Ich weiss hat nichts mit mofas zu tun aber folgende frage:
screenshot mache ich ja mit prt screen. aber wo kann ich die bilder abrufen? unter meinen bildern kann ich sie nicht finden.
Wenn es kein Fleisch mehr gibt, ess ich Vegetarier!
prnt scrn ---> paint ---> bearbeiten ---> einfügen ---> speichern
PS: nächstes mal im PC-Thread
du hast es schlecht erklärt...
wenn du print screen machst, dann ist das wie wenn du Ctrl+c drückst bei nem bild im Internet
einfach vom ganzen bildschirm
Was haltet ihr von dieser Gabel?
https://picasaweb.google.com/1092380115 ... jvjgiNuOYg
- puchx30+belmondo
nor bad, selbst gemacht?
VW Käfer 1302 S Anno 1971
Cimatti Monomarcia
Puch Maxi N Cafe Racer
Cimatti Monomarcia
Wenn du genau hinschaust siehst du sogar die EBR Kleber
Für welchen Einsatzzweck?
- puchx30+belmondo
habs noch gedacht sieht aus wie ne ebr, aber ich dachte er fragt weil ers selber gemacht...
Cimatti Monomarcia
Cimatti Monomarcia
Nein,habe sie nicht selbst gemacht. ich kaufe die Gabel vielleicht, ist 75 fr zu teuer? Ich brauche sie für ein Sachs 503 Grand Sport, Ja es ist ne EBR Gabel
75 Franken geht in dem Zustand meiner Meinung nach in Ordnung.
Die Frage ist halt einfach, passt sie auf dein Mofa?
Ich kenn mich bei Sachs nicht ausserordentlich aus :/
Sachs haben soweit ich weiss ein längeres steuerrohr...
Du müsstest ein anderes steuerrohr oder ein anderes Gewinde, welches länger ist dranschweissen...
Also derjeniger der die Gabel verkauft hat gesagt sie passt auf Sachs,Puch,Kreidler usw.
auf puch passt sie sicher, für sachs/kreidler musst du sicher anpassungen vornehmen
Okee,Vielen Dank
AlpaSBO121212 hat geschrieben:Was für eine Kerze braucht man für den 44 Airsal?
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
Wie kann ich diese Plastik schraube rausnehmen wen der Kopf abgebrochen ist und nur noch das Gewind drinnen Steckt ohne das etwas ins Getriebe fällt.
https://picasaweb.google.com/1092380115 ... azO7sDUpQE
Zuletzt geändert von silas60 am Do 31. Jan 2013, 20:39, insgesamt 1-mal geändert.
Bosh Platin WR5AP oder NGK B8HS
Setup :
44mm Airsal
Geplanter 44mm Kopf
15 Bing + 15 ASS
14 : 44 Übersetzung
Zigarre
Setup :
44mm Airsal
Geplanter 44mm Kopf
15 Bing + 15 ASS
14 : 44 Übersetzung
Zigarre
Mach einen alten Schraubenzieher heiss und drück ihn in die Schraube! So solltest du sie rausdrehen können.silas60 hat geschrieben:Wie kann ich diese Plastik schraube rausnehmen wen der Kopf abgebrochen ist und nur noch das Gewind drinnen Steckt ohne das etwas ins Getriebe fällt.
Gute Idee thx
Könnte ich das auch mit einer Schraube machen?
