- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
sind originale sachs 503 zylinder (nicht breitwand) aus guss?
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Ja sind sie. Ist Grauguss
Gruess maxiking
Gruess maxiking
Was kann ich an meine Zigarre machen, damit sie lauter wird?
Ausser löcher?
Ausser löcher?
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
Auf dem Gepäckträger mitführen
Wieso willst du, dass sie lauter wird? Ist ja nur auffälliger..
Schrauben lockern.....
- neverknow707
Dämpfer rausnehmen ahahahaahah so eine Dumme Frage habe ich schon lange nicht mehr gesehen
Gruess
Sämi
Sämi
Schrauben lockern nein.
Dämpfer raunehmen nein.
Weil sie mirmzu leise ist hahah
Will mal so einen geilen Ton haben und Polizei gibt es in meinem Dorf auch nicht.
Aber zumlaut will ich auch nicht, so Mittlemass.
Gruss Luca
- neverknow707
Welchen Rennsatz empfehlt Ihr für ein Cross-Mofa?
- zylinder_kopf
Metrakit oder Italkit
Theorie ist,
wenn man alles weiß,
aber nichts funktioniert.
Praxis ist,
wenn alles funktioniert
und keiner weiß warum.
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Vielen Dank schon mal!
ccm?
ccm?
- zylinder_kopf
75 ccm man muss aber das gehäuse ausspindeln
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Vielen Dank
An einen 75 Ital hätte ich auch gedacht
Ich teste mal bisschen rum.
Gruss Luca
- neverknow707
Und poste bitte noch mehr so Sachen für meine Signatur
Gruess
Sämi
Sämi
Ich warte auf den Moment..
Du wirst auch noch in meine Sigi kommen
Gruss Luca
Auspuff:
Hinten Deckel wegschrauben, Schikane rausnehmen. Vorderen Teil der Schikane abtrennen, hinteren Teil wieder in den Auspuff. In den Deckel von vorne etwa 6-10 Löcher mit ungefähr 6mm bohren und ebenfalls wieder montieren.
Gruess maxiking
Gruess maxiking
ich empfehle dir den auspuff so zu lassen wie er ist... beim kleien 2 takter kommt der geile ton nur vom vergaser...
luftfilter weg
geiler sound...
wen du deine luft aber unbedingt gefiltert haben willst, dann ist die Pritt methode am bessten
luftfilter weg
hab nen 250ccm motor und der hat ne kühlwasserpumpe, kommt es nun für die pumpe drauf an ob die kühler (sind 2) auf gleicher höhe wie die pumpe sind oder nicht ?
wie sieht es aus mit der schlauchlänge ?
Die Pumpe hat einfach schwerer zu Arbeiten, wenn es höher, bzw weiter weg ist.
Gehts mit den originalen längen nicht?
