Seite 122 von 249
Verfasst: So 7. Aug 2011, 20:27
von puch power
habe zwei fragen zu meiner Aprilia
1. Irgendwelche braune Flüssigkeit tropft aus dem Auspuff, ich glaube die Dichtung ist am Arsch... also dort wo die Verbindung ist zwischen dem Haupteil und dem Teil mit dem Dämpfer, also gerade unterem Heck?
2. Kann es sein, dass ich mit meiner ori Aprilia, die nur ein 15er Ritzel hat, in einem steilen Hang nicht anfahren kann. also ich fahre an und die Aprilia fährt nur etwa im Schritttempo und kann nicht auf Touren kommen...
Verfasst: So 7. Aug 2011, 20:34
von COD_CJ_
1. Dein Dämper ist warscheinlich mit alten Öl vollgesogen, sodass es irgendeinisch an einer undichten stelle raustropft, ist bei mir auch schon vorgekommen......
2. Hast du den ori pot drann, weil bei meinem MK brubelts am anfang einfach, bis die Flöte gefüllt ist, und dann zieht s ab, evtl. ist das bei dir auch so, den untenraus läuft bei mir garnichts.
Verfasst: So 7. Aug 2011, 20:40
von puch power
COD_CJ_ hat geschrieben:1. Dein Dämper ist warscheinlich mit alten Öl vollgesogen, sodass es irgendeinisch an einer undichten stelle raustropft, ist bei mir auch schon vorgekommen......
1. wie kann ich das Öl rausnehmen :S?
2. ja ist Ori Pot dran! aber so wie das anfährt ist man mit laufen schneller, man fährt gar nicht richtig an... wenn man dann voll aufs Gas geht stellt er ab... aber er ist schon gut abgestummen ;D
Verfasst: So 7. Aug 2011, 20:49
von COD_CJ_
1. Hmm, das Öl rauszubringen, nimmst du den Dämpfer und bläst mal mit luft durch, bis der Kompressor leer ist......
2. KP, kannst du nicht vollgas anfahren?? würgt es ihn ab, und bist du auch ganz sicher das er gut abgestummen ist?? wenn er zuviel luft hat, dann verreckt er, wenn du vollgas gibst....evtl. ist er auch zu schwach, oder hattest du das erst seit kurzem???
Verfasst: So 7. Aug 2011, 20:50
von streetfighter
Lässt du die Kupplung schleiffen?
Verfasst: So 7. Aug 2011, 20:51
Gibst ihm genug Schlupf?
Edit: äh war einer schneller^^
Verfasst: So 7. Aug 2011, 20:52
von puch power
COD_CJ_ hat geschrieben:1. Hmm, das Öl rauszubringen, nimmst du den Dämpfer und bläst mal mit luft durch, bis der Kompressor leer ist......
ne nicht vollgas, mache sonst mal ein Video...
wenn du mich jetzt gerade so fragst, fällt mir ein, dass der Töff auf den Metra abgestummen ist :S
liegts demfall an dem ?
Verfasst: So 7. Aug 2011, 20:53
von puch power
streetfighter hat geschrieben:Lässt du die Kupplung schleiffen?
wie meinst du das...
sonst könnte ich ja gar nicht anfahren..
Verfasst: So 7. Aug 2011, 20:55
Musst sie etwas kommen lassen, bis du merkst dass sie zu schleifen beginnt, dann schön Gas geben, Kupplung immer etwas mehr kommen lassen und erst richtig loslassen wenn du schön fährst.
Verfasst: So 7. Aug 2011, 20:56
von puch power
Töffli-Freak hat geschrieben:Musst sie etwas kommen lassen, bis du merkst dass sie zu schleifen beginnt, dann schön Gas geben, Kupplung immer etwas mehr kommen lassen und erst richtig loslassen wenn du schön fährst.
mach ich eig. schon...
achhh ich geh nochmals fahren!
es könnte schon sein, dass ich falsch fahre, bin noch nicht so geübt^^
sonst mach ich ein Vid wenns nicht klappt
Verfasst: So 7. Aug 2011, 20:58
von COD_CJ_
Das mit der Kupplung habe ich auch schon überleggt, aber dann könntest du eben nicht mehr anfahren. Könnte sein, da es mit dem Metra nicht so fett eingestellt war, und somit jetzt noch viel magerer....
Verfasst: So 7. Aug 2011, 21:11
von puch power
alllsooo
ich war nochmals fahren!
wenn ich 2,3 Meter vor der steigung anfahre dreht er schön auf und entfaltet sich schön^^
wenn ich direkt im Hang anfahre, fahre ich mit 3 KM/H rauf -.-
was ist der Grund :S
Verfasst: So 7. Aug 2011, 21:13
falscher gang drinnen^^
50er musst du halt hochjagen das du anfahren kannst
Verfasst: So 7. Aug 2011, 21:15
von puch power
nee Gang ist der 1te immer drin ;D
Mein Vater hatte auch gesagt ich solle mal ein bisschen gas geben, aber dann verreckt er mir immer :S
Mach vllt mal ein Video..
Verfasst: So 7. Aug 2011, 21:16
von puch power
Töffli-Freak hat geschrieben:Mach vllt mal ein Video..
habe ich, man sieht einfach nichts weil die kamera nicht gerade aus ist...
ich stells trotzdem mal hoch ^^
Verfasst: So 7. Aug 2011, 21:23
kupplung mehr schleifen lassen
Verfasst: So 7. Aug 2011, 21:25
von puch power
so, habe es! lacht mich aus, dass ich nicht fahren kann^^
Verfasst: So 7. Aug 2011, 21:26
von streetfighter
"Dieses Video ist nicht verfügbar."
Edit: Fuck, nun gehts^^
von puch power
jetzt schon ;D
MAN MUSS ES MIT DEM HOEREN INTERPRETIEREN^^
