Seite 1206 von 1725
Verfasst: Do 23. Mai 2013, 21:19
von SUBARU 360
Jeder schwört auf ein anderes
Aber meine sind
Zündapp Belmondo, Sachs 503 Handgeschaltet
Verfasst: Do 23. Mai 2013, 21:22
von silas60
Das kommt immer drauf an. ich finde z.b Sachs das beste für mich. Wie ist das Gebiet wo du es brauchst flach oder hügelig brauchst du ein das Kraft hat oder eins bei dem man auch ein bisschen rasen kann
Verfasst: Do 23. Mai 2013, 21:24
von Besii
Es ist jetzt nicht eine sehr grosse Steigung aber es sollte schon ein bisschen ziehen, würdet ihr mir ein Piaggio Ciao mit Vario empfehlen?
Verfasst: Do 23. Mai 2013, 21:28
von Sachs 503 HG
wäre sicher gut
mein vergaser lässt sich nicht auf dem ass befestigen, er klemmt sich einfach nicht fest, die schraube geht aber nicht weiter rein...
was kann ich da tun? irgendwie versuchen eine mutter auf der anderen seite anzuschrauben?
Verfasst: Do 23. Mai 2013, 22:32
2 mögliche szenarien:
1. das gewinde im gaser ist kaputt schraube dreht durch :arrow: helicoil oder durchbohren +mutter
2. an den ass gehört ein bing 18 gaser und kein normaler bing gaser
dann kanns sein, dass die passung twas kleiner ist, da diese ne etwas grössere klemmfreiheit haben, was ne grössere toleranz an der passung lässt, was günstiger für die produktion wird...
lösung: den klemmspalt am gaser mit schleipapier etwas breiter machen...
Verfasst: Fr 24. Mai 2013, 06:41
von Sachs 503 HG
danke
es ist ein originaler bing sre stutzen, kein nachbau.
ich versuche mal mit durchbohren
Verfasst: Fr 24. Mai 2013, 21:05
von neverknow707
Wie demontiert man am besten Lagerschalen?
Verfasst: Fr 24. Mai 2013, 21:07
Welche Lagerschalen? Radlager?
Am besten auspressen.
Verfasst: Fr 24. Mai 2013, 21:10
von neverknow707
Nein ich meine die am Steuerrohr :oops:
noch eine andere Frage: Wie habt ihr die Losen Tretlager also die Kügelchen wieder rein bekommen?
Verfasst: Fr 24. Mai 2013, 21:11
Mit einem Rohr und leichten Hammerschlägen raustreiben.
Die Kugeln mit Fett reinkleben.
Verfasst: Fr 24. Mai 2013, 21:12
von neverknow707
Okay danke :D
Verfasst: Fr 24. Mai 2013, 21:19
Gerne doch. :D
Verfasst: Fr 24. Mai 2013, 22:03
von Sachs 503 HG
ist der kupplungskorb des supermaxis original schon gelocht?
habe da mal reingeschaut und die kupplung eingestellt, dann sah ich dass der korb gelocht ist, obwohl da höchstwarscheinlich keiner was gemacht hat...
Verfasst: Fr 24. Mai 2013, 22:06
Einige sind, andere nicht.
Ob das Baujahrspezifisch ist überlasse ich den Puch spezialisten zum beantworten.
Verfasst: Sa 25. Mai 2013, 23:32
von Besii
bringt dieser Auspuff http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx" onclick="window.open(this.href);return false; einen besseren anzug als der Originale? Bei meinem originalen ist der Kat. glaub ich verstopft.
Verfasst: So 26. Mai 2013, 09:20
von silas60
Ob du dann besseren Anzug hast weis ich nicht aber sicher mehr Leistung dann Kat sind meistens nur Leistungs fresser
Verfasst: So 26. Mai 2013, 13:39
von sachs504j
Geht dieser an ein maxi ansaugstutzen ??? http://www.puchshop.de/catalog/bing-19m ... p-274.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: So 26. Mai 2013, 13:54
von Sachs 503 HG
warscheinlich nicht...
vor allem hat der ori stutzen auch nur 12mm durchmesser
Verfasst: So 26. Mai 2013, 13:58
von sachs504j
aber der 15/15 sollte gehen opder ??
Verfasst: So 26. Mai 2013, 14:00
von Sachs 503 HG
das schon, aber wie gesagt :arrow: grösserer ansaugstutzen
ist denn die plombe noch drin? wenn ja bringts kaum was...
