Eure neuste Anschaffung...
master_of_mofa
Beitrag von master_of_mofa »
Töffli-Freak hat geschrieben:
HM Racing hat geschrieben:
Töffli-Freak hat geschrieben:ja ists nicht umgekehrt wegen dem Turbo? Erst Obenraus richtig Dampf dafür bis 4000 Touren geht nix..?
ich mein obenraus auf der autobahn etc bei schnellen geschrwindigkeiten ;)
Ach so ja klar ich dachte du meinst Drehzahl. Das ist einfach schei**e, zum einten kannst du mal warten bis das "Turboloch" vorbei ist und auch danach wartest du bis du so richtig Leistung hast. Drehmoment dank Turbo zum Glück schon früher als bei nem Sauger..
kommt draufan wenn du 2 turbos hast gehts ab 1200-1400 schon recht ab aber wenn nur eine gehts erst so ab 3000 -4000 ist zb das problem beim mitsubishi outlander turbo
Stimmt! Voll geilo hier!
1312
bin deswegen mal fast in ne Wand gefahren :mrgreen: dachte so scheiss Diesler läuft ja auch nix, hab vollgedrückt, ging absolut nix.. bis dann der Turbo kam, dann ging ordentlich was ^^ konnte aber noch Bremsen und rumlenken.. :lol:
Polini Motori
Beitrag von Polini Motori »
Cycle-Tech Packet voller Stoff :D
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
puchlover
Beitrag von puchlover »
Töffli-Freak hat geschrieben:bin deswegen mal fast in ne Wand gefahren :mrgreen: dachte so scheiss Diesler läuft ja auch nix, hab vollgedrückt, ging absolut nix.. bis dann der Turbo kam, dann ging ordentlich was ^^ konnte aber noch Bremsen und rumlenken.. :lol:
komische diesler die untenrum kein dampf haben , unseren seat altea kann man in bergstrassen wo andere schon mühe haben im 3 mit 1000rpm. raufcruisen , gas auf und der kommt ohne probleme.
2.0liter
140PS
eigentlich nichts spezielles.
Dann hat er wohl nen Kompressor bzw. Rootslader, der hat gleich von Anfang an Ladedruck. Der andere war ein Renault Koleos mit Nissan Motor, kA aber Nissan Motoren sind echt ein bisschen schei**e..
allerdings machts auch keinen Sinn mit 1000 rpm den Berg rauf würgen, vom Benzinverbrauch her usw.
Edit: äh Dieselverbrauch natürlich^^
macht euch doch nen thread zu dem thema auf. DANKE!
BTT: Eure neuste Anschaffung...
Nen Anhänger für meine Karre. Hydraulisch absenkbar und bis 1.3 Tonne gesamtgewicht...
Beispielfoto
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
ne PVL von Gluglu =P
xherdan17
Beitrag von xherdan17 »
Neue Griffe von CT. Ich hatte ca 60 Minuten, bis ich die Scheiss Teile endlich drauf hatte -.- ^^ Aber nach viel Öl und Haarspray sind sie jetzt drauf :D
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
da sage ich nur seifenwasser
xherdan17
sachsfreak hat geschrieben:da sage ich nur seifenwasser
Seifenwasser damit es besser gleitet? Ist Öl nicht besser?
jop... kannst auch Flutschirutschi aus dem BeateUse Shop nehmen ;-)
kein öl, weil das öl den weichmacher aus dem gummi löst und diesen spröde werden lässt.
im gegensatz zum seifenwasser "verdunstet" das öl auch nicht, folglich bleibts rutschig.
ich nehm trotzdem immer WD40... ist zwar auch nicht besser, aber griffbereit.
10 min in den Backofen und das Teil flutscht ohne ein Tröpfchen Öl drauf..
xherdan17
gluglu81 hat geschrieben:jop... kannst auch Flutschirutschi aus dem BeateUse Shop nehmen ;-)
Okey, werde ich das nächste mal so machen (falls es ein nächstes Mal gibt^^) Aber den Weichmacher aus dem Gummi kann es nicht lösen, da es Alugriffe sind ;)
@Töffli-Freak: Alu-Griffe im Backofen wäre wohl weniger gut ;)
B2T: Habe heute per Post "Slow Down" Kleber bekommen und an mein Mofa geklebt. Die Blicke sind unbezahlbar, wenn man mit ca 50 km/h mit den Klebern fährt :mrgreen:
reine alugriffe ohne gummieinlagen auf den lenker? gibts das?
stell doch bitte mal den link online.
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
Hier zum Beispiel.
Natur Junkee
Beitrag von Natur Junkee »
Hast schon mal hinein geschaut :lol:
FAIL!
die sind aussen alu, innen gummi ;-)
Natur Junkee
gluglu81 hat geschrieben:FAIL!
Auf das hast du dich jetzt gefreut Gäll :lol: , ne der war jetzt echt geil^^
logisch... was den sonst :P
ich weiss das es korkgriffe gibt, absolut gumifrei.
es gab auch mal gumilose alugriffe zum schrauben, allerdings war ich der Meinung das diese selbstgemacht waren, oder ne einzelanfertigung/kleinserie von jemand privatem.
mr.knacker93
Beitrag von mr.knacker93 »
Fox Helm. Leider zu Gross..
