neverknow707
Beitrag von neverknow707 »
neverknow707 hat geschrieben:Verträgt sich das Motorrex Automatic Öl mit der ZA50 Kupplung?
(Dass es jemand beachtet) :mrgreen:
Gruess
Sämi
maxiking
Beitrag von maxiking »
Denke schon, ist ja ein Automat :thumbup
Gruess maxiking :geek:
Ja, das funktionäblet.
silas60
Beitrag von silas60 »
Ich habe in mein 503 Motor vor ca. 1 Monat frisches Getriebe Öl rein getan.
Ich möchte aber jetzt den Motor auseinander Bauen und frisch Aufbauen.
Wenn ich jetzt das Öl ablasse und sauber aufhalte kann ich es dann auch wieder reinlehren?
Denn das Öl ist ja nur ca. 1 Monat alt.
SUBARU 360
Beitrag von SUBARU 360 »
Komm schon wenn du den motor schon frisch revidierts
Dann spare nicht an öl :facepalm:
Zündapp Belmondo Power !!!
silas60
Also frisch Revidieren ist ein bisschen übertrieben eig. nur Putzen und wen dann kleine sachen auswechseln...
SUBARU 360
Mach trotzdem neues rein
Vielleicht hats im alten viel abreibung
Aber wenn das öl nicht weisslich aussieht und in etwa so wies du eingefüllt hast dann kanst du das schon wieder verwenden :roll:
silas60
Okee :lol:
MRJONYY
Beitrag von MRJONYY »
was muss man bei ner bosch zündung wechseln wenn der funke weg is?
Wenn Gott wollte, dass Mofas nur 35 laufen,
hätte er uns keine Tachos bis 60 gegeben.
Nich in vollen zügen leben, mofa fahren!^^
silas60
Was haben die Sachs 503 Grand Sport Hg ca. für ein Jahrgang?
Und die Sachs 503 Grand Sport Automat?
wenn ich mich nicht teusche in den 80ern...
aber am bessten fragst du einen mofamech in der nähe, der kann mit der rahmen nr. jedes kleinste detail deines fahrzeuges in einer datenbank nachschauen ;) von jährgang über pedalformen bis zur sattelhöhe... einfach alles ;)
silas60
Okee Thx mein 503 Automat hat beim Nummern Schild der erste Kleber 84 aber wusste nicht ob es Wirklich der erste war.
McFlurry
Beitrag von McFlurry »
Woher kriege ich Kolben mit etwa 40mm Durchmesser welche etwa die Masse von Sachs 503 Kolben haben ?
lg.
am6 kolben gibt es von glaub 39-42 in diversen abstufungen, der kobo, sowie der abstand von kobo bis boden sind gleich... nur das hemd ist 51mm statt der gewöhlichen 48/50
zylinder_kopf
Beitrag von zylinder_kopf »
Haben ciao M7 Stehbolzen ?
Theorie ist,
wenn man alles weiß,
aber nichts funktioniert.
Praxis ist,
wenn alles funktioniert
und keiner weiß warum.
Nichts funktioniert
jop
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
Was kann sonst noch eine Ursache für Kraftverlust sein? (Vor 2Monaten lief er geiler als jetzt, ist nicht schlagartig gekommen, eher schleichend, einfach so, dass ich es in letzter Zeit bemerkt habe)
Geschwindigkeit ist immer noch gleich (ca. 50km/h), nur an Kraft fehlt es..
-Falschluft kann ausgeschlossen werden
-Zündung & Gemisch stimmen
-Auspuff ist nicht verrust
Hört man es, wenn es zwischen Zylikopf und Zyli nicht dicht ist? Wie lange halten eure Kolbenringe (habe sie vor ca. 4 Monaten ersetzt und bin nicht übertrieben viel gefahren)...
McFlurry
Kälte ?
streetfighter
Sollte bei kalten Temperaturen eigentlich besser laufen :confused:
Gemischeinstellung wurde für den Winter angepasst.
