Luno
Beitrag von Luno »
Hat jemand eine Ahnung wie das hier gemeint ist?
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... ---5m.html
also sind die 2mm in geschrumpftem Zustand oder vor dem wärmen?
Vor dem wärmen..
Luno
Beitrag von Luno »
thx
Wenn es nach dem wärmen gewesen wäre, dann hättest du gar nicht gewusst, was du vorher reinstecken kannst :wink:
Luno
Beitrag von Luno »
stimmt auch wieder :facepalm:
sk8er
Beitrag von sk8er »
Weis jemand wie hoch ein Lenker max. sein darf :?:
Drosseln sind Vögel, sie in Motoren zu stecken ist Tierquälerei. (y)
AlpaSBO121212
Beitrag von AlpaSBO121212 »
Benutz die Suchfunktion oben rechts.
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
sk8er hat geschrieben:Weis jemand wie hoch ein Lenker max. sein darf :?:
offiziell: genau so hoch, wies in den entsprechenden fahrzeug unterlagen deklariert ist... meistens eine angabe mit +-5cm
Luno
Beitrag von Luno »
Hat jemand von euch Erfahrung mit der Marke/dem Gerät ?
http://www.ricardo.ch/kaufen/handwerk-u ... 701409512/
McFlurry
Beitrag von McFlurry »
Hab ich mir auch an geschaut, kommt mir aber irgend wie zu teuer vor für die Qualität.
Würde aber auch gerne mal die Meinung von jemandem hören der sie gekauft hat.
lg.
neverknow707
Beitrag von neverknow707 »
Was nichts kostet hat auch nichts wert :!: Das stimmt bei diesem Produkt auf jedenfall :D
und der Lichtstrom ist eh zu tief abesichert, nimm lieber ein Gerät mit 360 volt!
Gruess
Sämi
hinweishippie
Beitrag von hinweishippie »
Haben die x30 Luftfilter original so einen weissen Schlauch innen drin?
(So einer wie bei den Maxi-Luftfiltern dran ist)
Luno
Beitrag von Luno »
soweit ich weiss ja die haben einen Schlauch drin
zylinder_kopf
Beitrag von zylinder_kopf »
passt eine 100ccm kart zündung (motolet) in einen e50 ,passt das überhaupt von der drehrichtung ?
Theorie ist,
wenn man alles weiß,
aber nichts funktioniert.
Praxis ist,
wenn alles funktioniert
und keiner weiß warum.
Nichts funktioniert
Combat-freak
Beitrag von Combat-freak »
Hab seit kurzem einen Piaggio Ciao mit Kat. Nun zu meiner frage..
Der auspuff vom dem Ciao hat eine leichte verstopfung so 2-3 km/h verlust und beim krümmer hats einen riss
Wenn ich jetz einen originalen Ciao auspuff kaufe würde er auch so 30-35 laufen
weil ein Kat. Auspuff zu kaufen wäre mir zu teuer :/
Hab noch ne 2te frage..
Das Ciao gibt immer automatisch gas hab die standgas shraube ganz rausgedreht mehr geht nicht..
Woran liegt das ?
Sorry wenn es ein paar rechtschreib fehler hat wurde mit dem iPhone geschrieben.. :prost
ne mit dem originalauspuff würde der genau gleich laufen
wegen standgas, entweder zu streng gespanntes gaskabel, oder falschluft
töfflibueb82
Beitrag von töfflibueb82 »
hey, wiso hats auf der metrakit racing welle für den e50 keine kerbe für den keil der kupplung?
zylinder_kopf
brauchts nicht die kupplung wird wie aufgepresst
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
silas60
Beitrag von silas60 »
Was ist eigentlich wen man etwas im Forum kauft und derjenige schickt oder liefert das ganze dann nicht?
SUBARU 360
Beitrag von SUBARU 360 »
nochmal pn und ihn dran erinnern
Sonst hier im forum den Namen schreiben und vor ihm warnen
Wenns eine grosse summe war mal auf den polizeiposten gehen
Zündapp Belmondo Power !!!
