Seite 1214 von 1725
Verfasst: Mi 12. Jun 2013, 14:49
von AlpaSBO121212
Wie kann ich Videos von Picasa Irgendwo Speichern und in eine PowerPoint einfügen?
Verfasst: Mi 12. Jun 2013, 14:57
Office 2010 => .. 'Einfügen' .. 'Video' .. 'Video aus Datei'.. oder 'Video von Webseite' ..
Verfasst: Mi 12. Jun 2013, 15:00
von AlpaSBO121212
Dankeschön
Verfasst: Mi 12. Jun 2013, 16:28
von silas60
Beim Sachs 503 Breitwand Non Kat ist ja zwischen dem Zylinder und dem Zylinder Kopf eine Dichtung kann man die Rausnehmen für mehr Kompression?
Verfasst: Mi 12. Jun 2013, 16:32
von Mario
was passiert wohl, wenn du ohne Dichtung rumfährst?
Verfasst: Mi 12. Jun 2013, 16:36
von streetfighter
..solange die Flächen schön plan sind nix
@Fragender: Ja, die kannst du rausnehmen, wenn die Dichtflächen schön plan sind. Schau einfach, dass die QK nicht zu klein wird..
Verfasst: Mi 12. Jun 2013, 17:10
von Mathis
Folgendes Problem: Mofa läuft gut bis 3/4 Gas, bei mehr Gas geht die Drehzahl wieder zurück.
Was meint Ihr zu dieser Zündkerze? (bin Anfänger und kann mir unter "rehbraun" nix genaues vorstellen)
Zu mager / fett / genau richtig?
Gruss Mathis
Verfasst: Mi 12. Jun 2013, 17:13
Läuft meiner Ansicht nach ganz leicht zu fett.
Verfasst: Mi 12. Jun 2013, 17:20
von JohnDeere.freak
Schau mal wegen dem Auspuff... vielleicht ist er verstopft.. habe momentan genau das gleiche Problem zum 2 mal...
Verfasst: Mi 12. Jun 2013, 21:32
von biklix30
Entschuldige ich meine die Kurbelwelle
Verfasst: Do 13. Jun 2013, 18:51
von JohnDeere.freak
Wie findet man heraus welchen Wärmewert eine Zündkerze hat? Kann man das bei den Zahlen ablesen?
Verfasst: Do 13. Jun 2013, 19:34
von Prolox
ja man kan es ablesen bei den Zahlen
zb
NGK B8HS
Verfasst: Do 13. Jun 2013, 23:17
von samy01
hat schon mal jemand einen z50 an ein maxi s/n montiert ? welchen luftfilter habt ihr verwendet ?
denn der originale luftfilter passt nicht mehr dran. ( habe den originalen 12mm maxi vergaser montiert, ich weiss das ist nicht so gedacht auf einem z50, jedoch hoffe ich das es dafür eine lösung gibt)
Verfasst: Do 13. Jun 2013, 23:18
biklix30 hat geschrieben:
im kalten zustand 2-5 hunderstel, wenn ich mich nicht teusche...
Verfasst: Sa 15. Jun 2013, 08:59
von sachs504j
Wie mache ich diesen Kettenspanner an ?? Wäre gut we jemand ein bild schickt!!
http://www.puchshop.de/catalog/kettensp ... p-482.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Sa 15. Jun 2013, 09:05
Da kannst nichts falsch machen.
Brauchst einfach eine entsprechende Aufnahme am Rahmen. Und wenn keine hast musst eben eine anfertigen und sauber einschweissen.
Optional nimmst ein Originalkettenspanner oder machst selber einen.
Verfasst: Sa 15. Jun 2013, 09:14
von sachs504j
ich habe da so ein loch drin leicht oval !!
Verfasst: Sa 15. Jun 2013, 09:27
Brauchst 2 Löcher.
Eins zum festschrauben und das andere zum vorspannen.
Verfasst: Sa 15. Jun 2013, 13:19
von sachs504j
hat niemand ein bild ??
Verfasst: Sa 15. Jun 2013, 14:10
doch, da..
was verstehst du da nicht?
