Seite 1177 von 1725
Verfasst: Do 31. Jan 2013, 21:24
von Taurus68
Wenn sie aus Kunststoff ist sicher.
Verfasst: Fr 1. Feb 2013, 10:37
von silas60
Ist das hier ein Alpha Tank? Oder besser gesagt passt der auf ein Alpha?
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... tureKey=57
Verfasst: Fr 1. Feb 2013, 10:45
ne ist ein pony
das ist ein alpa
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... tureKey=59" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Fr 1. Feb 2013, 10:56
von silas60
Ahh Danke das heisst er würde nicht drauf passen.
Verfasst: Fr 1. Feb 2013, 12:07
doch, ginge schon... die Tanks sind alle nur mit ner Klemmschelle, frei geklemmt oder angeschweisst mit dem Rahmen verbunden.
Insofern kannst du den wahrscheinlich 1zu1 oder mit sehr wenig improvisationstalent auch verbauen, genauso wie zb. nen Tank von nem X30 usw.
Verfasst: Fr 1. Feb 2013, 12:27
von silas60
Ahh, gut denn der Preis wäre schon nicht schlecht....
Verfasst: Mo 4. Feb 2013, 12:46
von AlpaSBO121212
Was sind gebrauchte Maxi N seitenstängel und packi wert?
Haben kein Rost und sind normale.
Verfasst: Mo 4. Feb 2013, 13:05
Falscher Thread
Preisbasis findest du in Referenzangeboten zb. auf Gratisinserate oder Ricardo.
Oder schau einfach mal was neue kosten ;-)
Verfasst: Mo 4. Feb 2013, 18:11
von AlpaSBO121212
I know.
Aber wegm so ner kleinigkeit nen Thread aufzumachen wollte ich auch nicht.
Verfasst: Mo 4. Feb 2013, 19:55
von streetfighter
Die 20mm sind wohl der Innendurchmesser, oder?
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... s-503.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Und weiss zufälligerweise jemand den Lochabstand der Stehbolzen?
Verfasst: Mo 4. Feb 2013, 20:05
ich nehm schwer an das die 20mm aussen sind... aber nen 48mm Zyli mit nem 20er Vergaser ist doch schon fast etwas mikrig... nicht?
Bing "standart" ist auf jeden Fall 20mm
Lochabstand ist doch gleich wie bei Puch. Dacht ich zumindest. Aber bei Sachsfragen bin ich ein Noob.
AlpaSBO121212 hat geschrieben:I know.
keine sorge, da kommt wieder ein der genau das Selbe wissen will.
wenn du also den Wertschätzungsthread korrekt Betitelst sowie noch n Bild reinstellst mach dies durchaus sinn.
Verfasst: Mo 4. Feb 2013, 20:47
ne, innen 20mm aussen 26mm ;)
das teil verwende ich manchmal um beim breitwand den hg auspuff anzubringen 8)
es gibt ja auch noch die variante, wo ein richtiger gaser draufkommt ;)
:arrow: http://www.scootertuning.ch/product_inf ... s-503.html" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT:
gluglu81 hat geschrieben: Lochabstand ist doch gleich wie bei Puch. Dacht ich zumindest. Aber bei Sachsfragen bin ich ein Noob.
bitch please... son verschissenen lochabstand wie bei puch hat ein sachsmotor nicht :roll:
der ist 50mm
Verfasst: Mo 4. Feb 2013, 21:03
von POLINI BOY
Wie poliert man etwas aus alu?
Also wie muss man das genau machen?
Verfasst: Mo 4. Feb 2013, 21:07
naja... man nimmt materialien zum polieren, und macht es dann einfach :lol: ;)
Verfasst: Mo 4. Feb 2013, 21:09
von POLINI BOY
Habs noch nie gemacht :oops:
Was brauch ich dazu?
Verfasst: Mo 4. Feb 2013, 21:14
wenn du willst, dass es glänzt wie vechromt (jop, ist möglich ;) )
dann nen feinen metallborsten aufsatz für die bohrmaschine, oder besser dremel, da hast du mehr drehzahlen...
und dann... na dann brauchst du geduld ;)
Verfasst: Di 5. Feb 2013, 07:54
von streetfighter
Thx für die antworten..
Bräuchte noch schnell folgende masse:
-Zylinderhalsdurchmesser von einem ori puch maxi zylinder
-zylinderhalsdurchmesser von einem 502er zylinder
Stehbolzenabstand beim luch ist 45mm x 45mm oder?
Beim sachs ist es etwas bei 55mm x 65mm wenn ich mich nicht irre?!
Verfasst: Di 5. Feb 2013, 20:33
puch :arrow: 45*45 zentrisch
sachs :arrow: 40*60 nach links verschoben (ca. 15-20mm)
sachs durchm. 44mm (toleranz +0/-0,2 soviel mir ist...)
Verfasst: Di 5. Feb 2013, 20:35
von streetfighter
Und beim Puch habe ich für den Zylihalsdurchmesser ca.48mm gemessen.
Am Sachsgehäuse kann man Zylinder mit einem Zylihalsdurchmesser bis 46mm verbauen. D.h. oben und unten müssten ca. 1mm weg... dazu bräuchte ich noch eine zwischenplatte, um den Stehbolzenunterschied auszugleichen.. hmmmmm..:P
Verfasst: Mi 6. Feb 2013, 12:30
von AlpaSBO121212
Wo bekomme ich einen so grossen Karton um einen Rahmen darin zu verpacken?
