach ne komische Zahl für Zylinder... ich meine es ist weder ein 1 oder 2 Zylinder Bollern, noch ein 4 Zylinder schreien... es ist...
1 Frage:Ich bringe bei meinem Speichenrad den Leerlauf nicht ab da er Gerostet ist wie nehme ich den am besten ab habe schon ca 20 Min lang Probiert....
2 Frage: Wie bringe ich Rost weg beim Speichenrad dort wo die Trommelbremmsen rein kommen? hier ein Bild
https://plus.google.com/u/0/
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
welcher zylinder hat mehr leistung?
airsal 44mm oder metra 43.5mm?
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
- zylinder_kopf
ich würde den Metra empfehlen Gute Qualität und gute Leistung
Theorie ist,
wenn man alles weiß,
aber nichts funktioniert.
Praxis ist,
wenn alles funktioniert
und keiner weiß warum.
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Metra ist super,
musst einfach zuerst noch einen finden der noch was wert ist.
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
biete drum grad für einen...
aber leider ohne kolben :/
was kann ich da wegen dem einlass machen? (der ist rund)
geht der? http://www.hubi-tuning.ch/catalog/produ ... ts_id=9889" onclick="window.open(this.href);return false;
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
