Seite 1179 von 1725
Verfasst: Fr 8. Feb 2013, 22:13
zylinder_kopf hat geschrieben:wen du willst kann ich mal aussmessen gehn
bahnt sich ein neues projekt an
hab gerade gemerkt, dass ich den vergleic zwischen athena 45 membran und nicht membtran suche
aber das ändert nichts daran, dass du deinen membrankolben für mich messen sollst!!!
nein spass
, wär aber nett, wenn dus machen würdest
EDIT:
sorry wege DP, hanb ne PN mahen wollen...
EDIT2: oder doch nicht...
ich bin total verwirrt durch die beispielbilder der verschiedenen hompages...
der kolben sieht genau so aus, den den ich hab
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=228" onclick="window.open(this.href);return false;
und das ist der kolben, von dem ich den verglaich will...
http://www.prscooterparts.ch/shop/Kolben%20M.Ahtena.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; ist mit athena 45mm membran ausgeschrieben...
Verfasst: Fr 8. Feb 2013, 23:46
von zylinder_kopf
hehe das Feierabendbier war wiedermal richtig gut
hmm so weit ich weiss gibts 2 versionen von dem 45mm Athena. Die Alte version mit 1 KoRi und die Neue mit 2 KoRi.
Verfasst: Sa 9. Feb 2013, 11:35
von silas60
Wie bringe ich einen Auspuff zum Glänzen er war voller Rost dann habe ich den Rost abgeschliffen und möchte ihn nun wieder zum Glänzen bringen wie mache ich das am Besten??
Verfasst: Sa 9. Feb 2013, 11:53
Verchromen lassen.. Oder biliiger.. n neuen Pot kaufen.... wenn du den Rst abschleifst ist drunter das blanke Eisen und das rostet gleich wieder..
Verfasst: Sa 9. Feb 2013, 12:12
also eisen wirds kaum sein
aber verchromen lassen wird nichts... da müsstest du es old school verchromen lassen, sonst fällt das chrom bald wieder ab, wegen der hitze
am bessten sprayst du ihn mit htzebeständiger farbe an
zylinder_kopf hat geschrieben:hehe das Feierabendbier war wiedermal richtig gut
^^ wie viele kolbenringe es hat, ist mir egal, mir kommt es nur auf die dimensionen an
Verfasst: Sa 9. Feb 2013, 12:24
von zylinder_kopf
ich mess ihn bei gelegenheit mal aus
Verfasst: Sa 9. Feb 2013, 12:57
von silas60
Oke dann werde ich ihn Lackieren geht das mit Zink?
Verfasst: Sa 9. Feb 2013, 13:03
ich will mal sehen wie du Zink aus ner sprühdose rauskriegst
das gäbe millionen klicks bei youtube
Verfasst: Sa 9. Feb 2013, 13:13
von silas60
Es gibt dieser Lack der heist Zink
Verfasst: Sa 9. Feb 2013, 13:29
achso, du meinst lack mit zinkpigmenten...
wenn das zeug dauerhitzebeständig ist, dann schon
ausser du meinst das zeug, welches zum schmieren von "gelenken" und führungen gedacht ist
Verfasst: Sa 9. Feb 2013, 13:36
addy33 hat geschrieben:also eisen wirds kaum sein
... was den sonst ? Stahlrohr oder Stahlblech.. Umgangssprache .. Eisen...
Verfasst: Sa 9. Feb 2013, 13:46
aber eisen und stahl sind so verschieden wie Guss und stahl
du sagst dem Velo ja auch nicht Mofa
Verfasst: Sa 9. Feb 2013, 13:51
Jaja.. Hast ja Recht.. .. und umgangssprachlich ist son Pot eben doch us Iisä oder Bläch..
Verfasst: Sa 9. Feb 2013, 14:09
von puchx30+belmondo
musste irgendwer von euch mal "great expectations" von charles dickins lesen? hätte da ein paar fragen....
Verfasst: Sa 9. Feb 2013, 19:49
von silas60
Wo kann ich Lack kaufen der auf dem Auspuff hält und nicht Kaput geht?
Verfasst: Sa 9. Feb 2013, 19:55
von Mario
Im Farbladen.
Bau und Hobby von Coop etc.
Nach "Hitzfestem Lack" (Spraydose) fragen. Bis 800° reicht
Verfasst: Sa 9. Feb 2013, 20:01
von silas60
Okee thx
Verfasst: So 10. Feb 2013, 21:18
von zylinder_kopf
Mein Mofa läuft nicht an seit ich den Motor gemacht habe an was kann es liegen ?
Setup:
44mm Airsal
45mm Zylinderkopf
Proma cc
Dellorto Sha 16mm (66 Düse)
UB abstand 0,4 Zündfunken kräftig vorhanden
Also die Zündkerze ist immer feucht wen ich schaue (zu grosse Düse ?)
Habe versucht mit der Bohrmaschine zustarten hinten kommt dann weisser Rauch.
Verfasst: So 10. Feb 2013, 21:21
hast du überhaubt ne düse drin, bzw. ist dort alles dicht dusenstock etc.? oder ist der schwimmer (oder gar der gaser) so, dass das benzin direkt in den motor läuft?
Verfasst: So 10. Feb 2013, 21:26
von zylinder_kopf
Vergaser sollte in Ordnung sein aber werde ihn mal durch Checken. Soll ich gleich mal ne kleinere düse rein machen ?
