zylinder_kopf
Beitrag von zylinder_kopf »
Zu lange federn
Theorie ist,
wenn man alles weiß,
aber nichts funktioniert.
Praxis ist,
wenn alles funktioniert
und keiner weiß warum.
Nichts funktioniert
samy01
Beitrag von samy01 »
doch ist alles montiert am mofa.
ne nichts krumm, ist wirklich gerade, sonst würds ja ohne die schrauben nicht federn.
ja wenns zu lange federn wären wär sie ja auch hart ohne die schrauben, muss ja irgendwie mit der luft zu tun haben ?!
mal dran gedacht, dass sich die federn verkeilen, weil das verbindungsstück der feder zu platte krumm ist? oder etwas dazwischen?
das würde das Phänomen erklären...
samy01
zu welcher platte ?
gabelplatte...
samy01
es ist ne upside down
valä97
Beitrag von valä97 »
ist es schlimm wenn die kolbenringe durch sind?
was könnten folgen sein?
Wenn es kein Fleisch mehr gibt, ess ich Vegetarier! :D
saghzs
Beitrag von saghzs »
Ausser dass du weniger kraft hast sollte eig. Nichts passieren
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
Wenn sie zu fest durch sind brechen sie.
Hahaha :D
gruess
valä97
was soll das denn heissen?
wenn sie im Betrieb brechen, dann prost...
Zylinder und kolben sind dann meistens tötlich verletzt.
Sachs 503 HG
Beitrag von Sachs 503 HG »
kolbenring brechen = kobenring bricht extrem blöd= Zylinder wird verkratzt=zylinder unbrauchbar
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
puchx30+belmondo
Kann man ein kategorie f mofa für 2 personen zulassen?
VW Käfer 1302 S Anno 1971
Cimatti Monomarcia
Puch Maxi N Cafe Racer
bubu
Beitrag von bubu »
du kannst Kat F für 2 Pers. zulassen, aber nicht für Kat. Mofa
puchx30+belmondo
yeah, dass ist geil, jetzt weiss ich auch für was der addaptor auf dem geppi ist.
Cimatti Monomarcia
AlpaSBO121212
Beitrag von AlpaSBO121212 »
Sind das Maxi S seitenstängel?
https://picasaweb.google.com/1018760446 ... 081/Kaufen#" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor »
puchx30+belmondo hat geschrieben:Kann man ein kategorie f mofa für 2 personen zulassen?
Gibt abwer meines Wissens auch Einträge im Typenschein, die leider nur eine Person zulassen.
Ist es das K40 Kleinmotorrad von Puch mit dem Kickstartmotor oder was ist es denn?
puchx30+belmondo
das cimatti, und von dem haben sie glaubs keine daten^^ hat eben son komischen adapter auf dem geppi
Cimatti Monomarcia
Zündapp Motor
Wenn ne Vorrichtung auf dem Geppi vorhanden ist und es nicht zu doof und unoriginal ausehen sollte, würde ich ihn als 2 Plätzer machen und einlösen.
Ich sehe aber das Teil auf dem Geppi nicht, das Du meinst. Fussraster hinten musst Du auch noch montieren, aber bitte dann Oldie-Style und nicht so neumodisches Gfotz.
AlpaSBO121212
AlpaSBO121212 hat geschrieben:Sind das Maxi S seitenstängel?
Gruss Luca
