AlpaSBO121212
Beitrag von AlpaSBO121212 »
Wie kann ich Videos von Picasa Irgendwo Speichern und in eine PowerPoint einfügen?
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
Office 2010 => .. 'Einfügen' .. 'Video' .. 'Video aus Datei'.. oder 'Video von Webseite' ..
AlpaSBO121212
Dankeschön
Gruss Luca
silas60
Beitrag von silas60 »
Beim Sachs 503 Breitwand Non Kat ist ja zwischen dem Zylinder und dem Zylinder Kopf eine Dichtung kann man die Rausnehmen für mehr Kompression?
was passiert wohl, wenn du ohne Dichtung rumfährst?
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
..solange die Flächen schön plan sind nix ;)
@Fragender: Ja, die kannst du rausnehmen, wenn die Dichtflächen schön plan sind. Schau einfach, dass die QK nicht zu klein wird..
Mathis
Beitrag von Mathis »
Folgendes Problem: Mofa läuft gut bis 3/4 Gas, bei mehr Gas geht die Drehzahl wieder zurück.
Was meint Ihr zu dieser Zündkerze? (bin Anfänger und kann mir unter "rehbraun" nix genaues vorstellen)
Zu mager / fett / genau richtig?
Gruss Mathis
Läuft meiner Ansicht nach ganz leicht zu fett.
JohnDeere.freak
Beitrag von JohnDeere.freak »
Schau mal wegen dem Auspuff... vielleicht ist er verstopft.. habe momentan genau das gleiche Problem zum 2 mal... :x :wink:
Nothing runs like a DEERE!
biklix30
Beitrag von biklix30 »
addy33 hat geschrieben::facepalm: :facepalm: :facepalm: es hat in ungefär 5 verschiedene orte, wo im motor axial spiel sein kann/muss
Entschuldige ich meine die Kurbelwelle :oops:
Immer hart am Gas!
JohnDeere.freak
Wie findet man heraus welchen Wärmewert eine Zündkerze hat? Kann man das bei den Zahlen ablesen? :chop:
Prolox
Beitrag von Prolox »
ja man kan es ablesen bei den Zahlen
zb
NGK B8HS
samy01
Beitrag von samy01 »
hat schon mal jemand einen z50 an ein maxi s/n montiert ? welchen luftfilter habt ihr verwendet ?
denn der originale luftfilter passt nicht mehr dran. ( habe den originalen 12mm maxi vergaser montiert, ich weiss das ist nicht so gedacht auf einem z50, jedoch hoffe ich das es dafür eine lösung gibt)
Zuletzt geändert von samy01 am Do 13. Jun 2013, 23:25, insgesamt 1-mal geändert.
biklix30 hat geschrieben:
im kalten zustand 2-5 hunderstel, wenn ich mich nicht teusche...
sachs504j
Beitrag von sachs504j »
Wie mache ich diesen Kettenspanner an ?? Wäre gut we jemand ein bild schickt!!
http://www.puchshop.de/catalog/kettensp ... p-482.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wer sein Mofa liebt, der schiebt!
Da kannst nichts falsch machen.
Brauchst einfach eine entsprechende Aufnahme am Rahmen. Und wenn keine hast musst eben eine anfertigen und sauber einschweissen.
Optional nimmst ein Originalkettenspanner oder machst selber einen.
sachs504j
ich habe da so ein loch drin leicht oval !!
Brauchst 2 Löcher.
Eins zum festschrauben und das andere zum vorspannen.
:moto2:
sachs504j
hat niemand ein bild ??
doch, da..
was verstehst du da nicht?
