Seite 1205 von 1725
Verfasst: Mi 22. Mai 2013, 14:36
von sachs504j
Ist es gefährlich bei einem airsal 70ccm mit 22mm krümer und löcher in der flöte zu fahren wegen kolbenklemer ??
Verfasst: Mi 22. Mai 2013, 14:38
Ich stufe es als gefährlich ein. Ein Schaden wegen Überhitzung ist sehr warscheinlich.
Verfasst: Mi 22. Mai 2013, 14:41
von Sachs 503 HG
bei mir gings auf dem 70er athena, der hatte an einer stelle so eine grosse beule, dass man gar nicht mehr von 22mm reden konnte
Verfasst: Mi 22. Mai 2013, 15:04
von sachs504j
Wo gibtes für den 2 teiler auspuff 28 mm krümer ??
Verfasst: Mi 22. Mai 2013, 15:17
von Sachs 503 HG
gibts nicht.. kauf eine zigarre
Verfasst: Mi 22. Mai 2013, 15:22
von sachs504j
mannnnnnnnn
Verfasst: Mi 22. Mai 2013, 15:25
von sachs504j
sachs504j hat geschrieben:mannnnnnnnn
welche von beiden ??
http://www.puchshop.de/catalog/auspuff- ... p-419.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.puchshop.de/catalog/auspuff- ... p-676.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Mi 22. Mai 2013, 15:29
von Sachs 503 HG
ist egal, aber lieber die 2.
Verfasst: Mi 22. Mai 2013, 16:26
von silas60
Verfasst: Mi 22. Mai 2013, 16:27
von Sachs 503 HG
der ist für zigarrenauspuffe, sonst könnte man die schikane ja nicht befestigen
Verfasst: Mi 22. Mai 2013, 19:52
von Sachs 503 HG
wieso haben sie hier eine supermaxi kopfdichtung ? die normale kopfdichtung geht doch auch, oder?
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=1233" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Do 23. Mai 2013, 10:44
von manu_xD_
Was Bewirken leichtere Gewichte in der Vario ?
Welche passen in eine Piaggio Vario ?
Verfasst: Do 23. Mai 2013, 12:28
von Sachs 503 HG
wenn man beim supermaxi den 12er bing und lufi montiert, kann man da das luftansaugdings vom luftfilter auch einfach in den rahmen stecken und muss man da das komische rad auf der anderen seite abreissen?
Verfasst: Do 23. Mai 2013, 15:52
von hinweishippie
Das runde Teil von dem originalen Luftfilter musst du wegnehmen.
Verfasst: Do 23. Mai 2013, 16:02
von Sachs 503 HG
also du meinst das teil auf der rechten seite, dass die luftzufuhr regelt oder das teil, dass man vom filter in den rahmen steckt?
Verfasst: Do 23. Mai 2013, 18:14
von hinweishippie
Den originalen Filter vom Supermaxi kannst du komplett wegnehmen. Auf der linken Seite ist der Filter und in diesem steckt von der rechten Seite her durch den Rahmen durch ein Rohr (auf der rechten Seite sieht man einen grossen Plastikkreis). Dieser ist auf eine Gewindestange gesteckt auf der auch noch eine kleinere Metallscheibe ist. Das kannst du alles wegnehmen.
Verfasst: Do 23. Mai 2013, 18:40
von Sachs 503 HG
gemacht, vielen dank!
bin gerade beim zylinder montieren, dabei ist mir aufgefallen, dass der supermaxi zylinderkopf an einem ort wie eine beule hat... in welche richtung kommt die?
und der zylinder ging extrem schwer auf den motor, am kolben liegt das jedoch nicht, erst nach ein paar cm gehts extrem schwer weiter zu schieben... das war das letzte mal glaub noch nicht so... was kann das sein? kolben bewegt sich problemlos!
Verfasst: Do 23. Mai 2013, 19:03
von hinweishippie
Die Beule im Brennraum ist oben. Du kannst dich an dem Puchlogo orientieren, das muss einfach richtig herum sein.
Dass er schwer geht kann daran liegen das ev. die Stehbolzen nicht ganz gerade sind oder sonst etwas nicht hundert prozentig passt. Aber wenn sich der Kolben gut bewegen lässt und du sichergestellt hast dass nichts lose oder im Weg ist sollte das kein Problem sein (Kolbenklips richtig montiert ect.)
Verfasst: Do 23. Mai 2013, 19:08
von Sachs 503 HG
kolben ist richtig montiert, habe es sogar mehrere male geprüft obs am kolben ist.
danke für die hilfe!
Verfasst: Do 23. Mai 2013, 21:15
von Besii
Welches ist das beste Alltagsmofa?
