Seite 122 von 1725
Verfasst: Do 14. Aug 2008, 17:03
von -NGK-
Polini hat geschrieben:Wenn man mit dem Werkzeug nicht umgehen kann, ist ja klar das man abrutsch
Hasst du gewunst das die Auflage fläche nur so 1-1,5mm gross ist und das die meisten Schraubenzieher au der seite abgerundet sind !
Varallem ist ein Schraubenziher nicht zum Lagerschalen raus zuhauen gemacht sondern zum Schrauben an zu ziehen oder zu lösen...
Verfasst: Do 14. Aug 2008, 17:06
von SuZuKi-RaCeR13
-NGK- hat geschrieben:
Ge doch zum Velo
Plus in Ostermundigen ist ja ganz
nahe von dir dort kann man das Werkzeug miten. Schau das der 1 1/8"
Chris King montasche Satz dabei ist der geht super
PS: Sag einfach nicht das du es für's Mofa brauchst
Aha, du A**** weisst wo ich wohne xD Ok ich werds meinem Kollegen sagen..
Verfasst: Do 14. Aug 2008, 17:41
von Egli
welcher ausfuff ist zu empfehlen für italkit, 21/21 PHBG, 4-klapp usw.?
der?:
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Puch.html
oder eher die von dieser seite, sehen noch vielversprechend aus
http://www.scootertuning.ch/index.php/c ... lagen.html
Lg Egli
Verfasst: Do 14. Aug 2008, 17:43
von Puch_Maxi_S
Ich persönlich würde den Simonini Carbon nehmen, bringt obenraus recht viel Leistung, mein Cu- Cousin benutzt den bei seinem Italkit auch!
Verfasst: Do 14. Aug 2008, 17:44
von *sachstuning*
kommt drauf an ob du obenraus "pfuus" willst oder untenraus.ich hätte noch ein simonini carbon günstig!
von Egli
ja ich hatte auch eher an den simonini gedacht
Verfasst: Do 14. Aug 2008, 18:30
von blubb
ist eigentlich ein schnellgasgriff legal auf öffentlichen strassen?
Verfasst: Do 14. Aug 2008, 18:59
von Puchfan
ja wieso nicht??
Verfasst: Do 14. Aug 2008, 19:29
von blubb
na man kann ja nie wissen es gibt ja für alles vorschriften^^
thx
lg
Verfasst: Do 14. Aug 2008, 20:21
von kingegypt
Verfasst: Do 14. Aug 2008, 20:24
von haeuptli
ja ich würde sagen das der orginale die richtige typennummer eingestanzt hat und der andere nicht
korrigiert mich wenn ich falsch liege
greez
Verfasst: Do 14. Aug 2008, 20:46
von martin
Frage: Wenn ich bei meinem Mofa das Schwungrad drehe weist es fühlbares spiel auf. Was ist da genau defekt?
Verfasst: Do 14. Aug 2008, 20:55
von SuZuKi-RaCeR13
Ist die Mutter fest angezogen und der Halbmondkeil drinn? Sonst können es auch die KW-Lager sein..
Verfasst: Do 14. Aug 2008, 20:58
von martin
ja alles Ok, wenn es die Pleuel währe müsste man die ganze kw ersetzen??
Verfasst: Do 14. Aug 2008, 20:59
kannst auch neues pleuel reintun brauchst aber etwa 2 tonnen druck um den bolzen im pleuel rauszunehmen^^
Verfasst: Fr 15. Aug 2008, 17:47
von blubb
wie schnell fährt man etwa mit dem polini 2klapp prom circuit und 16mm dell orto vergaser?
lg
Verfasst: Fr 15. Aug 2008, 17:48
von Drienget
Ich brienge die Gittersäbe nicht raus
leute es ist wichtig bitte helft mir
Verfasst: Fr 15. Aug 2008, 17:59
von maxirider
welche gitterstäbe??
Verfasst: Fr 15. Aug 2008, 18:52
von -PUCH VELUX X30-
blubb hat geschrieben:wie schnell fährt man etwa mit dem polini 2klapp prom circuit und 16mm dell orto vergaser?
lg
Frag mal Nyffi 1994, glaub ich der hatt ne zeit lang das gleiche Setup
Verfasst: Fr 15. Aug 2008, 20:18
Judihui
Muss mal meinen Geldbeutel leeren
Hab bei meinem Velux einen schönen voll durchgerosteten Krümmer
leider ist das Ding rar, jetzt hab ich mal Glück:
http://www.ricardo.ch/accdb/viewitem.as ... &PageNum=1
Was wäre der realistisch wert?
